LM386 Line Out
Diskutiere LM386 Line Out im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich bin von anhängender Schaltung (Smokey-Amp Schaltung allerdings mit 200yF statt den 47)soundmäßig begeistert - leider hat der "Amp"...
  1. #1 brandulf, 16.05.2017
    brandulf
    brandulf Strippenstrolch
    Hallo!
    Ich bin von anhängender Schaltung (Smokey-Amp Schaltung allerdings mit 200yF statt den 47)soundmäßig begeistert - leider hat der "Amp" 0.5W Ausgangsleistung - zum üben im Wohnzimmer i.O. aber für alles ander zu wenig bzw zu viel um das ganze als Effektgerät zu nutzen - genau das würde ich aber gern tun, also den Ausgang des LM386 irgendwie auf Line Pegel (mW) runter bekommen.
    Wie komme ich also von 0,5W (Signalpannung habe ich ca 5V mit Multimeter gemessen - Stromstärke nicht, hat nix angezeigt, dürfte aber ja bei 0.5W schätzungsweise nicht höher als 1A sein?) auf 1mW (also 0,001W und ca 0,7V, Spezifikation Line Pegel)?
    Geht das überhaupt? Kann ich das einfach mit nem Leistungswiderstand verbraten? Wie kann ich ausrechnen wie groß selbiger sein muss?
    Schau mal hier: LM386 Line Out. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Ein Spannungsteiler mit ausreichender Größe der Widerstände plus nachgesetztem Impedanzwandler sollte bei der Spannungsgrößen den Trick erledigen.
    David
    brandulf gefällt das.
  5. #4 brandulf, 18.05.2017
    brandulf
    Hi,
    Verstärkungsfaktor reduzieren (Gain) ist keine Option, Bigdie da dies den Klang (Verzerrung) stark beeinflusst und genau den will ich ja erhalten.
    Also Spannungsteiler.
    Damien, sorry bin totaler Noob, aus dem Schatbild werde ich nicht recht schlau:
    V1 ist der Ausgang meines Verstärker (5V) wenn ich recht verstehe?
    R1/R2 ist der Spannungsteiler und macht das Signal zu nem Linepegel? Sind die Widerstände schon berechnet und also korrekt?
    Und wozu der Op Amp? Impedanzanpassung? Wozu ist diese nötig?
    Bestimmt idiotische Fragen, sorry. Danke!
  6. Damien
    Hi !
    V1 sind deine 5V aus dem Verstärker, richtig.
    Die Widerstände sind schon richtig berechnet. Im Prinzip ist da aber nur das Verhältnis der Widerstände zu beachten - Die Formel lautet:
    Vout = V1 * (R1 / (R1+R2))
    In Realität muss die Verlustleistung der Widerstände beachtet werden ... mit den gewählten Werten lägen die bei ca. 30μW für R1 und und 180μW für R2. Das sollte klein genug sein damit die halten. Kleinere Widerstände führen zu höheren Verlustleistungen.
    Der Impedanzwandler soll verhindern, dass der Spannungsteiler und deine Quelle durch deine Last am Ausgang der Schaltung belastet wird. Kann sein dass das nicht wirklich nötig ist wenn deine Last hochohmig ist - aber Schaden tuts es nicht.
    Gruß David
  7. #6 brandulf, 18.05.2017
    brandulf
    Allet klar, dann bau ich den Kram mal testweise zusammen, Dank und Gruß!
  8. #7 brandulf, 18.05.2017
    brandulf
    Sooo - funzt ganz großartig mit 95KOhm und 15kOhm (hatte ich noch im Kästchen) - nach Ausprobierung noch die Idee gehabt das ganze regelbar zu machen - hatte noch n Lastwiderstand 7W 56Ohm und n 5w Drahtpoti 25Ohm - laut Sengpielaudio Spannungsteiler Rechner sollte ich so mit dem Poti als R2 von deutlich unter LinePegel bis deutlich über LinePegel regeln können - in der Praxis ist das aber leider nicht so sondern nur sehr geringer Pegel bei max R2 ...woran liegt das?
    Nochmals Dank.
    Damien gefällt das.
  9. #8 Damien, 19.05.2017
    Damien
    Hi !
    Die Widerstände beim zweiten Aufbauen sind jetzt recht klein. Schätze mal deine 5V Quelle liefert nicht genug Strom um die errechnete Spannung wirklich zu fahren. Du belastest die mit dem kleinen Spannungsteiler zu sehr. Wenns mit größeren Widerständen klappt spricht da einiges für.
    EDIT:
    Miss mal die Gesamtspannung über den ganzen Spannungsteiler. Wenn die nicht deine 5V beträgt wäre gezeigt, dass deine Quelle mit dem Strom nicht nachkommt.
    David
  10. #9 brandulf, 19.05.2017
    brandulf
    Verstehe - so wird es sicher sein... werde das mal ausmessen.
    Inwiefern ließe sich denn berechnen wie groß die Widerstände mindestens sein müssen bzw wie kann ich die Verlustleistung berechnen? der geh das nur mit probieren und messen?
    Kann ich davon ausgehen, dass der Verstärker bei 0,5W Leistung und 5V gemesseneer Spannung in etwa 0,1A Strom liefert?
    Oder verhält es sich bei Wechselspannung völlig anders?
    Habe scchon einie zeit gegoogelt, komme aber nicht wirklich weiter.
  11. #10 Uwe Mettmann, 20.05.2017
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    Ich verstehe zwar nicht den Sinn des Ganzen, aber das ist ja auch nicht das Thema hier.
    Daher nimm einfach ein 220 Ohm (logarithmisches) Poti, welches du am Ausgang schaltest. Damit kannst du die Verstärkung von 0 bis 20 variieren. Das Ganze ist auch so niederohmig, dass jeder nachgeschaltete Line-Eingang problemlos getrieben werden kann.
    Uwe
LM386 Line Out
LM386 Line Out - Ähnliche Themen
  1. Bticino Linea 300 Frage wg Türöffner
    Bticino Linea 300 Frage wg Türöffner: Hallo zusammen, haben vor kurzem unsere alte Sprechanlage gegen eine Bticino Linea 300 (308003) mit 10 Audio Innenstellen Class A16E getauscht....
  2. Autor Elektro-Blog / Online-Magazin gesucht
    Autor Elektro-Blog / Online-Magazin gesucht: Servus zusammen. Ich heiße Markus und arbeite bei der energielösung GmbH als Content Creator. Ich hoffe, dass meine Anfrage hier reinpasst, bzw....
  3. Erlebnis mit alten Linestraleuchten
    Erlebnis mit alten Linestraleuchten: Wer kennt sie noch die damaligen Linestra-Linienleuchen aus den 70-er Jahren. Meine Nachbarinnen hat diese auch unter den Hängeschränken ihrer 50...
  4. Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?
    Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?: Hallo zusammen und danke für die Aufnahme in den Schwarm. Meine Kenntnis im Bereich Elektronik beschränkt sich auf Grundlagen. Ich baue grade an...
  5. Ist dieser Online-Shop seriös?
    Ist dieser Online-Shop seriös?: https://www.verbraucherzentrale.nrw/fakeshopfinder-71560 Seht euch mal diese Seite an.
