Lichtschranke - aus Glühlampe und Fotowiderstand
Diskutiere Lichtschranke - aus Glühlampe und Fotowiderstand im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; So ich hoffe, ich kann das hier posten... :confused: Ich habe nämlich eine Frage zu einer Lichtschranke. Diese besteht aus einer Kugellampe(das...
  1. #1 13_reborn, 17.05.2010
    13_reborn
    13_reborn Neues Mitglied
    Diese besteht aus einer Kugellampe(das ist eine kleine Glühbirne die mit 9 Volt betrieben wird) und einem Fotowiderstand und da wollte ich wissen, ob ich die in reihe oder parallel schalten soll.
    Hier ein Foto, links der Fotowiderstand und rechts die Kugellampe:
    http://i927.photobucket.com/albums/ad115/Tsukachii/widerstandled.jpg?t=1274111064
    Und hier noch ein Bild, wo die Lichtschranke aufgebaut ist:
    http://i927.photobucket.com/albums/ad115/Tsukachii/DSC00465iiiiiiiiiiiiiiiiiiii.jpg?t=1274111143
    (auf der linken Seite, das was violett eingekreist ist. Das mit der schwarzen Kappe ist der Fotowiderstand und mit der roten die Lampe.)
    Vielen Dank schon mal im voraus!
  3. #2 NachtHacker, 17.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Lichtschranke - aus Glühlampe und Fotowiderstand
    Also ein Lämpchen und einen LDR in Reihe, schon garnicht parallel zu schalten macht wenig sinn. Das mag bei einer LED gehen, da ein LDR im Hellem nicht so viel Strom verträgt...
    Auch hier wäre es am besten, wenn du in Reihe zum LDR einen 10k - 100k Widerstand schaltest und an eine Gleichspannung (...10 V) anschließt. Dann schließt du parallel an deinem LDR einen analogen Eingang deiner SPS an. Dann wirkt der Vorwiderstand und der LDR wie ein Spannungsteiler. Fällt Licht auf den LDR wird die Spannung am LDR klein.
    Um den Widerstand richtig zu dimensionieren, musst du wissen wie groß deine maximale Eingangsspannung deines Analogeinganges sein darf. (meist +-10V)
    Dann musst du wissen im welchen Bereich der LDR sich je nach Lichtverhältnisse ohmisch bewegt und wieviel Strom dein LDR maximal verträgt. Dann kannst du anhand deiner Gleichspannung berechnen wie groß der Vorwiderstand mindestens sein muss ohne daß zu viel Strom über den LDR fließt, ohne dass im Duklem die Eingangsspannung für den Analogeingang zu groß wird...
    Das Lämpchen würde ich andauernd brennen lassen, außer du willst es nur zu einer bestimmten Zeit, dann müsstest du hierfür eine D-Ausgang verwenden. Evt. noch einen Transistor, weis nicht was deine SPS an Ausgangsstrom / Spannung liefert...
Lichtschranke - aus Glühlampe und Fotowiderstand - Ähnliche Themen
  1. Reflextions-Lichtschranke
    Reflextions-Lichtschranke: Hallo zusammen. Ich bin neu hier in der Forengemeinde, und habe da gleich eine Frage an die Profis hier. Ich habe mir eine...
  2. Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer
    Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer: Hallo, am Wochenende habe ich endlich meinen neuen Torantrieb (Bft Deimos Ultra 400) in Betrieb genommen. ich bin der Meinung, dass ich alles...
  3. Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk
    Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk: [GALLERY] [GALLERY] [GALLERY] Hallo allerseits, wir versuchen derzeit, eine IR-Lichtschranke zu bauen, die am Flugloch einen Bienenvolkes...
  4. Hörmann Lichtschranke EL 101
    Hörmann Lichtschranke EL 101: Moin, Für Garagentor- Antriebe von "Hörmann" gibt es als Option eine Lichtschranke EL 101, die im Prinzip nur für den automatischen Zulauf des...
  5. Lichtschranke für Lampe
    Lichtschranke für Lampe: Ich würde gerne meiner Katze was gutes Tun und einen neuen Kratzbaum bauen und bin auf die Idee gekommen, eine Höhle mit draufzubauen, bei der...
