Lichtschalter durch UP-Zeitschaltuhr ersetzen
Diskutiere Lichtschalter durch UP-Zeitschaltuhr ersetzen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wollte meine Aussenleuchte gerne über eine Digitale Zeitschaltuhr schalten, habe mir eine UP-Digitalzeitschaltuhr geholt und wollte gerne...
  1. #1 IceByte, 06.03.2011
    IceByte
    IceByte Schlitzeklopfer
    habe mir eine UP-Digitalzeitschaltuhr geholt und wollte gerne diesen gegen dem
    vorhandenem Lichtschalter ersetzen!
    Ist dies überhaupt möglich?
    habe zwar einmal versucht anzuschließen jedoch ohne erfolg!
    licht war andauernd an auch wenn ich es Manuell über dem Menü
    ein/aus geschaltet hatte ! das Relai klick konnte ich hören jedoch am Licht passierte nicht! Woran kann es liegen? Was kann ich falsch gemacht haben?
    die Leitung ist 3-Adrig blau,braun,neutral
    am Lichtschalter sind jedoch nur blau und braun angeschlossen!
    habe mal drei Bilder Hochgeladen
    IceByte
  3. #2 schosch, 06.03.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    AW: Lichtschalter durch UP-Zeitschaltuhr ersetzen
    Hi,
    du wirst mit den 3 Leitungen nicht weit kommen, es fehlt dir eine leitung zur Lampe da du 1. Phase an L anklemmen muss, 2. blau-neutral an N und die Brücke wie auf dem Bild, und 3. eine Leitung auf x2 zur Lampe, den grün/gelb darfst du dafür nicht verwenden !!!
    bei dir ist im moment aber der blaue als Schaltdraht zur Lampe angeschlossen also kann das ganze so nicht gehen
  4. #3 IceByte, 06.03.2011
    IceByte
    Hi,
    danke für dein Antwort!
    also kann ich das mit diesem Teil komplett vergessen!
    gibt es evtl. andere möglichkeiten mit anderen Zeitschaltuhren oder was ähnliches?
    IceByte
  5. #4 Zelmani, 06.03.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Hallo IceByte,
    mir ist zwar die Ausgangssituation in der Dose nicht ganz klar, aber das müsste auch mit der vorhandenen Zeitschaltuhr klappen. Hast Du tatsächlich 2 blaue Adern? Oder meinst Du mit "Neutral" den grüngelben? Vielleicht kannst Du mal ein Foto der geöffneten Schalterdose einstellen. Freie Aderenden bitte möglichst aus der Dose herausbiegen, so dass man in der Dose verklemmte Adern gut erkennen kann. Ich denke, da finden wir schon eine Lösung...
    Schöne Grüße,
    Bernd
  6. #5 IceByte, 06.03.2011
    IceByte
    @Zelmani
    mit neutral habe ich mich falsch ausgedrückt! mit neutral meinte ich die Erdung (grün/gelb) sorry!
    Es ist wie folgt belegt: braun, blau, grün/gelb
    IceByte
  7. ego
    Dann ist der Betrieb dieser Uhr hier leider nicht möglich, weil der benötigte Neutralleiter fehlt.
  8. #7 kurtisane, 06.03.2011
    Ist das ein eingemauertes Kabel oder sind das einzelne Kabel in einem Installationsschlauch, so dass man den fehlenden Draht eventuell nachziehen könnte ?
  9. #8 Zelmani, 06.03.2011
    Zelmani
    Bevor ich nicht ein Foto von der Schalterdose gesehen habe, bin ich da nicht von überzeugt, dass der Neutralleiter fehlt...
  10. #9 kurtisane, 06.03.2011
    Was bringt Dir das wenn Du was siehst ?
    Abgesehen davon dass schon wieder mal ein "Blaues Kabel vergewaltigt" wird, den Schalterdraht zu spielen, willst Du dem jetzt noch einreden er soll den Ge/Gn dazu verwenden um seine unglückliche Verkabelung zu kompensieren, ist angeblich genauso verboten !
  11. #10 Zelmani, 06.03.2011
    Zelmani
    Hallo, bleib mal auf dem Teppich bitte! Niemand will hier den Schutzleiter missbrauchen. Ich glaube allerdings nicht, dass IceByte das Drahtgewirr in der Schalterdose richtig beurteilen kann. Er spricht von einer drei-adrigen Leitung, das wäre für mich jetzt erstmal L+N+PE. Ohne N wäre es zweiadrig - kann ja auch sein, wenn Einzeladern verlegt wurden, aber wie gesagt: anhand seiner Schilderung würde ich nicht zweifelsfrei ableiten, dass da nicht doch ein N in der Dose verklemmt ist. Denkbar - wenn auch ungewöhnlich - ist übrigens auch, dass es sich bei dem Grüngelben um einen PEN und nicht um einen PE handelt, dann hätten wir wieder eine andere Situation. Aber ohne weitere Information von IceByte kann man hier meiner Ansicht nach nichts sicher beurteilen.
Lichtschalter durch UP-Zeitschaltuhr ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Doppellichtschalter durch Dimmer ersetzen
    Doppellichtschalter durch Dimmer ersetzen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Doppellichtschalter (Foto 1) durch einen Dimmer ersetzen. Einen passenden Dimmer...
  2. GIRA Lichtschalter durch Homematic HMIP-BSM ersetzen
    GIRA Lichtschalter durch Homematic HMIP-BSM ersetzen: Hallo zusammen, zwei GIRA Lichtschalter in einem Rahmen sollen durch HMIP-BSM ersetzt werden. Die Lichtschalter sind aktuell in einem Stromkreis...
  3. Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen
    Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen: Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen Hallo ihr Spezialisten, ich benötige mal wieder eure Hilfe! Mein...
  4. Stromstoßschalter durch Treppenhauslichtschalter ersetzen
    Stromstoßschalter durch Treppenhauslichtschalter ersetzen: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand von euch helfen. In meinem Treppenhaus wird das Licht mit 3 Tastern auf den verschiedenen Etagen...
  5. Doppel-Lichtschalter durch Doppel-Tastdimmer ersetzen?
    Doppel-Lichtschalter durch Doppel-Tastdimmer ersetzen?: Hallo zusammen, Ich habe schon verschiedentlich Lichtschalter/Steckdosen ersetzt bzw. ausgetauscht. Aber für den aktuellen Fall habe ich ein paar...
