Licht im Keller - Newbie Frage
Diskutiere Licht im Keller - Newbie Frage im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute Ich habe von Elektrik so gut wie keine Ahnung, hoffentlich kann mir hier trotzdem geholfen werden. Es geht darum dass ich im Keller...
  1. kle
    kle Neues Mitglied
    Hallo Leute
    Es geht darum dass ich im Keller Lichtschalter, Lampen und eventuell Verteilerdosen installieren bzw. montieren möchte.
    Noch ist nichts vorhanden, ich muss also alles noch machen.
    Aus dem Verteilerkasten kommt ein Kabel raus mit drei Adern, soviel kann ich schon sagen.
    Ich möchte gerne in den Räumen Links, Mitte, Rechts und Flur jeweils eine Neonlampe montieren. Die Lichtschalter dazu auch, diese müssen aber nicht in den entsprechenden Räumen sein, oder vielleicht doch?
    Könnt ihr mir bitte helfen bei der Planung und Ausführung?
    Danke
    Schau mal hier: Licht im Keller - Newbie Frage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Drehstromer, 05.03.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Licht im Keller - Newbie Frage
    wenn du dich mit sowas nicht auskennst, dann lass es einen Fachmann machen.
    Zumal dein Vorhaben jetzt nicht wirklich was "Einfaches" ist...
    Drehstromer
  4. kle
    kle Neues Mitglied
    So schwierig kann es doch nicht sein.
    Also wenn ich das richtig verstehe, muss ich, simpel ausgedrückt:
    Das Kabel aus dem Verteilerschrank in alle Räume ziehen, in jedem Raum eine Verteilerdose dazwischen setzen und von da geht es jeweils zur Lampe und zum Schalter.
  5. #4 Kaffeeruler, 05.03.2011
    Nun, wenn du alle Räume auf einer Leitung liegen hast und die Sicherung fällt bzw. der FI ( der ja pflicht ist ) is alles duster... Also min 2 Leitungen wäre vorteilhaft
    Dann kommen Themen wie Auswahl der Sicherung, Querschnitt der Leitung, verlegung der Leitung, auswahl der Betriebsmittel dazu uvm.
    Im keller würde ich Aufputz Kunststoffpanzerrohr verlegen, auch KuPa-Rohr genannt. Abzweigdosen z.B ABox 040 mit Wagoklemmen dazu ( zu beachten ist dabei die max. Anzahl an Klemmen / Adern pro Abzweigdose ). Schalter / Steckdosen APFR von z.B Gira, Leitung NYM, Leuchten ebenfalls Wannenleuchten für Feuchträume.
    Für Querschnitt muß man erst einmal die Leitungslänge kennen, die sicherung wrd dann daraus "errechnet" und dann mit der VDE messung das ganze geprüft.
    ich will dich nu net mit Vorschriften abspeisen, aber an deiner stelle würde ich
    Nen Fachmann holen der den kram anschaut, dir sagt was du selbst machen kannst und wie und der das ganze dann anklemmt in der VT und die VDE Messung durchführt.
    somit ist es abgenommen u geprüft und du hast auch Geld gespart durchs selber machen ohne auf sicherheit zu verzichten.
  6. #5 Zelmani, 05.03.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Hallo kle,
    so ganz ohne Erfahrung und konkrete Vorstellung, wie das alles funktioniert, wird's natürlich schwierig. Ich hab Dir unten wenigstens mal aufgelistet, was ich - ohne die Gegebenheiten vor Ort zu kennen und ohne Garantie! ;) - an Deiner Stelle an Material bestellen würde. Die Menge, die Du an Kabel und Installationsrohr benötigst, musst Du selbst abschätzen. Du kannst alles montieren und klemmen, nur anschließen sollte es ein Elektriker, der dann auch die erforderlichen Messungen durchführen kann. Am besten, Du sprichst Dich vorab mit dem Elektriker ab, der Dir das nachher abnehmen soll, damit es später keine bösen Überraschungen gibt...
    Schöne Grüße,
    Bernd
    * NYM 3x1,5
    * Installationsrohr
    * Klemmschellen + 6er-Dübel und passende Universalschrauben
    * 5 Abzweigdosen
    * Dosensteckklemmen
    * Aufputzschalter
  7. #6 kurtisane, 05.03.2011
    Ich sag mal vom Bauchgefühl heraus dass er vielleicht auch irgendwo eine Steckdose benötigt u. vielleicht am Flur auch noch einen Wechselschalter für die Beleuchtung u. da ist dann ein 3x1,5 schon zu wenig, eher schon ein 4 o. 5x1,5 denn da gibt es noch Reserve.
    Und vielleicht auch als Zuleitung für einen 2. Stromkreis was vorsehen !
    Aber das alles ohne Vorkenntnisse selber zu machen, würde ich Ihm selber dann nicht anraten !
    Ausser im Voltusshop noch nach Schaltplänen googeln.
  8. kle
    kle Neues Mitglied
    Na gut, Ihr habt mich überredet. Ich lasse die Finger davon und lasse es machen aber was frage ich mich?
    Klar, ich könnte einen Elektrikr kommen lassen, er plant und macht dann irgendetwas mit irgendwelchen Materialien, nach dem Motto schnelles Geld ohne gute Beratung.
    Villeicht könnt Ihr mir sagen, was Sinn macht, was in welchen Raum installliert und montiert werden soll?
  9. #8 Kaffeeruler, 05.03.2011
    Je Raum 1-2 leuchten ( je nachdem was du vorhast und größe ) 1x58W bzw 2x58W, für 0815 kellerlicht 12m² würde 1x58W locker reichen um zu sehen
    Jeweils ein Schalter für die Leuchte, Flur dann je nach Flurlänge an jeder Tür nen Schalter, zumindest aber 2 Schalter. anzahl Lampen richtet sich dann nach der Flurlänge, 1x58W sollte auch hier locker ausreichen..
    Zu jedem schalter dann noch ne Steckdose dazu genommen , das sollte für das grobe ausreichen..
    Somit wäre man bei
    - 3x Schalter/ steckdosen kombi APFR
    - 2x Schalter/ steckdosen kombi APFR ( Flur )
    - 4x 1*58W Leuchtstofflampe / Wannenleuchte
    - evtl. noch 2-3 Steckdosen einzeln
    ca. 6 Abzweigdosen, div. kleinteile, x Meter NYM 3x1,5mm², x Meter NYM 5x1,5mm², x Meter Rohr..
    lass dir Angebote geben, stell sie hier ein und wir können dir da sicher etwas zu sagen..
Licht im Keller - Newbie Frage - Ähnliche Themen
  1. Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller...
    Anzeige bzw. Überwachung für angeschaltetes Licht im Keller...: Hallöchen, ich würde gerne eine Überwachung anfertigen, wo man mit einem Blick erkennt, ob und in welchem ( von den sechs ) Kellerräumen noch das...
  2. Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter
    Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter: Öffnet man die Wohnungstür einer Wohnung, ist aus mir noch unklaren Gründen der Lichtschalter an anderen Ende des Flurs (vielleicht war der...
  3. Reflextions-Lichtschranke
    Reflextions-Lichtschranke: Hallo zusammen. Ich bin neu hier in der Forengemeinde, und habe da gleich eine Frage an die Profis hier. Ich habe mir eine...
  4. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
  5. Lichtblitz an STR-Anlage ?
    Lichtblitz an STR-Anlage ?: Hallo. Bin neu hier drin. sieht aus als ein guter platz um für mich als "Hausmeister", kleinere elektrisch angelehnte Sachen zu fragen. ("Ernste"...
