Licht geht entweder nicht aus oder nicht an
Diskutiere Licht geht entweder nicht aus oder nicht an im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Freunde, ich hoffe ich stelle meine Frage hier am richtigen Fleck Ich hab folgendes Problem : Eines Tages lies sich das Licht im Flur...
  1. #1 DerNono, 14.08.2020
    DerNono
    DerNono Schlitzeklopfer
    Hallo Freunde,
    Eines Tages lies sich das Licht im Flur plötzlich nicht mehr mit den dafür vorgesehenen Schaltern (insg. 3 Stück) ausschalten und hat permanent gebrannt. Ich habe dann die Sicherung raus gemacht und dann ging das Licht natürlich aus.
    Wenn ich die Sicherung wieder rein mache blinkt das Licht kurz und geht dann aber wieder aus. Betätige ich einen Schalter tut sich nichts. Wenn ich die Sicherung dann wieder raus mache und wieder rein, brennt das Licht wieder und lässt sich wie anfangs nicht über die Schalter aus machen.
    Macht das für einen von euch Sinn?
    danke im Voraus schonmal für eure Hilfe! :)
    -Nono
  3. #2 Schlitzeklopfer, 15.08.2020
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    Du hast Schaltern geschrieben, trotzdem Nachfrage nur um sicher zu gehen, sind es wirklich Schaltern oder sind es vielleicht Tastern?
  4. #3 DerNono, 15.08.2020
    DerNono
    Das sind alles Taster - solche Teile die man aus den Treppenhäusern kennt
  5. #4 Mister Kurzschluss, 15.08.2020
    Mister Kurzschluss
    Dann wird der Stromstoßschalter defekt sein. Der ist entweder in einer Unterputz-Abzweigdose eingebaut oder im Verteiler, wo die Sicherungen sind.
    Hier ein Video dazu:
    Schlitzeklopfer gefällt das.
  6. #5 DerNono, 15.08.2020
    DerNono
    Könnte es auch was anderes sein? oder evtl. doch eine andere Schalter Art?
    Im Verteilerkasten ist kein Stromstoßschalter und ich habe keine Abzweigdose in der Wand... hab zu mindest keinen gefunden
  7. #6 Schlitzeklopfer, 15.08.2020
    Schlitzeklopfer
    Jetzt wo wir festgestellt haben das es sich um Tastern handelt, tippe ich auch auf defekten Relai hin.
    Wie neu bzw. alt ist den die Installation?
    Stromstoßschalter muss nicht unbedingt im Verteilerkasten sein.
    Es gibt auch davon kleine Bauweisen, die in Abzweigdosen oder hinter den Tastern also in der UP Dose versteckt sind.
  8. #7 Mister Kurzschluss, 15.08.2020
    Mister Kurzschluss
    Sind es nun Taster, oder nicht ???? Bau doch mal einen Taster aus und mach ein Bild vom Typenschild und von den Anschlussklemmen.
  9. #8 DerNono, 16.08.2020
    DerNono
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Das ist der Stromkasten + die einzelnen Schalter bzw Taster mit deren Anschlüssen ich hoffe man erkennt alles
  10. #9 DerNono, 16.08.2020
    DerNono
    Bilder gehen wohl nicht...
    neuer Versuch :
  11. #10 Lasttrennschalter, 16.08.2020
    Lasttrennschalter
    Du solltest mal ein Auge auf die zugeschmierten Schutzkontakte der Steckdose werfen.
Licht geht entweder nicht aus oder nicht an - Ähnliche Themen
  1. Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht
    Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht: Ich habe mehrere Siedle HTS 711 Haustelefone und einen TLM 612 Türlautsprecher an meiner Türsprechanlage. Wenn ich die Lichttaste am...
  2. Licht geht von alleine aus
    Licht geht von alleine aus: Hallo Ich haben folgendes Thema: Habe mir vor 2 Jahren im Wohnzimmer eine Rigipsdecke montiert in der ich LED Strahler eingebaut habe. Es sind 2...
  3. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  4. Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus
    Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus: Hallo zusammen, ich habe 3 x 20 W Halogenlampen durch 3 x 6 W LED ersetzt. Angeschlossen an altem Trafo und einem Dimmer 20-500 W. Das Licht...
  5. Siedle BTLM 650 Lichttaster geht nicht mehr
    Siedle BTLM 650 Lichttaster geht nicht mehr: An einer Siedle Bus Sprechanlage geht der Lichttaster am BTLM 650 nicht mehr. Es handelt sich um eine Kundenanlage, und ich finde keine...
