Lichtschranke umbauen
Diskutiere Lichtschranke umbauen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich möchte eine einfache Lichtschranke bauen, mit der ich ein Relais schalten kann wenn ein Stecker in eine Netzkabelbuchse gesteckt wird....
  1. #1 Fabulous, 27.11.2013
    Fabulous
    Fabulous Neues Mitglied
    Zur Hintergrundinformation:
    Das Netzkabel versorgt ein eingebautes Ladegerät mit Spannung welche die Akkus läd.
    Damit das Ladegerät nicht dauerhaft angeschlossen ist und den Akku belastet möchte ich das Ladegerät durch ein Relais vom Akku Trennen.
    Nun gibt die zwei Möglichkeiten.
    Stecker eingesteckt -> Lichtstrahl unterbrochen.
    Stecker ausgesteckt -> Lichtstrahl voll an.
    Der Abstand der Dioden beträgt ca Abstand 1 cm.
    Ich habe ein 12 V Relais
    Eine Konstante 12 V Gleichstromquelle
    Eine IR Diode
    CQY 99 - Infrarotdiode, Plastikgehäuse, bedrahtet bei reichelt elektronik
    Und einen Fototransistor
    BPW 40 - Fototransistor, Plastikgehäuse, bedrahtet bei reichelt elektronik
    Und möchte damit eine ähnliche Schaltung wie im Bild aufbauen.
    D würde wegfallen da es ja Gleichstrom ist.
    Ich weiß nur nicht was ich für R1 - R3 sowie C (Wird überhaupt ein Kondensator benötigt?) einsetzen soll
    und welchen Transistor ich verwenden muss.
    Für Hilfe würde ich mich gerne freuen. Auch anderen Wegen die mein Problem lösen wäre ich offen gegenüber.
    Am besten mit Erklärung, man will ja schließlich dazulernen. :)
    Schau mal hier: Lichtschranke umbauen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 29.11.2013
    AW: Lichtschranke umbauen
    schon beim großen C und so geguckt ?
    Wie sieht denn das Ladegerät aus? Wenn es groß genug ist, dann beu ganz einfach ein 230V Relais mit hinein. Wenn es nicht groß genug ist, dann bau ein kleines Kästchen mit Relais in die Netzleitung
  5. #4 Fabulous, 29.11.2013
    Fabulous
Lichtschranke umbauen - Ähnliche Themen
  1. Reflextions-Lichtschranke
    Reflextions-Lichtschranke: Hallo zusammen. Ich bin neu hier in der Forengemeinde, und habe da gleich eine Frage an die Profis hier. Ich habe mir eine...
  2. Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer
    Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer: Hallo, am Wochenende habe ich endlich meinen neuen Torantrieb (Bft Deimos Ultra 400) in Betrieb genommen. ich bin der Meinung, dass ich alles...
  3. Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk
    Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk: [GALLERY] [GALLERY] [GALLERY] Hallo allerseits, wir versuchen derzeit, eine IR-Lichtschranke zu bauen, die am Flugloch einen Bienenvolkes...
  4. Hörmann Lichtschranke EL 101
    Hörmann Lichtschranke EL 101: Moin, Für Garagentor- Antriebe von "Hörmann" gibt es als Option eine Lichtschranke EL 101, die im Prinzip nur für den automatischen Zulauf des...
  5. Lichtschranke für Lampe
    Lichtschranke für Lampe: Ich würde gerne meiner Katze was gutes Tun und einen neuen Kratzbaum bauen und bin auf die Idee gekommen, eine Höhle mit draufzubauen, bei der...
