Lichtschalter anschließen
Diskutiere Lichtschalter anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  1. solo99
    solo99 Schlitzeklopfer
    Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter rumliegen.
    Damit wird aber nur eine Lampe ein und aus geschalten.
    Jetzt weiß ich aber nicht genau, wo die Phase und der Lampendraht angeschlossen werden müssen.
      Dateigröße:
      111,7 KB
      Aufrufe:
      566
      Dateigröße:
      120,9 KB
      Aufrufe:
      2.404
    Schau mal hier: Lichtschalter anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Du kannst die drähte wieder an der gleichen Stelle anklemmen.
    Frage am Rande:
    Warum tauschst du nicht nur die Abdeckung?
  4. solo99
    Irgendwie passt die neue Abdeckung nicht genau.
    Also laut Schaltbild auf einer Seite, wo der Pfeil von oben nach unten geht, oben die Phase rein und unten die Lampe?
  5. ego
    Einfach an räumlich der gleichen stelle wie vorher!
  6. #5 Strippe-HH, 30.05.2024
    Das ist doch Kopp, also die gleiche Marke. Dann sollte die Abdeckung auch passen.
    Es ist eigentlich klar das bei solchen Baumarktartikeln nicht immer alles vernünftig passen kann.
    Besser sind immer Markenartikel wie B&J, Jung u.a. da passt immer alles.
    ego gefällt das.
  7. #6 Hemapri, 31.05.2024
    Hemapri
    Hemapri Leitungssucher
    Wenn man sich bei einem Kreuzschalter einen der beiden Eingänge wegdenkt, hat man genau den gleichen Wechselschalter. Das Schaltbild ist doch sogar aufgedruckt und eindeutig.
  8. #7 Kloppo70, 03.08.2024
    Kloppo70
    Kloppo70 Leitungssucher
    Lieber die gleiche serie dazu kaufen und auch nen Wechselschalter 0 Universalschalter Kaufen dann passt alles !! Genau bitte nen Foto vom alten schalter abdeckung machen und dann sage ich dir welche serie das ist
    sonst passt alles wie gehabt
  9. #8 Kloppo70, 04.08.2024
    Kloppo70
    auch mal die Geräteschrauben nutzen da ja die Seitenkrallen weg sind und mal ne Frage welche Abdeckung von welcher fa hast du es passt nicht jede auf jede kommt immer auf den hersteller an !!
  10. #9 Kloppo70, 04.08.2024
    Kloppo70
    und beachte mal die Seitenkrallen es ist so gewesen das der Schalter in deiner hohlwanddose gesessen hat und dann da jetzt Geräteschrauben dran müssen an die Schalterdose seitlich um sie jetzt zu befestigen das ist dann alles !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . und halt auf die Abdeckung achten und wippe
Lichtschalter anschließen - Ähnliche Themen
  1. Eltako Treppenlichtschalter anschließen
    Eltako Treppenlichtschalter anschließen: Welche Anschlüsse sind beim TLZ61NP zu verwenden wenn dieser so wie das Vorgängermodell angeschlossen werden soll. (Die schwarzen Punkte sind die...
  2. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, habe Probleme meinen alten Lichtschalter (Serienschalter, für 2 Lampen) mit einem Lichtschalter mit eingebautem Bewegungsmelder...
  3. Wie Jung-Lichtschalter anschließen?
    Wie Jung-Lichtschalter anschließen?: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wo ich die zwei Kabel - schwarz und braun - vom alten Schalter in den neuen Schalter einstecke?...
  4. Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?
    Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?: Hi, ich habe einen neuen Lichtschalter (Touch mit Fernbedienung) und weiss grad nicht, wie da die Kabel verkabelt werden muss. Zuerst ein...
  5. Lichtschalter richtig anschließen
    Lichtschalter richtig anschließen: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Lichtschalter. Zuvor war ein Dimmer eingebaut. Zum Glück habe ich von der Installation ein Foto gemacht....
