Lichtschalter abklemmen
Diskutiere Lichtschalter abklemmen im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bräuchte mal fachkundigen Rat. Wir haben in unserem gekauften Haus eine eingebaute Garderobe rausgerissen und möchten die...
  1. MarcP
    MarcP Neues Mitglied
    Wir haben in unserem gekauften Haus eine eingebaute Garderobe rausgerissen und möchten die Garderobe mit Akustikpaneelen neu gestalten.
    In der alten Garderobe war ein Lichtspot mit zugehörigem Schalter integriert, der jetzt nicht mehr benötigt wird.
    Ich habe auch mal ein paar Bilder beigefügt. Der Teil, der nach oben noch offen ist, soll noch mit Paneelen verkleidet werden.
    Meine Frage ist jetzt, ob es ausreichend ist, die Kabelenden vom Schalter bzw. Spot mit Wagoklemmen abzuklemmen und über der Abdeckung zu fixieren?
    Danke und viele Grüße
    Schau mal hier: Lichtschalter abklemmen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    siehe nebenan
  4. #3 Kloppo70, 09.10.2023
    Kloppo70
    Kloppo70 Leitungssucher
    na klar die Schwarzen hebel drücken und dann wago klemmen drauf auf jede einzelne ader 1 e
  5. #4 Kloppo70, 09.10.2023
    Kloppo70
    na klar die Schwarzen hebel drücken und dann wago klemmen drauf auf jede einzelne ader 1 e .
Lichtschalter abklemmen - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter ersetzen
    Lichtschalter ersetzen: Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne meinen Lichtschalter entfernen, sodass Dauerstrom auf der Leitung ist. Ich als Leihe bin da etwas...
  2. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  3. Lichtschalter sirrt
    Lichtschalter sirrt: Hallo zusammen, seit einigen Tagen gibt ein Lichtschalter in der Wohnung so ein sirrendes Geräusch von sich. Nicht ständig, nur hin und wieder und...
  4. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  5. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
