Lichtschalter und die 10 Ampere Nennstromstärke! und das im 16 Ampere Nennstromkreis?
Diskutiere Lichtschalter und die 10 Ampere Nennstromstärke! und das im 16 Ampere Nennstromkreis? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Früher habe ich gerne mal mit einen Ausschalter diverse Sachen geschaltet. Also draußen die Steckdose für die Terrrase. Tischgrill...
  1. #1 Blitz009, 11.04.2015
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Früher habe ich gerne mal mit einen Ausschalter diverse Sachen geschaltet. Also draußen die Steckdose für die Terrrase. Tischgrill angeschlossen.
    oder im Wohnzimmer wir ja gerne eine schaltbare Steckdose für die Schrankbeleuchtung gemacht, so das man diese direkt an der Wohnzimmertür einschalten kann. Heizhofen könnte man ja auch ranhängen. Der könnte die 10 Ampere des Schalters schon reißen....
    Ich habe bisher nur Aus/Wechselschalter gehabt und gesehen, die alle eine Nennstromstärke von 10 Ampere hatten!
    Gibt quasi keine anderen? Regulären?
    Wie verträgt sich das aber nun mit solchen "opskuren" Schaltungen? Wie muss man das sehen?
    Die Belastbarkeit der Leitung ist mit 16 Ampere abgesichert, der Schalter begrenzt das ganze aber auf 10 Ampere!
    Also würde im schlimmste Fall, der Schalter defekt gehen, bzw. dessen Nennstromstärke überschritten, bevor der LS- Schalter auslöst.
    Könnt Ihr mir diesen Denkfehler erklären? Wie man das sehen muss?
    Warum haben die Schalter immer nur 10 Ampere?
  3. #2 Jörg67, 11.04.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Lichtschalter und die 10 Ampere Nennstromstärke! und das im 16 Ampere Nennstromkr
    Du wirst schwerlich eine haushaltsübliche Leuchte finden die mehr wie 2,3kW hat.
    Wenn man damit eine Steckdose schaltet, kann man ja einen 10A Automaten einsetzen. Zum Schalten von Heizlüftern sind die halt nicht gedacht :D
  4. #3 Kaffeeruler, 11.04.2015
    Jeder Hersteller hat 16A Schalter im Angebot, kosten aber auch ein wenig mehr..
    Es ist eben so wie es ist, wäre ja einfach nur 16A Schalter herstellen zu wollen ;)
  5. #4 Blitz009, 11.04.2015
    Blitz009
    Wer macht das schon? Ein 10 Ampere LS einzusetzen?
    Ist blos komisch, warum die Industrie diese 10A Dinger verkauft.
    Was ist mit den schalten von Lichtbändern? da würde man schon schneller hinkommen.
    Ihr könnt mich nicht davon überzeugen, das dort nicht von irgentjemanden ein Fehler in der Vergangenheit gemacht worden ist!
    Oder warum haben die 10 A und nicht 16A? Was sinnvoller wäre!
  6. Zosse
    Ist kein Fehler. Strom * Spannung = Leistung
    Da Standardschalter 10 A haben darfst auch nicht mehr als 2300 W schalten damit.
  7. #6 Blitz009, 11.04.2015
    Blitz009
    Die Frage bezieht sich eher auf die Schaltungsart,-> Schalter als "Vorschalter" irgentwofür verwenden, also für schaltbare Steckdosen oder als Hauptschalter für Außenanlagen.
    Die Frage ist, ob man dies so überhaupt verwenden sollte? Legitim? Nach VDE zulässig?
    Glaube nicht das Fr.Meyer/Müller darüber nachdenkt, ob der Tischgrill nun noch 2300 Watt hat, oder doch mehr.. Die Leitung selber ist ja begrenzt/ geschützt durch das Auslösen des LS Schalters! Der Schalter selber ist nicht geschützt, und könnte defekt gehen oder einen Brand auslösen..?
    Denke aber schon, das die Dinger wohl auch 16A aushalten, im Notfall...
    Also sagt Ihr, es ist legitim die Schalter so zu verwenden?
  8. #7 Kaffeeruler, 11.04.2015
    Ja nun, die Dinger nennt man Lichtschalter und nicht Universalschalter und für den richtigen Einsatz ist noch immer die EFK / Laie der ihn verbaut zuständig
    Du kannst dir auf dein Auto Winter Reifen montieren die nicht zugelassen sind für die Vmax die dein Auto hat.
    Ab u an denkt der Händler ja an den netten Aufkleber mit max. 240km/h, dran halten muss ich mich aber trotzdem
    Haben nun die Hersteller versagt weil sie nicht alle Reifen bis 400km/h bauen, oder weil die Autos nicht alle max 130km/h fahren oder du weil du den falschen Reifen genommen hast
    Letztlich ist das Betriebsmittel vor überlast zu schützen, wie auch z.B der RCD od eben dein Reifen
    Wenn ich dies net so sicherstellen kann dann muss ich was größeres wählen od richtig absichern, wurde auch schon unzählige male durchgekaut und solange die VDE nix anderes sagt wird auch beim Hersteller kaum was geändert.
    Warum, das muss man die Fragen
  9. #8 Strippe-HH, 11.04.2015
    Geschaltete Steckdosen kann man ja auch mit einem Schildchen versehen wo "Licht" draufsteht, dann wird die Hausfrau schon wissen das daran kein Bügeleisen angeschlossen werden soll.
    Aber mal davon abgesehen, hatte noch keine Außensteckdose gehabt, wo sich wegen zu hoher Belastung der Schalter verabschiedet hat.
  10. #9 Kaffeeruler, 11.04.2015
    Keinen, kann ich net sagen aber sicher weniger als die Lichtschalter die den Kurzschlusstod gestorben sind :D
    I.d.r schaltet man ja auch net wirklich die Last was das Leben des 10A Schalters dann verlängert und Dauerbelastung haste auch eher selten drauf.
    Aber so ist die Norm, ne Steckdose ist für 16A auszulegen und somit auch der Schalter der sie schaltet. Die Bel ist i.d.r weit weniger als 10A
    Und das ein 10A Schalter auch an ner Steckdose lange halten kann zeigt ja die Praxis, ansonsten würde die 16A Version ja jeder verbauen
  11. #10 Blitz009, 12.04.2015
    Blitz009
    ok! Danke Euch für die Diskussion!
    Wollte das nur mal hier anregen! Und wissen war Ihr darüber denkt!
    Wie man das sehen muss.
    Danke für die Hilfe!
Lichtschalter und die 10 Ampere Nennstromstärke! und das im 16 Ampere Nennstromkreis? - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  3. Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern
    Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern: Hi zusammen, Mal kurz vorweg habe keine Elektriker Ausbildung und alles durch Eigeninitiative gelernt bzw bin gerade dabei. Mein Projekt war es...
  4. Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter
    Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter: Hallo alle miteinander, ich bin gerade dabei die Verkabelung in meinem Neubau zu legen und bräuchte einmal Hilfe. Beigefügt ist meine...
  5. Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken
    Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken: Bei mir im Flur finden sich zwei alte Lichtschalter (Wechselschalter ?) die nur mit einer Steckdose verbunden sind. Wenn beide Lichtschalter nach...
