Löst der Motorschutzschalter aus wenn 1 Phase fehlt?
Diskutiere Löst der Motorschutzschalter aus wenn 1 Phase fehlt? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wir haben hier einen Motor bei dem eine Wicklung durchgebrannt ist. Der Hersteller behauptet, dass der Motor auf 2 Phasen gelaufen sien muss....
  1. #1 sirbarny, 07.07.2008
    sirbarny
    sirbarny Neues Mitglied
    Müsste hier nicht der Motorschutzschalter auslösen, da der Motor auf den anderen Phasen mehr Strom aufnimmt. ( Sofern richtig eingestellt) Oder ist die Zeit bis zum Abschalten zu lang.
    Wie kann hier sonst Abhilfe, gegen durchbrennen, geschaffen werden?
    Thermistorauswertung?
    Danke
    Sir
  3. #2 SchwarzerWein, 07.07.2008
    SchwarzerWein
    SchwarzerWein Schlitzeklopfer
    AW: Löst der Motorschutzschalter aus wenn 1 Phase fehlt?
    Hi,
    der MS kann nur dann auslösen, er richtig eingstellt ist!
    so wie es sich anhört war das wohl nicht der fall, dann wäre der MS eher gekommen, als das die wicklung durchbrennt.
    ich würde gern ne seite aus einer sehr guten formelsammlung einscannen und einfügen, aber das ist nicht erlaubt origanlunterlagen hochzuladen.
    das ist ein schönes diagramm zum abschaltpunkt von MS zusehen.
    abhilfe würde schaffen, den MS auf den motor einzustellen!
    Mfg SW
  4. #3 ninafant, 07.07.2008
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    mit der Thermistorauswertung bist du auf jedenfall auf der sicheren Seite.
    Was wurde denn mit dem Motor angetrieben, und war der MS denn korrekt eingestellt.
    Gruß Markus
  5. #4 sirbarny, 07.07.2008
    sirbarny
    Es handelt sich um einen Gebläsemotor. Die genauen Daten habe ich im Moment nicht parat.
    Wir konnten den Fall nicht selbst überprüfen, da die Maschine im Ausland eingesetzt ist.
    Der Elektriker vor Ort sagte, dass der MS auf den Nennstrom eingestellt war.
    Richtig einstellen heißt wohl: Stromaufnahme im Betrieb messen und den MS danach einstellen und nicht einfach nach dem Nennstrom!?
    Grundsätzliche Frage??
    Ist es ausreichend den MS auf den Motor einzustellen und er kann nicht durchbrennen.
    Wäre die Thermistorauswertung ist bessere Altenative?
    Viele unserer Maschinen werden im Ausland betrieben.
    Danke
    Bernhard
  6. gert
    Der Motorschutzschalter "misst" den Motorstrom. Bei Überlast (Überstrom) und fehlender Phase schaltet er ab.
    Das schützt aber vor dem Durchbrennen nur bedingt.
    Thermistorüberwachung mit Thermistorrelais schützt sicher vor dem Durchbrennen, da die Motortemperatur direkt gemessen wird. Ein Ansteigen der Motortemperatur kann ausser durch Überlast / Phasenausfall z.B. auch durch fehlende Lüftung, verstopfte Lüftungsgitter und erhöhte Umgebungstemperaturen entstehen.
  7. #6 jürgen, 07.07.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Bernhard,
    der Motorschutzschalter wird exakt auf den auf dem Leistungsschild angegebenen Nennstrom eingestellt, nicht mehr und nicht weniger. Moderne Motorschutzschalter schützen gegen Zerstörung des Motors durch Nichtanlauf, Überlastung, Absinken der Netzspannung und Ausfall eines Außenleiters. Sie haben einen thermischen Auslöser für den Überlastschutz und einen elektromagnetischen für den Kurzschlußschutz. Der Motorschutzschalter ist nur ein Teilschutz für den Motor, da er eine zu hohe Wicklungstemperatur nicht erkennt und abschaltet.
    Einen Motorvollschutz erreichst du nur mit in den Statorwicklungen integrierten Thermistoren (Kaltleitern). Ideal wären 3 (für jede Wicklung einer), in der Praxis werden aber meistens einer oder zwei verwendet. Diese erkennen auch zu hohe Wicklungstemperaturen und schalten den Motor über seine Ansteuerschaltung ab.
    Viele Grüße Jürgen
    P.S. Ältere Motorschutzschalter sind nicht unbedingt phasenausfallempfindlich. Aufschluß kann hier nur das Datenblatt oder der Hersteller geben.
  8. #7 sirbarny, 08.07.2008
    sirbarny
    Das heißt: Wir müssen die Kosten selbst übernehmen, da wir dem Kunden nicht nachweisen können, dass ein Fehler seinerseits vorgelegen hat.
    Danke für eure Hilfe.
    Bernhard
Löst der Motorschutzschalter aus wenn 1 Phase fehlt? - Ähnliche Themen
  1. Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller
    Du in der Wohnung löst aus bei Verbräuchen im Keller: Moin Moin, Eigentlich habe ich meinen Fehler schon gefunden. Allerdings bleibt noch eine Frage offen, die ich gerade gerne noch klären würde. Ich...
  2. FI löst aus nach Installation Bewegungsmelder
    FI löst aus nach Installation Bewegungsmelder: Hallo liebe Mitstreiter, meine Gesellenprüfung als Elektriker ist zwar schon seit ein paar Jahrzehnten vorbei, dennoch meine ich mich noch gut...
  3. Bewegungsmelder an Lampe löst FI aus
    Bewegungsmelder an Lampe löst FI aus: Hallo zusammen, ich habe seit drei Jahren eine Lampe im Eingangsbereich vor meiner Haustüre. Diese verfügt über einen Bewegungsmelder. Nun wurde...
  4. FI löst bei der kleinsten Last aus
    FI löst bei der kleinsten Last aus: Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Peter, bin unter anderem auch Elektrofachkraft und lebe an der Nordsee. Ich komme an einem...
  5. Warum hat der FI ausgelöst?
    Warum hat der FI ausgelöst?: Hallo zusammen, ich habe eine fachliche Frage: heute war mein Elektriker-Meister, um ein 1m Kabel an eine separate 16A Sicherung anzuschließen...
