Linksdrehfeld im Zählerkasten
Diskutiere Linksdrehfeld im Zählerkasten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe festgestellt, dass in unserem Zählerkasten ein Linksdrehfeld anliegt. Am HAK-Eingang und -Ausgang ist die Reihenfolge: SW, BL,...
  1. #1 Venenendhülse, 13.07.2015
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Am HAK-Eingang und -Ausgang ist die Reihenfolge: SW, BL, BR ---> das ist ein Rechtsdrehfeld.
    An den Klemmen vorm Zähler ist SW, BR, BL angeklemmt ---> Linksdrehfeld.
    Zwischen HAK und Zähler ist also der Dreher eingebaut, vermutlich weil die Reihenfolge am HAK etwas strange ist.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass es sinnvoll wäre, BL und BR am HAK-Ausgang zu drehen?
    Schau mal hier: Linksdrehfeld im Zählerkasten. Dort wird jeder fündig!
  3. le.man
    le.man Strippenzieher
    AW: Linksdrehfeld im Zählerkasten
    Die Farben sagen nichts darüber aus, wie das Drehfeld anliegt.
  4. #3 Venenendhülse, 14.07.2015
    Venenendhülse
    Das Drehfeld habe ich gemessen. Die "--->"-Pfeile sollen keine Schlussfolgerung andeuten.
  5. #4 oberwelle, 14.07.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    das Drehfeld sollte am Zähler "rechts" sein.
    Ein linkes Drehfeld funktioniert aber genau so gut..
    OW
  6. #5 Strippe-HH, 14.07.2015
    Hier in HH. war das vom VNB.immer vorgeschrieben gewesen. Rechtsdrehfeld am Zähler.
    Wie oft hatte ich mich damals über Kollegen ärgern müssen wenn sie die Brücken am HAK vertauscht hatten und ich durfte das dann ändern.:mad:
    sw bl br ist eigentlich die Richtige Reihenfolge zur damaligen Zeit. Von daher würde ich eher im Zählerschrank drehen. Für beides musst du aber Plomben öffnen und die HA Sicherung ziehen. Und da das eigentlich keinen stört, würde ich der einfachheit halber nach dem Zähler umklemmen, wenn es überhaupt Drehstromverbraucher oder Steckdosen gibt.
  8. #7 andi2206, 14.07.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Frage 1 : Bist du Elektriker mit Gesellenbrief?
    Arbeitest du in einer Fachfirma mit eVU Zulassung?
    Oder Meister?
    Frage 2: Wie hast du das mit dem falschen Drehfeld festgestellt?
    Mit Drehfeldmeßgerät?
    Oder nur Optisch, weil die Farben anders angeklemmt sind?
    Frage 3: Was stört dich daran?
    Frage 4: Ist ein Drehfeldaufkleber am HAK (Rund, blau, mit weißen kreis und Pfeil)
    Wenn ja, in welche Richtung zeigt der Pfeil?
    Frage 5: Was ist an der Farbreihenfolge im HAK deiner Meinung nach "strange"?
    Bilder wären auch sehr hilfreich, in unseren Kristallkugeln sehen wir wieder mal nur Nebel.
    andi2206
  9. gert
    Hallo!
    Schlecht gefrühstückt?
    Er hat doch geschrieben, das er gemessen hat.
  11. gert
    Welche Brücken im HAK kann man denn wie vertauschen?
Linksdrehfeld im Zählerkasten - Ähnliche Themen
  1. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  2. Pv-Anlage montiert, Zählerwechsel, Zählerkasten tauschen?
    Pv-Anlage montiert, Zählerwechsel, Zählerkasten tauschen?: Hallo zusammen, Ich wende mich jetzt mal an euch. Im Forum habe ich nichts passendes zu meiner Frage gefunden. Folgendes. Es wurde bei mir eine...
  3. Zählerkasten versetzen
    Zählerkasten versetzen: Hallo zusammen, wir haben ein recht großes Grundstück und unser Zählerkasten befindet sich am Anfang des Eingangs in der Garage. Unser Haus ist...
  4. Solaranlage benötigt einen neuen Zählerkasten?
    Solaranlage benötigt einen neuen Zählerkasten?: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich weis es gibt schon einen Beitrag in dem es um den Austausch eines Zählerkasten geht. Ich glaube aber in...
  5. Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?
    Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?: Hallo, bevor ich bei einem konzessionierten Elektrofachbetrieb aufschlage möchte ich hier vorab nachfragen ob an unserem alten Zählerkasten,...
