Lichtschalter blind setzen
Diskutiere Lichtschalter blind setzen im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo zusammen! Habe hier bis jetzt nichts zu meinem Projekt gefunden. Ich habe einige meiner Lampen mit Philips Hue Birnen ausgestattet. Nun...
  1. #1 Sammy9578, 18.12.2016
    Sammy9578
    Sammy9578 Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich habe einige meiner Lampen mit Philips Hue Birnen ausgestattet. Nun sind die Lichtschalter dafür überflüssig.
    Ich möchte die Schalter aber ungern aus der Wand nehmen und dann die 'leere' Dose blind setzen.
    Ich möchte die Lichtschalter einschalten, die Abdeckung entfernen, und dann eine Kunststoffabdeckung drauf setzen welche aussieht wie ein Schalter aber keine Bedienung erlaubt.
    Ich hoffe ich habe das jetzt verständlich erklärt. Einfach den Schalter in der Wand vor unbeabsichtigter Bedienung schützen.
    Was könnte ich da machen?
    Ich denke die Blinddeckel sind zu flach sodass darunter die vorhandenen Schalter passen.
    An die Elektrik möchte ich ungern gehen.
    Vielen Dank im Voraus!
    Schau mal hier: Lichtschalter blind setzen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Nö, Du hast Leuchten mit Hue Lampen, Birnen werden getrunken oder gegessen nicht in Fassungen geschraubt oder gesteckt.
    Dafür gibt es Zentralscheibe Blind.
    Man könnte den Schalter überbrücken.
    Nee, das gibt es nicht.
    Das geht aber nicht anders. Du solltest dich mit der Angelegenheit an deinen Vermieter wenden.
Lichtschalter blind setzen - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter ersetzen
    Lichtschalter ersetzen: Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne meinen Lichtschalter entfernen, sodass Dauerstrom auf der Leitung ist. Ich als Leihe bin da etwas...
  2. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  3. Lichtschalter sirrt
    Lichtschalter sirrt: Hallo zusammen, seit einigen Tagen gibt ein Lichtschalter in der Wohnung so ein sirrendes Geräusch von sich. Nicht ständig, nur hin und wieder und...
  4. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  5. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
