Löcher für Verteilerdosen
Diskutiere Löcher für Verteilerdosen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Löcher für Verteilerdosen Für ab etwa 40,- kriegst du Diamant in der billigsten Heimwerkerausführung mit Sechskant. Falls du in Mauerwerk...
  1. #11 Lobotomie, 28.05.2008
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Für ab etwa 40,- kriegst du Diamant in der billigsten Heimwerkerausführung mit Sechskant. Falls du in Mauerwerk bohrst, ist das heute die Methode der Wahl.
  3. Dirk.D
    Dirk.D Schlitzeklopfer
    Ich korrigiere, hab ca. 56 € im Baumarkt bezahlt (ohne Bohrer und Sechskannt, aber den kaonnte ich ja von der Plus Bohrkrone weiterverwenden). War Diamant und bohrt jetzt auch anständige runde Löcher, auch etwas tiefer als mit der Billig Plus Bohrkrone.
    Muss im Mauerwerk bohren und man merkt richtig dass die "Griff" hat.
    Sicher gehts bestimmt billiger wie du schreibst, nur wenn man so ein Teil braucht, sucht man nicht lange und kauft halt schnell.
Löcher für Verteilerdosen - Ähnliche Themen
  1. Löcher für Einbaustrahler vergrößern ?
    Löcher für Einbaustrahler vergrößern ?: Hat einer von euch einen Tipp, wie ich ohne großen Schaden, die Löcher von Einbaustrahlern erweitern kann ? Hintergrund es sind Trafos in der...
  2. Steckdose - Gefahr erst bei durch "beide Löcher"?
    Steckdose - Gefahr erst bei durch "beide Löcher"?: Hallo ihr, ich bin mir durchaus bewusst, dass diese Frage sicher schon oft gestellt wurde, habe aber grade bei Google irgendwie nicht den...
  3. Steckdose beide Löcher Strom!!??
    Steckdose beide Löcher Strom!!??: Guten Abend, an was kann es liegen, dass in beiden Steckdösen Löchern Strom fließt?? Hier geht aufeinmal kein Strom mehr bzw. Strom fließt aber...
  4. Kerbverbinder für 2,5mm² und 1,5mm²-Leitungen
    Kerbverbinder für 2,5mm² und 1,5mm²-Leitungen: hi, ich brauche Kerbverbinder für 1,5 mm² und für 2,5mm²-Kabel. Sind das die richtigen?...
  5. Unterlegscheibe für Steckdosenleiste
    Unterlegscheibe für Steckdosenleiste: hi, ich möchte eine BTR-Unterputznetzwerkdose installieren. Dazu benötige ich eine Unterlegschreibe, weil nicht der Rahmen der Netzwerkdose,...
