Lichtplanung Gewerbe
Diskutiere Lichtplanung Gewerbe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, das ist hier mein erster post, also falls noch was fehlt seid bitte gnädig :) wir probieren uns gerade daran eine „Lichtplanung“...
  1. #1 dennihfd, 08.04.2021
    dennihfd
    dennihfd Neues Mitglied
    das ist hier mein erster post, also falls noch was fehlt seid bitte gnädig :) wir probieren uns gerade daran eine „Lichtplanung“ für eine Gewerbefläche aufzubauen, kommen nur irgendwie nicht so richtig zu recht, weil wir tatsächlich nicht so viel Ahnung haben. Ich hoffe die Abbildung hilft beim Verständnis und ihr versteht ein bisschen in welche Richtung es gehen soll. Könnt ihr hier helfen? Was benötigt ihr noch für Infos?
    Grob soll in 3 verschiedene Arten unterschieden werden
    - Peripherie (schwarzer Bereich) – mit normalem Schalter bzw. Bewegungsmelder im jeweiligen Raum soll gesteuert werden
    - Lichtschienen 3- Polig mit Fagerhult Lampen (blauer bereich)– jeweils einzeln an- und ausschaltbar – (sind diese automatisch auch Dimmbar?) also quasi 6 Felder mit einzelnen Trafos – hier soll zentral an einer Stelle gesteuert werden
    - Licht LED 24V (grauer Bereich) an Meanwell Trafos (diese sind dimmbar – blau weißes Kabel und rot/schwarz)
    Hier dazu die Fragen:
    - Was müsste Stromseitig vorgerüstet werden
    - Wie kann man möglichst ohne viel Verkabelung das Licht Steuern
    - Was ist für das Dimmen der Trafos notwendig (per Funk etc.)
    - Gibt es für sowas schon fertige Systeme, die man plug & play als Laie verwenden kann?
    Vielen Dank vorab!
    Gruß dennis
      Dateigröße:
      402,4 KB
      Aufrufe:
      467
    Schau mal hier: Lichtplanung Gewerbe. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Sieht aus wie etwa 10 ar.
    Lichtpunkthöhe?
  4. #3 dennihfd, 09.04.2021
    dennihfd
    Hallo Gert, ich kann dem leider nicht ganz folgen, wenn ich dem nach google so folge, sind das ca. 2m Lichtpunkthöhe, dann wäre das Licht auf einem Meter höhe über Bodenniveau.
    Gruß Dennis
Lichtplanung Gewerbe - Ähnliche Themen
  1. Lichtplanung
    Lichtplanung: Hallo, wir bauen ein EFH und möchten aucg die Beleuchtung gut planen. Gibt es dafür ein kostenfreie Software und wie kann man dies sonst...
  2. PEN auftrennung im Gewerbe
    PEN auftrennung im Gewerbe: Hallo zusammen, Ich habe eine Baustelle im Gewerbe und dort ist von der Hauptverteilung ein 4x6mm verlegt und versorgt in einer kleinen UV zwei...
  3. Kühlschrank - Liebherr UKS 3600 - Gewerbe
    Kühlschrank - Liebherr UKS 3600 - Gewerbe: Hallo, ich habe ein Problem bei meinem Liebherr Kühlschrank UKS3600 hier dürfte das Thermostat defekt sein, da dieser ständig kühlt, es ist ganz...
  4. Fachbeitrag Elektrohandwerk im Nebengewerbe
    Fachbeitrag Elektrohandwerk im Nebengewerbe: Fachbeitrag frei zugänglich...
  5. Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD
    Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD: Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD...
