lichtschalter wechseln
Diskutiere lichtschalter wechseln im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute ich brauche einen GUTEN RAT.... ... beim renovieren hab ich in übermut den lichtschalter(Taster) demoliert und hab mir jetzt ein neuen...
Status des Themas:
  1. Pixel
    Pixel Neues Mitglied
    ... beim renovieren hab ich in übermut den lichtschalter(Taster) demoliert und hab mir jetzt ein neuen geholt(Wechselschalter).......wer kann mir helfen und sagen wo welches kabel reingekommt.........
    Bild1: Neuer Schalter, belegbare pole A1 A2 und L
    Bild2: Kabelbelegung alter Schalter
    Bild3: Alter Schalter....Kabel Blau in N, Zwei Schwarze Kabel in L, Kabel Schwarz neben N in dem schacht mit Pfeil nach oben(mitte schacht)
    Bild4: das durcheinander
    ....Lichtschalter gehört zum Badezimmer und da hängt der Ventilator auch dran.
    ....Licht an-Ventilator läuft
    ...Licht aus-Ventilator aus
      Dateigröße:
      351,5 KB
      Aufrufe:
      8.747
      Dateigröße:
      88,2 KB
      Aufrufe:
      1.688
      Dateigröße:
      280,9 KB
      Aufrufe:
      2.134
      Dateigröße:
      158,7 KB
      Aufrufe:
      2.099
    Schau mal hier: lichtschalter wechseln. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: lichtschalter wechseln
    Du hast einen wertigen Kontrollschalter eines Markenschalterprogramms. Der neue ist ein billiger normaler Wechselschalter ohne Kontrollleuchte aus der Ramschkiste.
    Das einfachste währe, den richtigen Schaltereinsatz neu zu bestellen, da ich davon ausgehe, das in der restlichen Wohnung auch das Impuls Pogramm verbaut ist?
    Anderenfalls kannst du den neuen Schalter auch ohne den blauen Draht anschliessen, am neuen Schalter halt statt des Pfeilanschlußes eine der A Klemmen verwenden.
  4. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    ja die beiden schwarzen unter L und den anderen schwarzen unter A 1 Anklemmen den Blauen bitte mit der wago Klemme Tot legen .
    Dann funktioniert es schon aber die kontroll Funktion ist dann nicht mehr gegeben .
  5. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    aber bitte genau abisolieren und nichts blank lassen ok
  6. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    ich würde aber die beiden oder den anderen schwarzen mit einem schrumpfschlauch versehen damit keiner verwechselt wird als Sicherheit
    wäre ein guter tipp
  7. #6 Kaffeeruler, 13.02.2016
    Letzte Verwarnung,
    wenn du weiterhin die Edit Funktion ignorierst und Totengräber spielst wie in der Vergangenheit solltest du dir ein anderes Forum suchen
  8. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Hej Kaffeeruler wieso soll ich denn laut ihnen wieder Totengräber spielen du hast nur immer was zu Mäkeln .
  9. #8 Kaffeeruler, 20.02.2016
    Das können wir gern per PN klären, sicher nicht hier
lichtschalter wechseln - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln
    Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln: Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Anfänger frage Unsere Balkonlampe wird durch einen Innen liegenden Schalter ein/aus geschaltet....
  2. Lichtschalter wechseln - neue Verkabelung
    Lichtschalter wechseln - neue Verkabelung: Hallo, ich wechsel derzeit ein paar Lichtschalter und Steckdosen in der Wohnung aus. Oder eher ich bin dabei... Während die Steckdosen kein...
  3. Lichtschalter ersetzen
    Lichtschalter ersetzen: Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne meinen Lichtschalter entfernen, sodass Dauerstrom auf der Leitung ist. Ich als Leihe bin da etwas...
  4. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  5. Lichtschalter sirrt
    Lichtschalter sirrt: Hallo zusammen, seit einigen Tagen gibt ein Lichtschalter in der Wohnung so ein sirrendes Geräusch von sich. Nicht ständig, nur hin und wieder und...
Status des Themas:
