Lichtschalter anschließen (schwierig)
Diskutiere Lichtschalter anschließen (schwierig) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich wollte mir fürs Bad einen neuen Lichtschalter einbauen. Leider hab ich Depp den alten Schalter außgebaut ohne dass ich mir...
  1. elton1
    elton1 Neues Mitglied
    Leider hab ich Depp den alten Schalter außgebaut ohne dass ich mir aufgeschrieben habe wie das angeschloßen war und jetzt bringe ich beim neuen nur noch einen Kurzschluß zusammen.
    Die Kabel sind aus der Wand vom Lichtschalter:
    Schwarz (ist Strom drauf)
    Violett (kein Strom)
    Blau (kein Strom)
    Die Kabel sind aus der Wand im Bad bei der Lampe:
    Braun (kein Strom)
    Blau (kein Strom)
    GrünGelb
    Der neue Schalter ist ein Aus/Wechselschalter, hat also 3 "Anschlüsse", genau so wie der alte.
    Bei L schließe ich das Schwarze Kabel an, da man da ja immer den Strom anschließt
    Wenn ich dann beim einen Wechselanschluß am Schalter Violett anschließe, hat das Braune Kabel bei der Lampe Strom.
    Wenn ich dann aber beim anderen Wechselanschluß Blau anschließe und den Schalter betätige fliegt die Sicherung.
    Ich weiß nicht ob das Relevant ist aber neben dem Waschbecken wo die Lampe ist habe ich eine Steckdose, die sind die Kabelfarben Schwarz, Blau, GrünGelb
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Grüße
    Michael
  3. #2 Kaffeeruler, 27.09.2013
    AW: Lichtschalter anschließen (schwierig)
    Lass uns raten, der alte Schalter hatte ein Kontrollleuchte und der neue nicht ?
    ( Wäre schön zu wissen wie denn die Schalter aussehen von hinten )
    Dann lasse den Blauen am Schalter fehlen und leg ihn Isoliert mit ner Klemme in die Schalterdose.
    Die Lampe sollte dann gehen würde ich schätzen
  4. elton1
    Wow das ging ja schnell, ja der neue Schalter hat keine Kontrollleuchte und es funktioniert so wie du gesagt hast.
    Ich dachte bei der Lampe müssen 2 Kabel sein die Strom führen
    VIELEN DANK
Lichtschalter anschließen (schwierig) - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  2. Eltako Treppenlichtschalter anschließen
    Eltako Treppenlichtschalter anschließen: Welche Anschlüsse sind beim TLZ61NP zu verwenden wenn dieser so wie das Vorgängermodell angeschlossen werden soll. (Die schwarzen Punkte sind die...
  3. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, habe Probleme meinen alten Lichtschalter (Serienschalter, für 2 Lampen) mit einem Lichtschalter mit eingebautem Bewegungsmelder...
  4. Wie Jung-Lichtschalter anschließen?
    Wie Jung-Lichtschalter anschließen?: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wo ich die zwei Kabel - schwarz und braun - vom alten Schalter in den neuen Schalter einstecke?...
  5. Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?
    Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?: Hi, ich habe einen neuen Lichtschalter (Touch mit Fernbedienung) und weiss grad nicht, wie da die Kabel verkabelt werden muss. Zuerst ein...
