Lichtschalter/Steckdose Kabelbelegung
Diskutiere Lichtschalter/Steckdose Kabelbelegung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Habe mich hier seit gestern durch sämtliche Beiträge geklickt, aber leider noch nicht die passende Antwort auf meine Frage...
  1. Meiko
    Meiko Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Habe mich hier seit gestern durch sämtliche Beiträge geklickt, aber leider noch nicht die passende Antwort auf meine Frage gefunden und würde mich über eine hilfestellung sehr freuen.
    Vorweg: Ich bin zwar handwerklich gegabt, lasse aber das Anklemmen usw. von einem mit bekannten Elektriker vornehmen. Ich erledige halt die Vorarbeiten wie Schlitzen, Leitungen verlegen und Unterputzdosen installieren.
    Mein Bekannter hat mir Instruktionen gegeben welche Kabel ich zu welchen Schaltern, Steckdosen und Verteilerdosen legen muss. Dies ist soweit erledigt und ich beginne heute Abend damit die Unterputzdosen einzugipsen und die Schlitze zu schließen.
    Der Elektriker ist noch für 2 Wochen auf einer Übung der Bundeswehr irgendwo in Norwegen. Deshalb kann ich ihn mit meiner Frage nicht "belästigen"
    Mir geht es um die Lichtschalter unter denen noch eine Schuko-Steckdose installiert wird. Zu den "Löchern" habe ich 5-adrige Kabel gelegt. Ich weiss das nun 3 in die einer und 2 in die andere Unterputzdose müssen. Aber ich weiss nicht wo 3 Adern benötigt werden und welche Adern und ob ich evtl. noch eine zusätzliche Brücke legen muss.
    Bei den Steckdosen war das ja bisher alles kein Problem, auch mit den Brücken bei nebeneinanderliegenden Steckdosen. Aber bei der Lichtschalter/Steckdosen-Kombination bin ich nun ratlos und bevor ich irgendwelche Kabel falsch lege, frage ich hier lieber nochmal nach.
    Es geht mir halt darum das ich schon mit dem Tapezieren anfangen kann und deshalb die Unterputzdosen halt schon eingipsen möchte und deshalb die Kabel nun schon richtig legen müssten.
    Das andere Ende geht übrigens in die Verteilerdose und dort wird auch alles neu verklemmt/verlegt. Wir machen die gesamte installation neu. Deshalb brauche ich also nicht prüfen ob die Adern auch richtig angeklemmt wurden.
    Ich hoffe man kann mir folgen ?!
    Im Vorraus bereits vielen Dank und ein großes Lob für dieses tolle Forum und die Zeit die ihr hierfür investiert!!!
  3. Zosse
    AW: Lichtschalter/Steckdose Kabelbelegung
    Du warst eben zu schnell für mich...
    WinkeWinke
    Es gibt mehrere Möglichkeiten.
    Bei der Steckdose brauchst Du 3 Adern zum Anklemmen.
    Phase - L1 braun oder L2 schwarz oder L3 grau
    Nulleiter - blau
    Schutzleiter - grün-gelb
    Ich nehme immer die braune Ader bei den Steckdosen und die beiden anderen Adern zum Schalter. Wobei mir die graue Ader dann die geschaltete Ader ist.
    Ich weiß nicht wie es dein Elektriker macht.
    Ich hätte eine andere Lösung für dich die beiden Dosen haben eine Verbindung. Die Steckdose sitzt unter dem Schalter. Lass alle 5 Adern in der Steckdose enden, falls die Zuleitung von oben kommt. Dann kann dein Eli seine Verdrahtungsphilosophie ausführen.
  4. Meiko
    Danke für deine Antwort. Daran hatte ich auch schon gedacht. Allerdings hatte mein Kumpel damals erwähnt, dass ich die Brücken nicht durch diese Verbindung legen sollte sondern immer außen um die Dosen. Von daher wollte ich es hier halt auch so machen und die Kabel dann jeweils von außen zuführen.
    Wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke ging es dabei wohl nur um die waagerecht angebrachten Steckdosen weil dann beim Einbau der Steckdosen durch die "krallen" die Kabel der Brücken beschädigt werden könnten. Bei dieser Installation (senkrecht) wäre es ja unerheblich und ich könnte die Kabel ruhigen Gewissens durch die Verbindung legen...
  5. Zosse
    Du hast es richtig erkannt.
  6. Meiko
    Sauber, dann weiss ich ja was ich heute Abend zu tun habe.
    Ich danke dir nochmals recht herzlich!
  7. elo22
    Du solltest es besser wissen, bist doch nicht neu hier.
  8. #7 Zosse, 26.03.2009
    Zosse
    stimmt Neutralleiter
    komme halt aus einer anderen Spannungsebene und Generation
  9. ego
    Auch bei waagerechten Kombinationen könnenn bei Krallenmontage die Adern durch die Tunnelstutzen der Dosen geführt werden. Ausserumherum ist Bastelmurks!
    Wer trotzdem vor beschädigungen Angst hat, nutzt Dosenschrauben.
Lichtschalter/Steckdose Kabelbelegung - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter/Steckdose Kabelbelegung
    Lichtschalter/Steckdose Kabelbelegung: falsches Forum, sorry! habe es nochmal im richtigen Bereich gepostet
  2. Steckdose von Lichtschalter/Steckdose-Kombi "abzweigen"
    Steckdose von Lichtschalter/Steckdose-Kombi "abzweigen": Hallo zusammen, ich möchte gerne eine alte Lichtschalter/Steckdosen-Kombination von Gira austauschen. Das Problem für mich ist, dass von dieser...
  3. Ritto Acero Twinbus Kabelbelegung
    Ritto Acero Twinbus Kabelbelegung: Servus. Ich bin neu hier im Forum und erhoffe mir ein wenig Unterstützung von Euch zum o.g. Thema. Die harten Daten: 1. Ritto Acero 1WE 1810120...
  4. Funkkonverter HX anschließen an Siedle THT 424-01 B - Kabelbelegung???
    Funkkonverter HX anschließen an Siedle THT 424-01 B - Kabelbelegung???: Hallo liebes Forum, da meine Schwiegermutter nicht mehr so gut hört, will ich die bestehende Anlage mittels eines Senders und einer mobilen...
  5. Gegensprechanlange Kabelbelegung
    Gegensprechanlange Kabelbelegung: Guten Tag, ich hatte beim Renovieren die Gegensprechanlage abgebaut und mir nicht die Kabelbelegung notiert. Nun habe ich schon etliche Varianten...
