Lichtschalter flexibles Kabel
Diskutiere Lichtschalter flexibles Kabel im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei mir ist ein Lichtschalter kaputt und nun wollte ich einen anderen dran machen. Habe dazu im Aldi diese gekauft und sehe nun, dass die...
  1. joel
    joel Schlitzeklopfer
    Habe dazu im Aldi diese gekauft und sehe nun, dass die nur für starre Kabel sind zum Einstecken. Hier kommen da aus der Wand nur 2 flexible Kabel mit gleicher Farbe :)
    Was kann man da denn so machen?
    sg joel
    Schau mal hier: Lichtschalter flexibles Kabel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Heimwerker, 12.12.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Lichtschalter flexibles Kabel
    Welcome!
    Am Einfachsten wird es wohl sein, die flexiblen Adern mittels geeigneter Klemmen auf kurze Stücke starrer Ader zu brücken.
    Da du nur zwei Klemmen und kurze Stücke H07V-U brauchst, frag mal beim Elektriker um die Ecke.
    Dass die Adern, die aus der Dose kommen von gleicher Farbe sind, ist nicht weiter schlimm, welche Farbe ist es denn?
    Ich hoffe mal, die Installation ist ansonsten fachgerecht (von wem ausgeführt?)
  4. joel
    danke :) ja 2 rote Kabel, in so nem Neubaublock, ich überlege, ob ich mir lieber so einen Lichtschalter besorge, wo man die Kabel anschraubt, da kann ja nichts schief gehen, wegen dem flexiblen Kabel?
  5. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    ja so würde ich das auch machen lichtschalter mit schraubklemmen besorgen dann auf die beiden adern aderendhülsen drauf machen und den lichtschalter einbauen
  6. #5 Heimwerker, 12.12.2007
    Heimwerker
    Wenn du einen mit Schraubklemmen findest?? Höchstens diesen Billigmist für 1€, aber da kannste gleich 2 nehmen wenn der 1. nach 2 Wochen kaputt ist ;)
  7. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    un meinst du diese dinger wären besser
  8. #7 servicetechniker, 12.12.2007
    servicetechniker
    Mir scheint die installation mir nicht ganz in ordnung zu sein da flexible leitung nicht fest verlegt werden darf
  9. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    ich vermute das ist eine sehr alte anlage
  10. ego
    Das glaube ich aber auch! Flexible, gleichfarbene Adern hört sich nach gefährlichem Heimwerkermurks an.
    (Lautsprecherleitung?)
    Bitte vom Fachmann prüfen und ggf. instandsetzen lassen.
    Ein Foto der Dose bei ausgebautem Schalter kann auch Helfen!
  11. joel
    hallo,
    ja der Lichtschalter wurde im Sommer vom Elektriker der Wohnungsgesellschaft angebaut. Ja hat nicht lange gehalten und ich werd wohl am Besten da wieder anrufen.
    sg
Lichtschalter flexibles Kabel - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter ersetzen
    Lichtschalter ersetzen: Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne meinen Lichtschalter entfernen, sodass Dauerstrom auf der Leitung ist. Ich als Leihe bin da etwas...
  2. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  3. Lichtschalter sirrt
    Lichtschalter sirrt: Hallo zusammen, seit einigen Tagen gibt ein Lichtschalter in der Wohnung so ein sirrendes Geräusch von sich. Nicht ständig, nur hin und wieder und...
  4. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  5. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
