Lichtschalter ersetzen
Diskutiere Lichtschalter ersetzen im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne meinen Lichtschalter entfernen, sodass Dauerstrom auf der Leitung ist. Ich als Leihe bin da etwas...
  1. #1 Neelix285, 28.03.2025
    Neelix285
    Neelix285 Neues Mitglied
    Ich würde gerne meinen Lichtschalter entfernen, sodass Dauerstrom auf der Leitung ist. Ich als Leihe bin da etwas überfordert. In der Dose in der Wand kommt nur ein Kabel mit 3 Adern an. Ein Kollege ( Elektro Meißter) ich solle einfach alle 3 Adern mit einer Wargo Klemme verbinden. Gibt es dann keinen Kurzschluss ? [​IMG] [​IMG]
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Lichtschalter ersetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Neelix285, 28.03.2025
    Neelix285
    Oben hab die Bilder leider nicht funktioniert.
  4. #3 Lasttrennschalter, 28.03.2025
    Lasttrennschalter
    Zeig doch mal den Schalter von vorn. Ist das ein Serienschalter oder gibt es da eine Wechselschaltung? Dann hätte man den grün gelben draht falsch verwendet. Ist es kein Serienschalter und ist das auch der einzige Schalter im Zimmer, dann war der grün gelbe sicher nicht auf dem Schalter
  6. #5 Neelix285, 30.03.2025
    Neelix285
    Das wären die Lichtschalter. Es ist ein Stromkreis und jeder Schalter ist für eine Deckenleuchte. Der Heizungsregler läuft über Akku.
  7. #6 Neelix285, 30.03.2025
    Neelix285
    Und so sind die Deckenleuchten angeschlossen. Keine Wechselschaltung. 1 Schalter 1 Leuchte.
    Dann gehört der grün gelbe Draht auch sicher nicht auf den Schalter, sondern auf eine Wago Klemme hinter dem Schalter
  9. #8 Kloppo70, 01.11.2025
    Kloppo70
    Kloppo70 Leitungssucher
    und bitte die Adern nicht Blank lassen sondern soweit Kürzen das es besser in die Lüsterklemmen Passen L = braun und Blau =N so mache es ich immer und Gelb Grün immer halt in die Mitte !!!
Lichtschalter ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Doppellichtschalter durch Dimmer ersetzen
    Doppellichtschalter durch Dimmer ersetzen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Doppellichtschalter (Foto 1) durch einen Dimmer ersetzen. Einen passenden Dimmer...
  2. GIRA Lichtschalter durch Homematic HMIP-BSM ersetzen
    GIRA Lichtschalter durch Homematic HMIP-BSM ersetzen: Hallo zusammen, zwei GIRA Lichtschalter in einem Rahmen sollen durch HMIP-BSM ersetzt werden. Die Lichtschalter sind aktuell in einem Stromkreis...
  3. Altbau alten Lichtschalter ersetzen
    Altbau alten Lichtschalter ersetzen: Hallo, Ich als Ekektro-DAU habe das Problem, das ich gerne einen alten Lichtschalter austauschen möchte. Der alte hat 2 Adern angeschlossen : blau...
  4. Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen
    Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen: Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen Hallo ihr Spezialisten, ich benötige mal wieder eure Hilfe! Mein...
  5. Stromstoßschalter durch Treppenhauslichtschalter ersetzen
    Stromstoßschalter durch Treppenhauslichtschalter ersetzen: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand von euch helfen. In meinem Treppenhaus wird das Licht mit 3 Tastern auf den verschiedenen Etagen...
