Lötauge kaputt. Kann ich das einfach Brücken?
Diskutiere Lötauge kaputt. Kann ich das einfach Brücken? im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen kaputten Trockner geschenkt bekommen. Dieser War tot und laut Internet muss man einfach nur paar kleine Bauteile...
  1. #1 DerLaie, 24.01.2020
    DerLaie
    DerLaie Neues Mitglied
    Hallo, ich habe einen kaputten Trockner geschenkt bekommen. Dieser War tot und laut Internet muss man einfach nur paar kleine Bauteile austauschen.
    Und in der Tat, ich habe die Bauteile gemessen und die waren hinüber. Beim Ausbauen des Spannungsregler (LNK304GN ) habe ich leider mit einem Beinchen das Ganze Lötauge bzw die Fläche mit raus gerissen. Es ist noch ein kleines Stückchen übrig geblieben, welches ich zum Retten hernehmen könnte wie auf dem Bild zusehen ist.
    Die Bauteile werden wohl morgen geliefert und wollte fragen, ob ich das überhaupt machen muss, da die Fläche mit dem Pluszeichen drauf die gleiche Leiterbahn ist. Könnte ich beim Einlöten also auch einfach das Beinchen mit dem Beinchen oben drüber brücken? Habe auch die Verbindung mit einem Multimeter gemessen mit dem Kontakt der sich links überm Loch befindet und alle 4 Kontakte des Chips die sich auf der Fläche mit dem Pluszeichen befinden, haben eine Verbindung.
    Da ich nur Hobbywissen besitze, wollte ich aber vorher nochmal sichergehen und fragen.
    Danke für Antworten!
  3. #2 horstausnforst, 24.01.2020
    horstausnforst
    horstausnforst Strippenstrolch
    Hallo, ein Stück Draht übers ic an die Pins sollte in der Not gehen. Andere Möglichkeit wäre, ein Stück Kupferfolie unterm ic verlöten. Am besten danach etwas Isolierspray drauf und nicht zu lange mitn Lötkolben draufhalten.
    Ronny
    Die 4 Beine am + sind nicht nur da, um den + in den Schaltkreis zu bekommen, da würe eins reichen. Die dienen in 1. Linie dazu die Wärme auf die Platine zu übertragen. Wenn du mal hier auf Seite 5 schaust
    https://docs.rs-online.com/1415/0900766b814f57d7.pdf
    Da gibt der Hersteller die Größe der Fläche praktisch vor. Die ist bei deiner Platine schon deutlich kleiner. Kann natürlich sein, die Schaltung braucht auch weniger Strom, als das Teil liefern kann. Kann aber ebenso sein, das der IC deswegen vorzeitig gestorben ist.
  5. #4 horstausnforst, 24.01.2020
    horstausnforst
    Die LNK's sterben gerne mal. kannst du ausschließen, dass der Rest der Schaltung nach dem Netzteil Io ist? Nicht dass du das ic wechselst und es dann wieder zerstört wird.
    Falscher Tab.
Lötauge kaputt. Kann ich das einfach Brücken? - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  2. Blitz aus Steckdose - Laptop kaputt
    Blitz aus Steckdose - Laptop kaputt: Hallo zusammen, Mir ist das in einem Hotel passiert. Ich habe meinen Laptop in die Steckdose angesteckt, es kam ein kleiner Blitz aus der...
  3. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
  4. Kaputter Zähler, bzw. Sicherungen.
    Kaputter Zähler, bzw. Sicherungen.: Hallo zusammen, Kleine Frage was ihr dazu denkt. Bei uns ist der Baustrom (digitaler Zähler und bis ca. 30 gesichert) ausgefallen und der...
  5. Geht die LED Lampe nicht kaputt, muss man sie anders entwerten
    Geht die LED Lampe nicht kaputt, muss man sie anders entwerten: Heute gerade gelesen...
