Licht und Entlüfter trennen
Diskutiere Licht und Entlüfter trennen im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in meinem Bad (ohne Fenster) das Licht anschalte, geht leicht zeitverzögert der Entlüfter an und wenn...
  1. #1 mottenkind, 06.08.2023
    mottenkind
    mottenkind Neues Mitglied
    ich habe folgendes Problem: Wenn ich in meinem Bad (ohne Fenster) das Licht anschalte, geht leicht zeitverzögert der Entlüfter an und wenn ich ausschalte auch leicht zeitverzögert wieder aus. Wenn wir jetzt duschen oder baden ist die Zeit in der der Lüfter arbeitet immer zu kurz. Ist es möglich die Beiden zu trennen? Am besten mit einem Doppelwippenschalter? Sodass ich beim Verlassen des Badezimmers das Licht ausmachen, aber den Lüfter noch laufen lassen kann?
    Schau mal hier: Licht und Entlüfter trennen. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Moin Mottenkind,
    Einschalt- und Nachlaufzeiten lassen sich an Badlüftern häufig einstellen. Könnte z.B so aussehen, dass es da ein Nachlaufrelais mit zwei Stellpotis gibt, was so oder so ähnlich aussehen könnte:
    Damit könntest du die Nachlaufzeit verlängern.
    Mietwohnung oder Eigentum wäre auch noch Interessant -- wenn es eine Mietwohnung ist, würde ich das beim Vermieter ansprechen und nicht einfach den Lüfter aufschrauben.
    David
Licht und Entlüfter trennen - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  3. Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5
    Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5: Hallo zusammen, In die Kinderzimmer hab ich 5x 1,5 NYM als Zuleitung gelegt. Kann ich pro Kinderzimmer Licht und Steckdosen mit einem 16A...
  4. Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern
    Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern: Hi zusammen, Mal kurz vorweg habe keine Elektriker Ausbildung und alles durch Eigeninitiative gelernt bzw bin gerade dabei. Mein Projekt war es...
  5. Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter
    Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter: Hallo alle miteinander, ich bin gerade dabei die Verkabelung in meinem Neubau zu legen und bräuchte einmal Hilfe. Beigefügt ist meine...
