Licht aus, Trafo defekt?
Diskutiere Licht aus, Trafo defekt? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo leute, habe das problem das meine Lampe nicht mehr geht. Habe jetzt mal alles vermessen und zerlegt. Es Handelt sich um eine 12V/20W Lampe....
  1. Manolo
    Manolo Neues Mitglied
    Hallo leute,
    Es Handelt sich um eine 12V/20W Lampe. Am Trafo an der Sekundärseite habe ich 220V gemessen, was ja eigentlich auch nicht sein kann, denk ich. Dann hab ich mal direkt am Birnchen gemessen, wo ich keine spannung habe. Was mich jetzt nachdenklich macht: Wenn ich an der sekseite vom Trafo 220V habe und am nächsten ende vom Kabel, direkt am Birnchen messe und ich nix habe, wird dann da ein Kabelbruch sein, oder haut der Strom noch woanders ab? Leider habe ich nicht soviel ahnung davon.
    Ich geh ja dann auch mal davon aus, das an der Sekseite logischerweise 12V liegen müssen. Also wird der Trafo hin sein und hat mir das Kabel putt gemacht?
    Schau mal hier: Licht aus, Trafo defekt?. Dort wird jeder fündig!
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Licht aus, Trafo defekt?
    Hallo Manolo Welcome,
    womit hast du gemessen?
    Mit einem handelsüblichen Multimeter z.B. kannst du nur die Sekundärspannung gewickelter Trafos messen.
    Bei einem elektronischen Trafo wirst du kein Glück haben.
    Gruß Kawa :)
  4. Manolo
    hi, danke für die antwort.
    Hatte leider nur so ein Prüfteil was man einfach an die Kontakte hält und dann leuchten zwei LEDs auf. Damit kann man nur 150V-240V messen. Am Ausgang der Sekundär Spule leuchteten die beiden lämpchen auf. Deshalb geh ich nun davon aus, das dort mehr wie 12V durchkommt, was ich mir aber net vorstellen kann. Aber sooo viel ahnung hab ich leider nicht von trafos.
Licht aus, Trafo defekt? - Ähnliche Themen
  1. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
  2. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  3. Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht
    Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht: Ich habe mehrere Siedle HTS 711 Haustelefone und einen TLM 612 Türlautsprecher an meiner Türsprechanlage. Wenn ich die Lichttaste am...
  4. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  5. Licht geht von alleine aus
    Licht geht von alleine aus: Hallo Ich haben folgendes Thema: Habe mir vor 2 Jahren im Wohnzimmer eine Rigipsdecke montiert in der ich LED Strahler eingebaut habe. Es sind 2...
