Licht und Steckdosen über 5 x 1.5²
Diskutiere Licht und Steckdosen über 5 x 1.5² im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, was sagt die VDE eigentlich dazu, wenn man von einem Raum bis zu Verteilung eine 5 x 1,5² Leitung legt, über die über eine Ader...
  1. Tien
    Tien Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    was sagt die VDE eigentlich dazu, wenn man von einem Raum bis zu Verteilung eine 5 x 1,5² Leitung legt, über die über eine Ader die Steckdosen, über die anderen zwei Adern zwei Lampen (per Stromstoßschalter) versorgt werden.
    Ich denke sofern alles von einem LS (max. 16A) abgesichert wird sollte das kein Problem sein.
    Ist aber das Absichern durch unterschiedliche LS bei
    - a) unterschiedlichen Phasen oder
    - b) gleichen Phasen
    möglich?
    Ich denke bei a) bekommt man mit dem N (Überlast) keine Probleme, da Phasenversatz, bei b) bekommt man aber dafür mit 400V bei schadhaftem N keine Probleme.
    Was mein Ihr bzw. die VDE?
    Ich vermute nur die Absicherung mit nur einem LS ist zuläßig.
    Grüße Tien
    AW: Licht und Steckdosen über 5 x 1.5²
    Theoretisch kannst du einen 2poligen Leitungsschutzschalter 10A nehmen bei 2 verschiedenen Außenleitern. Ist aber nicht schön und der Sinn des Ganzen bleibt mir verborgen. :stupid:
  4. #3 Jörg67, 30.03.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Da wäre es sinnvoller, ein 3x2,5 zu legen und die Phase im Raum aufzuteilen.
    Wohingegen es durchaus zulässig ist, 5x1,5 als Drehstromkreis mit drei LS 13 oder 16A zuzuführen und auf drei Wechselstromkreise aufzuteilen.
    Auftretende Probleme können hier sein 400V durch Neutralleiterbruch oder mögliche Überlastung des N wenn zB viel induktive Last angeschlossen wird.
  5. #4 Lötauge35, 30.03.2010
    Wenn Steckdosen und Licht (Stromstoßschaltung) über einen LS abgesichert werden ist doch alles ok.
    Zuleitungen mit Drehstrom und Aufteilung auf 3 Steckdosen würde ich nur räumlich begrenzt einbauen. zBsp. Küche oder Bad Zuleitungen dann aber mit 3x 2,5
    und 3 poligem LS.
    Bei Leitungsquerschnitten von 1,5 mm2 würde ich nur 10A absichern, das schont die Leitung und die Klemmstellen.
    Und bei der Auswahl der Verbraucher immer die Leistungsaufnahme beachten, es giebt auch Geräte mit geringerer Leistungsaufnahme.
  6. Tien
    Dank für die Antworten!
    Die Leitung liegt bereits, ist ein Umbau. Ursprünglich wurde nur L1 verwendet und das Licht lokal im Raum über Schalter geschaltet. Nun soll das Licht über Stromstoßschalter in einer zentralen Lichtsteuerung geschaltet werden. Es ist ja schon schön, dass da ein 5er liegt.
    Schön wäre es das Licht extra abzusichern, damit man nicht gleich im Dunklen sitzt, wenn der LS auslöst...
    B10A sollen in diesen Räumen (KiZi, Schlafzi) eh rein und das Licht ist mit ca. 60W bis 90W/Raum auch nicht die Welt, da reicht ein B10A auch massig.
    Ich denke es wird doch auf nur ein LS mit 10A je Raum rauslaufen, dann ist alles sicher.
    Grüße Tien
    Wie gesagt wenn du 2 Stromkreise im Kabel hast, müssen die über einen gemeinsamen Schalter (z.B. 2polige Sicherung) abschaltbar sein. Das bedeutet aber, das du bei einem Kurzschluß auf dem einen Stromkreis trotzdem im dunklen sitzt. Deshalb würde ich lieber 1xB16 LSS nehmen und Licht und Steckdosen darüber laufen lassen.
  8. #7 AC DC Master, 31.03.2010
    eins ist mir nur noch unklar ! du hast ein 5 adriges kabel, willst eine ader für steckdosen nehmen, und 2 adern für lampen / licht. wofür benutzte den den blauen und die erde ?
    weil mit stromstoßschaltern fehlt da noch was an adern. und laufen die schalter gesondert ?
  9. Tien
    Ja, die Schalter laufen getrennt über 24V und entsprechende Leitungen (4DA 0,6mm²).
    L1 = Steckdosen
    L2 = Licht Decke (max. 60W)
    L3 = Licht Bett (max. 40W)
    N = gemeinsammer N für L1 bis L3
    PE = PE :-)
    Ich habe es jetzt so verdrahtet, dass je Leitung (= je Raum) nur einen LSS B10A vorhanden ist, also kein Problem bzgl. N-Unterbrechung oder N-Überlastung.
    Wobei rein techn. gesehen es durch die geringe Lampenlast eh nicht zu einer Überlast hätte kommen können. Aber egeal, sicher ist sicher!
    Grüße Timo
    Danke nochmals für Eure Antworten!
Licht und Steckdosen über 5 x 1.5² - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  3. Licht und Entlüfter trennen
    Licht und Entlüfter trennen: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in meinem Bad (ohne Fenster) das Licht anschalte, geht leicht zeitverzögert der Entlüfter an und wenn...
  4. Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5
    Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5: Hallo zusammen, In die Kinderzimmer hab ich 5x 1,5 NYM als Zuleitung gelegt. Kann ich pro Kinderzimmer Licht und Steckdosen mit einem 16A...
  5. Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern
    Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern: Hi zusammen, Mal kurz vorweg habe keine Elektriker Ausbildung und alles durch Eigeninitiative gelernt bzw bin gerade dabei. Mein Projekt war es...
