lichterkette mit verschiedenen Leuchteffekten
Diskutiere lichterkette mit verschiedenen Leuchteffekten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe eine Lichterkette, die man per Knopfdruck auf einen bestimmten Leuchteffekt einstellen kann. Ich habe davor eine Zeitschaltuhr gesteckt....
  1. erna
    erna Schlitzeklopfer
    Ich habe eine Lichterkette, die man per Knopfdruck auf einen bestimmten Leuchteffekt einstellen kann. Ich habe davor eine Zeitschaltuhr gesteckt. Leider geht die Kette nur so an, dass alle Leuchteffekte nacheinander durchlaufen. Ich möchte sie aber einfach nur dauerhaft leuchten lassen. Kann ich das irgend wie hinkriegen und wenn ja, wie. Und da ich ein Laie bin, bitte für mich verständlich erklären.
  3. #2 Kaffeeruler, 14.12.2012
    AW: lichterkette mit verschiedenen Leuchteffekten
    ist ganz einfach
    Wenn du wissen willst wie es geht dann
    sag uns bitte was du für eine Kette genau du hast, evtl Fotos usw.
    hellsehen können wir nicht, auch wenn wir verdammt gut sind ;)
  4. #3 kurtisane, 14.12.2012
    Hallo@erna!
    Vermutlich ist das so ein Teil mit einer Taste an der man dann 7x tasten muss, um auf den ganz "einfachen Dauermodus" ohne Spielerei aktivieren zu können?
    Wenn das so ist, vergiss es, ich habe auch Irrtümlich mal den gleichen "Schmarrn" gekauft. Nicht ärgern, wegwerfen o. ständig leuchten lassen!
  5. erna
    Oh super, einfach hört sich schon einmal gut an. Und das ihr super seid auch. Wenn ich es schaffe, dann setze ich morgen die fehlenden Daten hier rein. Schon mal vielen Dank.
  6. erna
    Ja so eine ist das wohl, aber wenn nichts geht, denn schicke ich die vielleicht zurück. Na mal schauen.
  7. erna
    Also es handelt sich um 2 Lichterketten. HIer erst einmal alles was ich über die eine herausgefunden habe.
    Es ist eine LED-Eiszapfen-Lichterkette mit 40 LED-Lampen für außen und innen. Model DW-L002, 24V, AC, 2W, 40 Lampen á 3.0V/0.02A
    Reicht das an Angaben um mir vielleicht zu helfen. So wie ich die Angaben von der anderen Kette habe, stelle ich sie hier rein.
    Schon mal vielen Dank und einen schönen 3. Advent.
  8. #7 kurtisane, 16.12.2012
    Und das Schaltteil nennt sich wahrscheinlich YX-D1-2 in IP44, 75 x 55 x 33 mm gross u. mit einer Gummitaste drauf! Wetten...dass?!
  9. erna
    HP-4C8-24C IP44 steht auf dem Schaltteil.
    Aber was ist mit meinem Problem.
  10. #9 kurtisane, 16.12.2012
    Dein u. auch das Problem vieler Anderer ist das gleiche:
    Man kann da zwar 8 verschiedene Leuchteffekte je nachdem wie oft man die Taste gedrückt hat einstellen, aber nach "Stromausfall" durch das Abschalten über die Zeituhr, fängt das Teil immer wieder nur mit Funkt. 1 an u. nicht mehr mit dem, welches als letztes vor dem Stromausfall eingestellt war.
    Ändern kann man da leider nix, ausser immer ständig bis zum 6.Jänner "Dauerbestromt" eingeschaltet lassen!
  11. erna
    Danke für die schnelle Antwort. Worauf sollte ich beim nächsten Kauf achten. Ich denke nun, dass die Kette keinerlei Funktionen haben darf, oder. Ich hoffe es gibt so etwas.
lichterkette mit verschiedenen Leuchteffekten - Ähnliche Themen
  1. Lichterkette - Stecker
    Lichterkette - Stecker: Guten Tag im Forum, der abgebildete Trafo (MAO-2400150) und die Lichterkette funktionieren nach probeweisem zusammenstecken einwandfrei. Der...
  2. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  3. LED Lichterkette verbinden
    LED Lichterkette verbinden: Guten Abend, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen denn ich habe keine Ahnung von Elektronik Ich habe 2 LED Lichterketten, wenn ich bisher...
  4. Nennleistung Akku LED-Lichterkette
    Nennleistung Akku LED-Lichterkette: Hallo liebe Community, mein Name ist Christian und ich bin neu hier. Ich bin selber (noch) kein E-Bastler, aber habe vor in naher Zukunft mir...
  5. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
