Lichtschalter entfernen... Bitte um allg. Hilfe!
Diskutiere Lichtschalter entfernen... Bitte um allg. Hilfe! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichtschalter entfernen... Bitte um allg. Hilfe! Federdeckel,nicht zulässig im Handbereich. Auch nicht ausserhalb, nur mit Werkzeug zu...
  1. elo22
    Auch nicht ausserhalb, nur mit Werkzeug zu öffnen…
  3. #12 The_Drizzt, 23.05.2013
    The_Drizzt
    The_Drizzt Schlitzeklopfer
    Danke Lutz! Genau das zeigt mir, dass ich hier unter den richtigen Leuten bin, die auch wirklich Ahnung haben! Ich werde mich im Baumarkt nach entsprechenden Teilen umsehen.
  4. #13 EltSifa, 23.05.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Hallo Drizzt,
    wie der Schaltplan zeigt handelt es sich wahrscheinlich um den linken Wechselschalter auf dem Bild.
    Die zwei schwarzen Leiter sind zusammengeklemmt und sollten auch wieder zusammengeklemmt werden. Wenn Du nun beide braunen Leiter auf die schwarzen Leiter klemmst, geht die Leuchte nicht mehr aus, denn beim anderen Wechselschalter kommt dann auf beiden korrespondierenden Leitern Spannung.
    Also nur einen braunen Leiter auf die beiden schwarzen Leiter klemmen. Diese Aussage gilt natürlich nur wenn es sich um eine vorschriftsgemäß aufgebaute Wechselschaltung handelt.
    Unisolierte oder Leitungen, die nur eine einfache Betriebsisolation haben dürfen nicht ohne Werkzeug zugänglich sein. Deshalb sollten Federdeckel nicht verwendet werden. Wenn die Fläche übertapeziert wird, kann ein Federdeckel eingesetzt werden.
  5. #14 The_Drizzt, 23.05.2013
    The_Drizzt
    Hallo EltSifa,
    vielen Dank für Deine ausführliche Antwort! :-) Ich habe gerade selbst mit einem Schalter und einer LED auf 12Volt eine Wechselschaltung nachgebaut und verstehe diese nun, hehee :P Das einzige, was mich wundert ist, dass eben zwei schwarze Kabel, also insgesamt 4 Adern bei mir da sind. Bei Wechselschaltungen ist sind immer von 3 Adern die Rede.
  6. #15 Kaffeeruler, 23.05.2013
    Welche Norm ?
    Würde dann ja ein generelles verbot für die Norkadose mit sich bringen
    ganz so pauschal kann es net sein das es generell ist
    Handbereich, einleuchtend
    Und wenn man die Tapete abreist geht oft auch der Deckel flöten, Maler haben ein Händchen dafür und wäre ja im Handbereich :D
    Also gibt es nun eine Norm zum nachlesen?
    Und warum werden die Dinger dann noch Hergestellt, denn wenn man Lutz glauben darf gäbe es keinen Markt mehr dafür...
    Unterputz dürfen sie ja auch net , weil Klemmstellen zugänglich sein müssen und Leerdosen.. ja dafür kann man dann auch die mit Schrauben nehmen
    Edit: VDE 0606-101
    wobei diese Werkzeuglose Abdeckungen nicht ausschließt, auch Federdeckel nicht wenn sie gewisse Kriterien erfüllen ( siehe pkt. 11 ff )
    Allerdings muss ich zugeben das dies mit den 0815 Federdeckeln kaum zu erreichen sein wird, allerdings auch net mit den 0815 FR Dosen die schon durch die Adern oft aufplatzen.
  7. gert
    Es ist üblich, dass Potentiale an Schaltern oder Steckdosen durchgeschleift werden.
    D.h. eine schwarze Ader bringt die die Spannung (L, L1, Phase...) zum Wechselschalter,
    der andere schwarze leitet die Spannung woandershin weiter.
    Zum Abdecken der Schalterdose bitte
    KAISER 1184-90 Universal-VDE-Deckel nicht halogenfrei
    verwenden.
