Lichtschalter anschliessen
Diskutiere Lichtschalter anschliessen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichtschalter anschliessen LOL Bei mir ist alles Klar ! Danke der Nachfrage :) Grüsse Paddy
  1. #41 PatBonner, 06.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    LOL
    Grüsse
    Paddy
    Schau mal hier: Lichtschalter anschliessen. Dort wird jeder fündig!
  3. #42 tnriker, 16.09.2011
    tnriker
    tnriker Neues Mitglied
    Hi,
    mal ne Frage. Wie rum muss ich den Schalter einbauen, damit unten (also oben steht der Schalter heraus) aus ist? Die zwei Anschlüsse noch oben oder unten?
    Danke im voraus.
  4. #43 piensyto, 16.10.2011
    piensyto
    piensyto Neues Mitglied
    Halllo Leute, vielleicht kann mir hier einer helfen folgenden Lichtschalter anzuschliessen:
    [​IMG]
    Ich habe einen Stromkabel (3polig) welches in den Lichtschalter rein soll und zwei verbraucher die über die beiden Schalter an/ausgemacht werden müssen.
    Wie schliesse ich die Kabel an?
  5. #44 Strippentod, 16.10.2011
    Strippentod Niederspannungswandler
    Wenn nur eine 3-adrige Leitung (mit grüngelber Ader) zum Schalter führt, dann kannst du keine 2 Verbraucher separat schalten, dazu fehlt dir eine Ader.
  6. #45 piensyto, 16.10.2011
    piensyto
    was für einen schalter brauche ich denn um beide verbraucher an einer stromquelle anzuschliessen? würde halt gerne nur einen schalter haben mit zwei tasten.
  7. #46 kurtisane, 16.10.2011
    Hallo !
    Du benötigst vielleicht gar keinen neuen Schalter, sondern ein anderes neues Kabel, mit den aktuellen erlaubten Kabelfarben:
    Gn/ge für den Schutzleiter!, blau als Neutralleiter, sw, bn, gr, für die Stromführenden für kommend o. abgehend ?!
  8. #47 Pavel Chekov, 16.10.2011
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Den Stromführenden Draht klemmst du auf C. Dann machst du eine Brücke von C nach L . Von den anderen beiden Drähten kommt einer auf A1 und der andere aud B1 Die Drähte A1 und B1 sind dann deine beiden Schaltdrähte für die zwei Verbraucher.
  9. #48 Strippentod, 16.10.2011
    Das ist zwar richtig, aber geht mit der 3-adrigen Leitung trotzdem nicht, Es sei denn es ist eine bestehende (NYM)-O Leitung.
  10. #49 Pavel Chekov, 16.10.2011
    Pavel Chekov
    Wer behauptet denn das es eine NYM-J Leitung ist??
  11. #50 Strippentod, 16.10.2011
    Niemand. Es wurde nur vorsorglich drauf hingewiesen, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist.
Lichtschalter anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter anschliessen
    Lichtschalter anschliessen: Hallo liebe Forum Nutzer Ich habe eine frage. Ich möchte in meiner Garage Strom legen für Steckdosen und Licht, habe dort die Strombringende...
  2. Anschliessen Funklichtschalter
    Anschliessen Funklichtschalter: Hallo zusammen Ich möchte in unserem Haus einen Funklichtschalter installieren. Gemäss Einbauanleitung muss ich den Empfänger an das...
  3. Lichtschalter über Steckdose anschliessen
    Lichtschalter über Steckdose anschliessen: Hallo zusammen, ich möchte von einer Steckdose Strom für einen Lichtschalter abzweigen. Das Kabel kommt von der Steckdose zur Lichtschalterdose...
  4. Lichtschalter richtig installiert?
    Lichtschalter richtig installiert?: Hallo miteinander, wollte die Tage frisch nach dem Einzug eine Deckenlampe montieren. Nur gab es dann Probleme. Es wird Spannung auf dem Gehäuse...
  5. Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter
    Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter: Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Lichtquellen, welche aktuell über zwei unterschiedliche Schalter gesteuert werden (S1 steuert L1,...
