Lichter Flakkern ab und zu im Haus
Diskutiere Lichter Flakkern ab und zu im Haus im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo zusammen , Erstmal vorab ein Frohes neues jahr! Bei mir im Haus Flakkern in unregelmäßigen abständen für c.a 1 sek. Alle Lampen. Grosse...
  1. #1 onkelbob, 04.01.2016
    onkelbob
    onkelbob Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen ,
    Grosse Verbraucher sind nicht eingeschaltet.
    Weiss jemand woran das liegen könnte?
  3. #2 Zosse, 05.01.2016
    Zosse
    AW: Lichter Flakkern ab und zu im Haus
    Was für Leuchtmittel sind verbaut? Es könnte auch ein PEN oder Neutralleiter Fehler sein. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten. Ist es ein Ein- oder Mehrfamilienhaus? Was für ein Anschluss ist vorhanden? Haben andere in der Nachbarschhaft auch die Probleme?
  4. #3 oberwelle, 05.01.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Flackern > alle Leuchtmittel kurz dunkel danach normal ?
    oder
    Flackern > Leuchtmittel werden mehrmals in der Sekunde dunkler ?
    OW
  5. #4 onkelbob, 05.01.2016
    onkelbob
    Erstmal danke für die antworten
    @zosse EVH mit LED leuchtmitteln also normale LED birnen Nachbarn haben keine Probleme
    @oberwelle als wenn man die lichter kurz ausschalten würde dann ist wieder gut und nach ein paar stunden genau das gleiche, das gleiche auch bei E geräten
  6. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Wenn Lichter und Geräte (im ganzen Haus?) aus und wieder an gehen und dies unregelmäßig passiert, dann könnte es z. B. eine lose Stelle im Verteilerkasten sein.
    Treten diese Ausfälle bei Erschütterungen auf z.B wenn eine Tür "zugeschlagen" wird?
  7. Zosse
    Mein Tipp PEN oder Neutralleiter Fehler.
  8. #7 AC DC Master, 08.01.2016
    wenn es ein PEN fehler wäre, müßte da nicht das licht gleich dunkler erscheinen ? es scheint ja mehr ein flackern von kurzer dauer zu sein. und es betrifft zudem auch noch die e-geräte im haus oder whg.
Lichter Flakkern ab und zu im Haus - Ähnliche Themen
  1. Lichterkette - Stecker
    Lichterkette - Stecker: Guten Tag im Forum, der abgebildete Trafo (MAO-2400150) und die Lichterkette funktionieren nach probeweisem zusammenstecken einwandfrei. Der...
  2. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  3. LED Lichterkette verbinden
    LED Lichterkette verbinden: Guten Abend, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen denn ich habe keine Ahnung von Elektronik Ich habe 2 LED Lichterketten, wenn ich bisher...
  4. Stufenlichter 24V
    Stufenlichter 24V: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag Forum, ich bin Elektroniker und kann mir folgendes nicht erklären; ich habe 24V Stufenlichter montiert und die liefen...
  5. Nennleistung Akku LED-Lichterkette
    Nennleistung Akku LED-Lichterkette: Hallo liebe Community, mein Name ist Christian und ich bin neu hier. Ich bin selber (noch) kein E-Bastler, aber habe vor in naher Zukunft mir...
