Lichtschalter von VIKO im Hausflur
Diskutiere Lichtschalter von VIKO im Hausflur im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Halli Hallo, eigentlich bin ich gar nicht sooo doof! ABER: Wir haben unseren Hausflur neu verputzt und ich habe vor einer halben Ewigkeit schon...
  1. Jense
    Jense Neues Mitglied
    Halli Hallo,
    eigentlich bin ich gar nicht sooo doof! ABER: Wir haben unseren Hausflur neu verputzt und ich habe vor einer halben Ewigkeit schon neue Lichtschalter für den Hausflur besorgt. Der Klingelschalter war kein Ding, aber dieser Lichtschalter macht mich wahnsinnig. Weder das kleine Lämpchen am Schalter noch die Lampe beim Betätigen leuchten... Was muss ich tun?
    Aus der Wand kommen zwei "normale" Leitungen. (Hat ja sonst auch immer geklappt). Muss ich nun bei diesem Lichtschalter irgendwie was überbrücken oder so?!
    Liebe Grüße und Danke
    https://www.dropbox.com/sc/j5sjhhh5np3f4di/4wgN0Qfx6r
  3. #2 Kaffeeruler, 19.08.2013
    AW: Lichtschalter von VIKO im Hausflur
    Der Link geht nicht, oder ist es die Firewall ?
    Bitte Bilder im Forum hochladen
  4. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    Du brauchst einen Nullleiter zum Anschluss eines Kontrollschalters und wenn nur zwei "normale" Leitungen vorhanden sind wird dies nicht funktionieren.
    Wer sagt, das er einen Kontrollschalter hat? Und nur für Orientierungslicht im Schalter brauchst du keinen N
  6. Jense
    Danke für die Antworten.
    Die Bilder sind dann wohl doch zu sehen, oder? Ich habe bereits einen Lichtschalter mit Orientierungslicht. Der geht auch ohne Probleme mit den beiden Leitungen. Nur eben der neue nicht. Ich weiß einfach nicht welche Kombi ich noch nicht getestet habe... :(
    Ich kann kein Bild sehen
  8. Baudi
    OK Ok mein Fehler ich hab die Bilder nur kurz angeschaut und ging sofort davon aus das es sich um einen Kontrollschalter handelt.
  9. Jense
    ...habt ihr denn einen Tipp für mich, wie ich das Dingen anschliessen kann?
  10. #9 Kaffeeruler, 19.08.2013
    Lt katalog haben die Schalter wohl ein Glimmelement verbaut welches zwichen den Korrespondierenden liegt.
    Phase / Aussenleiter kommt an die klemme mit dem Pfeil nach innen / R / L oder was auch immer dran stehen mag
    Schaltdraht kommt an die klemme wo der Pfeil nach aussen geht bzw. L´ oder was dran steht..
    Leider bekomme ich die Bilder noch immer nicht auf, der Hoster ist wohl mal in ungnade gefallen bei den Providern ?
    Also bitte die Bilder hier hochladen, auch ist die Rede von 2 Leitungen ? Sind auch 2 Schaltstellen vorhanden ? Was zum messen vorhanden ??
  11. #10 Pavel Chekov, 20.08.2013
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Bilder sind zu sehen. Laut Bild scheint es sich um einen Kreuzschalter zu handeln. (2 Pfeile rein, 2 Pfeile raus)
Lichtschalter von VIKO im Hausflur - Ähnliche Themen
  1. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  2. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  3. Steckdose von Lichtschalter/Steckdose-Kombi "abzweigen"
    Steckdose von Lichtschalter/Steckdose-Kombi "abzweigen": Hallo zusammen, ich möchte gerne eine alte Lichtschalter/Steckdosen-Kombination von Gira austauschen. Das Problem für mich ist, dass von dieser...
  4. Lichtschalter von TeHaGe
    Lichtschalter von TeHaGe: Kennt jemand diesen Hersteller?? und wenn ja könnt Ihr mir eine Adresse nennen wo ich die Lichtschalter erwerben kann? Bei uns hat sich leider...
  5. Phase von einem Lichtschalter abgreifen
    Phase von einem Lichtschalter abgreifen: [Hat sich schon erledigt, kann geschlossen werden] Moin, bin ganz neu hier im Forum, daher erstmal ein allgemeines "Hallo!" in die Runde! Habe...
