Linearmotor bremsen
Diskutiere Linearmotor bremsen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Kann mir mal einer erklären, wie man einen Linearmotor bremst!
  1. tigger
    tigger Guest
    Schau mal hier: Linearmotor bremsen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 badphantom, 11.07.2006
    badphantom
    badphantom Guest
    AW: Linearmotor bremsen
    Soweit ich weiß, kann man die nicht bremsen.
    Das angetriebene Objekt bremst durch Reibung.
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    ich denke mal die Bremsung erfolgt elektronisch...sol heissen das ein Regler den Motor definiert bis auf Null " Drehzahl" fährt....
  5. tigger
    tigger Guest
    Danke! Das klingt mir schon logischer. Ich hab gelesen, dass man bei einen 3phasigen 2 Phasen vertauschen muss!? Weiß einer was davon?
  6. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo tigger,
    ein direktes Umschalten von 2 Phasen würde entweder der Motor oder das Getriebe nicht lange überlegen. Ob ein Linearmotor gebremst wird und wie ist von der Anwendung abhängig. Oft wird dies durch ein Getriebe gelöst, welches sich nicht oder nur schwer von der Abtriebsseite dreht und so quasi als Bremse funktioniert. Dann gibt es auch die Möglichkeit mit einer elktromagnetischen Bremse zu arbeiten. Das Umschalten von zwei Phasen geht nur in Kombination mit einer Stromregelung.
  7. Anni
Linearmotor bremsen
Linearmotor bremsen - Ähnliche Themen
  1. Linearmotor steuern
    Linearmotor steuern: Hallo, aufgrund von Platzmangel habe ich für unseren AV-Reciever plus Mediaplayer etc. eine Truhe gebaut, die über eine automatische Lüftung...
  2. Status-LED am Linearmotor
    Status-LED am Linearmotor: Hi, ich möchte einen Stellantrieb für einen Grauwasserschieber einbauen und den Motor so anschließen, wie im Bild. Kann ich da irgendwie eine LED...
  3. Linearmotor mit Temperatursteuerung
    Linearmotor mit Temperatursteuerung: Hallo, ich will in meinem Wintergarten zur Belüftung ein kleines Fenster mit einem Linearmotor steuern... und so soll es funktionieren,...
  4. Schalten von Linearmotoren
    Schalten von Linearmotoren: Um den schweren Deckel einer Truhe zu heben habe ich 2 Rohrzylinder von Conrad...
  5. Steuerung Linearmotoren
    Steuerung Linearmotoren: Hallo Miteinander, ich bastel gerade an meiner Hollywoodschaukel. Diese baute ich letztes Jahr aus Holz. Natürlich ist sie ordentlich groß...
