Licht geht nicht mehr aus....
Diskutiere Licht geht nicht mehr aus.... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich bin neu hier und hab gleich mal ein Problem zu lösen :D In unserem Wohnzimmer befindet sich ein großer Leuchter und eine kleine...
  1. #1 Funkateer, 26.02.2008
    Funkateer
    Funkateer Neues Mitglied
    Hallo Forum,
    In unserem Wohnzimmer befindet sich ein großer Leuchter und eine kleine Wandlampe. Diese beiden Lampen sind zusammen geschaltet. Der Leuchter wird zusätzlich über einen Dimmer betrieben.
    Folgendes:
    An die Wandlampe sollte eine neue Lampe dran. Die Kabel hingen ein kleines Stück aus der Wand raus. Der Leuchter funktionierte einwandfrei...
    Also Sicherung raus und ich wollte die neue Lampe anschliessen. Dabei ist aber das Kabel des N-Leiters direkt an der Wand abgebrochen und ein Anschluss war nicht mehr möglich. Daraufhin wurde das ganze auf einen anderen Tag verschoben. Als ich die Sicherung wieder reingemacht habe, stellte ich fest, daß der Leuchter konstant brennt, auch keine Dimmfunktion mehr.....selbst nach ausbau des Dimmer und beide Kabel in der Luft brennt die Lampe immer noch!!!
    Ich habe nix geändert, nur der N-Leiter ist ein stück kürzer......
    Bitte helft mir......ich kann mir keinen Reim drauf machen.
    DANKE!!
    grüsse Funkateer
    Schau mal hier: Licht geht nicht mehr aus..... Dort wird jeder fündig!
  3. #2 elo22, 26.02.2008
    elo22
    AW: Licht geht nicht mehr aus....
    Eine sehr murksige Konstruktion.
    Wenn es brennt sollte man die Feuerwehr rufen. Denke mal der N fehlt.
  4. ruzzak
    ruzzak Strippenzieher
    verstehe ich net....:confused:
  5. #4 Piratenkapitaen, 27.02.2008
    Piratenkapitaen
    Piratenkapitaen Schlitzeklopfer
    Sehr hilfreich *gg*
    der N der abbrach fehlt allerdings.
    Aber wieso leuchtet dann der Kronleuchter?
    Ich könnte mir nur vorstellen das da nicht nur der N abgebrochen ist sondern eventuel die Isolierungen zwischen den Drähten der Wandlampe verletzt wurde .
    doch ohne Plan wie das mit dem Dimmer dem Kronleuchter , der Wandlampe und dem normalen Schalter geschaltet wurde kann ich da auch nicht groß was sagen.
    Das da ein Schalter und ein Dimmer in Verwendung sind habe ich doch richtig verstanden oder?
  6. #5 AC DC Master, 27.02.2008
    moin auch ! werden die lampen noch über einen weiteren schalter bzw. weitere schalter geschaltet?
    alt oder neubau, sind an der deckenlampe drei oder fünf adern, oder mehr ? haste schon mal an deinem wandanschluß mal die spannung geprüft? das gleiche gilt für den dimmer ! anders gefragt, wie viel leistung hatten dein leuchter und was kann der dimmer ab? fragen über fragen. brauche mehr input.
    skizze oder fotos wären nicht schlecht!
Licht geht nicht mehr aus.... - Ähnliche Themen
  1. Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht
    Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht: Ich habe mehrere Siedle HTS 711 Haustelefone und einen TLM 612 Türlautsprecher an meiner Türsprechanlage. Wenn ich die Lichttaste am...
  2. Licht geht von alleine aus
    Licht geht von alleine aus: Hallo Ich haben folgendes Thema: Habe mir vor 2 Jahren im Wohnzimmer eine Rigipsdecke montiert in der ich LED Strahler eingebaut habe. Es sind 2...
  3. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  4. Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus
    Halogen durch LED ersetzt, Licht geht nicht aus: Hallo zusammen, ich habe 3 x 20 W Halogenlampen durch 3 x 6 W LED ersetzt. Angeschlossen an altem Trafo und einem Dimmer 20-500 W. Das Licht...
  5. Siedle BTLM 650 Lichttaster geht nicht mehr
    Siedle BTLM 650 Lichttaster geht nicht mehr: An einer Siedle Bus Sprechanlage geht der Lichttaster am BTLM 650 nicht mehr. Es handelt sich um eine Kundenanlage, und ich finde keine...
