Lichtschalter plötzlich ohne Funktion
Diskutiere Lichtschalter plötzlich ohne Funktion im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Abend, Ich bin in eine neue Wohnung gezogen und habe eine „Smarte Deckenlampe“ an der Decke im Wohnzimmer angebracht. Nun musste ich diese...
  1. #1 Nentiker, 18.11.2021
    Nentiker
    Nentiker Neues Mitglied
    Guten Abend,
    Ich bin in eine neue Wohnung gezogen und habe eine „Smarte Deckenlampe“ an der Decke im Wohnzimmer angebracht. Nun musste ich diese zum Koppeln mit dem Router 3 mal ein und ausschalten, das hat auch geklappt. Nun wollte ich die Lampe wieder ausschalten aber der Lichtschalter schaltet nicht mehr.
    Da es 2 Lichtschalter im Raum gibt (Wechselschaltung vermute ich) konnte und kann ich das Licht mit diesem weiterhin ein- und ausschalten.
    Meine Vermutung ist das der Schaltkontakt im Lichtschalter festgeschweißt ist.
    Kann das sein oder kann es noch andere Gründe haben wieso der Schalter plötzlich keine Funktion mehr hat?
    Falls noch Infos gebraucht werden, versuche ich diese gerne nachzutragen.
    Grüße
    Kann durchaus sein, das die Kontakte verschweißt sind.
Lichtschalter plötzlich ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose
    Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose: Hi, 2 Räume (Schlafzimmer und Kinderzimmer) sind mit einer Sicherung gesichert. Die Elektrik ist von 1982. Im Schlafzimmer sind auf Grund...
  2. Lichtschalter ersetzen
    Lichtschalter ersetzen: Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne meinen Lichtschalter entfernen, sodass Dauerstrom auf der Leitung ist. Ich als Leihe bin da etwas...
  3. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  4. Lichtschalter sirrt
    Lichtschalter sirrt: Hallo zusammen, seit einigen Tagen gibt ein Lichtschalter in der Wohnung so ein sirrendes Geräusch von sich. Nicht ständig, nur hin und wieder und...
  5. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