  8. #17 Strippentod, 23.05.2013
    Ich hab eben mal etwas recherchiert. In der VDE 0100/410 (1996) wird in 412.2.4 bezogen auf Unterputz/Abzweigdosen folgende Aussage dazu getroffen:
    Ergo: generell Schraubdeckel.
    Wo das mit dem Handbereich herkommt, muss man mir selber erklären. Im Netz kursieren Angaben von 2,50 m.
    Nehmen wir mal an, das stimmt: Deckenhöhen in Wohngebäuden sind selten über diesem Maß. Ich bin 1,80m groß und kann (ohne mich großartig lang zu machen) bis 2,30m greifen. Ein 2-Meter-Mann sollte also bis 2,50m greifen können, so daß diese ominöse Handbereich-Regelung in solchen Gebäuden ohnehin überfällig wäre. Selbst in einer Albauwohnung mit höherer Decke, sollte sich eine Abzweigdose ja in der Installationszone von 30cm unter der Decke befinden.
    Berechtigter Einwand. Aber wenn wir ehrlich sind, die Deckel sitzen schon recht straff drauf, Wenn ich mir grad frisch die Fingernägel geschnitten habe, brauch ich auch nen Schraubendreher um sie abzuhebeln. Zudem sind sie mechanisch stabiler, und die Gefahr das ein Maler (welcher Tapete abspachtelt) sie mit der bloßen Spachtel zerstört/ abreisst besteht auch nicht.
    Hier ein EP-Artikel aus dem Jahre ´99 dazu (ABO)
    Elektropraktiker: Leseranfragen
    Leider nicht vollständig.
    Nuja, bezogen auf Schutz vor elektrischem Schlag gilt dies nicht für Kleinspannungsbereiche. Da gibt es auch genug. TV, TEl. , EDV, Sprechanlagen, Fädel- u./o. Leerdosen,...
  9. gert
    Der TE wollt noch wissen, warum bei ihm 4 Adern statt in einer Wechselschaltung gezeigten 3 Adern vorhanden sind.
    Das mit dem Deckel haben wir ihm ja bereits erklärt.
  10. #19 Strippentod, 23.05.2013
    Das hatte ich bereits in Beitrag # 8 erläutert.
    Ich find jetzt nichts Verwerfliches dran, die Deckelgeschichte sachlich auszudiskutieren. Hat indirekten Themenbezug , der Moderator spricht mit und ist wohl für uns alle interessant, da es unterschiedliche Meinungen gibt.
  11. #20 Kaffeeruler, 24.05.2013
    Den EP Beitrag habe ich gelesen ( daher auch meine Auffassung dazu " Handbereich", dachte es war in einer de und i finde es net mehr ), ebenso das Fazit vom Autor
    und
    Selbst unter den gelehrten gibt es somit geteilte Meinungen zwischen "generell" und "Handbereich" und das Tapete doch keine Befestigung ist, wobei die "Werkzeugvariante" sicherlich die beste Methode ist.
    Wobei selbst die Schaltschränke mit der üblichen Schließung ja schon kein Hinderniss mehr ist ;)
    Danke dir Marcus für den Link, geb i glatt ne runde Pils aus
    Seh ich auch so, die Frage kam schon mit dem Thema auf.
    Ansonsten kann ein Mod dies gern beenden
    Prost Dierk
Lichtschalter entfernen... Bitte um allg. Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken
    Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken: Bei mir im Flur finden sich zwei alte Lichtschalter (Wechselschalter ?) die nur mit einer Steckdose verbunden sind. Wenn beide Lichtschalter nach...
  2. Lichtschalter: Halteplatte entfernen
    Lichtschalter: Halteplatte entfernen: Hallo! Ich möchte meinen Lichtschalter ausbauen und stoße nach dem Abnehmen der schalterkappe auf eine transparente Halteplatte (von ELSO), die...
  3. Lichtschalter "doppeln"
    Lichtschalter "doppeln": Hallo zusammen, leider habe ich keinerlei Erfahrung von Elektrik. Ich habe ein für eine Raumbeleuchtung einen Wippschalter, welchen ich "doppeln"...
  4. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  5. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
