Liegt Phantomspannung vor?
Diskutiere Liegt Phantomspannung vor? im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgendes Problem: In der Mietwohnung ist noch ein TN-C-System installiert. Aus der Wand kommen zwei unbenutzte Leitungen. Beim...
  1. Nuru
    Nuru Neues Mitglied
    ich habe folgendes Problem: In der Mietwohnung ist noch ein TN-C-System installiert. Aus der Wand kommen zwei unbenutzte Leitungen. Beim Einzug habe ich schnell mit einem berührungslosen Spannungsprüfer gemessen und der zeigt Spannung an. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil auf die Leitungen nur eine uralte Lüsterklemme geschraubt war. Jetzt habe ich mit einem zweipoligen Spannungsprüfer gemessen und der zeigt keine Spannung an. Auch eine behelfsmäßig angeschlossene Lampe funktioniert nicht. Laut Vormierterin waren die Leitungen "schon immer abgeklemmt." Jetzt habe ich ein bisschen Bedenken. Nach meinem Verständnis zeigt mit der Duspol bei einem unterbrochenen PEN-Leiter ja keine Spannung an. Ist diese Annahme richtig? Natürlich könnten die Leitungen irgendwo in einer Abzweigdose abgeklemmt sein und der berührungslose Spannungsprüfer zeigt nur eine Phantomspannung an. Gibt es eine sichere Möglichkeit die Spannungsfreiheit im TN-C-System zu überprüfen? Die Leitungen kommen leider auf Schulterhöhe aus der Wand. Da ist mir es ein bisschen zu heikel einfach eine Wagoklemme draufzuklemmen.
    Vielen Dank!
    Schau mal hier: Liegt Phantomspannung vor?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 22.04.2022
    Einfachstes Mittel
    Verlängerungsleitung in eine Steckdose stecken, dann prüfen ob der Schutzleiter vorhanden ist an der Kupplung
    Damit dann zum Wandauslass gehen und mit dem Duspol beide adern gegen den Schutzleiter an der Verlängerung messen.
    Sind beide Spannungslos dann ist auch keine Spannung vorhanden.
    Dann das ganze nochmals machen, aber diesmal mit Licht an im Raum bzw Licht aus. Ggf mit allen Schaltern im Raum wenn es mehr als einer ist
    Je nach Duspol kann man dies auch ohne der Verlängerung heraus finden, aber ohne Hersteller und type werde ich dazu erst einmal nix sagen da es mit dem falschen Modell auch schmerzhaft enden kann
  4. Nuru
    Nuru Neues Mitglied
    Super, vielen Dank!
Liegt Phantomspannung vor? - Ähnliche Themen
  1. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  2. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  3. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  4. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  5. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
