Licht nach Einschalten automatisch dimmen?
Diskutiere Licht nach Einschalten automatisch dimmen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, kennt ihr eine Möglichkeit, wie ich Licht automatisch an- und ausdimmen kann, wenn ich den Schalter drücke. Ich dachte an sowas wie ein...
  1. zg3x
    zg3x Schlitzeklopfer
    Hi, kennt ihr eine Möglichkeit, wie ich Licht automatisch an- und ausdimmen kann, wenn ich den Schalter drücke. Ich dachte an sowas wie ein Zwischenstecker für die Steckdose und wenn ich den Schalter drücke, sollte die Lampe ca. eine Sekunde lang langsam angehen. Und beim Ausmachen dasselbe. Gibt es da eine Möglichkeit?
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
    Gruß zg
  3. #2 PatBonner, 22.01.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
  4. zg3x
    AW: Licht nach Einschalten automatisch dimmen?
    Danke für den Link, allerdings hab ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe keine Lichtschalter mehr, ich steuere alle Verbraucher mit einer Fernbedienung. Und ich dachte jetzt an eine Art Zwischenstecker, den ich in die Steckdose und daran die Lampe stecke. Wäre auch Möglich, das Gerät direkt an das Lampenkabel dran/dazwischen zu hängen.
    Kann man soetwas nicht auch selber bauen? Es muss ja nur eine Bedingung erfüllt werden: Strom drauf: Eine Sek. lang eindimmen; Strom weg: eine Sek. lang ausdimmen. Der Verbraucher an sich soll immer auf hundert Prozent leuchten. Nur halt langsam damit anfangen und auch nicht so schlagartig damit aufhören.
    Vielleicht fällt euch noch etwas dazu ein. Wäre spitze. Danke schonmal
    Gruß Felix
  5. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    Also ohne Dauerstrom wirds glaub ich schwierig die Lampe(n) für eine Sekunde nach dem Ausschalten am leuchten zu halten. Das wird glaub ich ein dicker Elko.
    Könnte man aber evtl ausrechnen wenn du uns verrätst wieviel Watt die angeschlossenen Verbraucher haben.
  6. #5 kalledom, 22.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Die Berechnung möchte ich gerne sehen, besonders für einen Elko an Wechselspannung :confused:
  7. Matsch
    Nun ja, mit einer Diode könnte das theoretisch schon funktionieren.
    Denk ich mir halt.
  8. #7 kalledom, 22.01.2008
    kalledom
    Dachte ich mir.
    Jetzt noch die Formel / Berechnung, sagen wir für eine 60 Watt Glühlampe.
  9. Matsch
    Wie oben schon erwähnt liegt genau hier das Problem.
    Der Elko müsste sehr (besser gesagt zu) groß werden.
    Also ohne Dauerstrom ist dieses Vorhaben eigentlich nicht zu realisieren
  10. #9 kalledom, 22.01.2008
    kalledom
    Wie groß müßte er denn nach Deiner Berechnung für 1 Sekunde mit 60 Watt werden, theoretisch meine ich ?
    Kannst Du die Formel mal posten ?
  11. Matsch
    Kann ich momentan nicht sagen. Müsste mich erst reinarbeiten.
    Würde aus der Praxis sagen dass man für eine 60W Glühlampe schon einen ziemlich grossen Kondensator bräuchte. Vielleicht so im Farad-Bereich.
    Könntest du sagen wie man rechnerisch genau drauf kommt? Dann müsste ich mich nicht die nächsten Tage mit dem Zeug rumschlagen.
    Würd mich nämlich auch interessieren
Licht nach Einschalten automatisch dimmen? - Ähnliche Themen
  1. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  2. Lichtschalter riecht verschmort (auch nach Austausch)
    Lichtschalter riecht verschmort (auch nach Austausch): Hi, vor einigen Monaten hat der Doppelschalter (2 kleine Wippen nebeneinander) in meinem Wohnzimmer beim Einschalten seltsam "gesurrt" bzw. ein...
  3. Nachrüstpflicht für RCD an Industriestandort?
    Nachrüstpflicht für RCD an Industriestandort?: ---------- Nachrüstpflicht für RCD an Industriestandort? ----------...
  4. Lampe angeschlossen und Licht im Nächten Raum geht nicht mehr.
    Lampe angeschlossen und Licht im Nächten Raum geht nicht mehr.: Hallo Forum, ich habe in unserem alten Haus in der Küche eine neue Lampe angeschlossen. Aus der Decke kommen drei Kabel, alle Schwarz! Wenn ich...
  5. Klingelsäule mit LED Beleuchtung -> Nachrüstung FI Pflicht?
    Klingelsäule mit LED Beleuchtung -> Nachrüstung FI Pflicht?: Hallo Zusammen, es geht um folgendes Problem: Wir wohnen in einem 3 Familienhaus, in dem nächste Woche eine neue Klingelanlage (freistehend,...
