LOGO Analogeingang
Diskutiere LOGO Analogeingang im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, habe einen Windstärkesensor mit einen Ausgang von 4-20mA. Kann ich den an einen LOGO analog Eingang über die Versorgungsspannung von 24VDC...
  1. mabi
    mabi Neues Mitglied
    habe einen Windstärkesensor mit einen Ausgang von 4-20mA. Kann ich den an einen LOGO analog Eingang über die Versorgungsspannung von 24VDC einschleifen, also 24VDC Plus an den Plus des Sensors , den Minus des Sensors an den I Anschluss des analogen Eingangs und den M Anschluss des analogen Eingangs auf den Minus der Versorgungsspannung. Hat schon jemand Erfahrungen mit so einer Schaltung? Würde mich freuen wenn sich jemand meldet.
    Vielen Dank im voraus
    Schau mal hier: LOGO Analogeingang. Dort wird jeder fündig!
    AW: LOGO Analogeingang
    + Anschluss des Sensors an +24V. - Anschluss des Sensors an I 7 oder I 8, von da ein 500 Ohm Widerstand nach Masse oder auch 2 Stück 1Kohm parallel weil es 500 Ohm kaum gibt.
LOGO Analogeingang
LOGO Analogeingang - Ähnliche Themen
  1. Siemens logo Analogeingang
    Siemens logo Analogeingang: Hallo wollte mein Analogeingang so programmieren das am eingang eine 1 ist wenn die spannung zwischen 8-12 v anliegt und unter 8 v eine 0. nun...
  2. LOGO Vergleich Analogeingang alle 30 sec (nicht permanent)
    LOGO Vergleich Analogeingang alle 30 sec (nicht permanent): Hallo, ich möchte mir am Analogeingang einen Wert merken und nach 30 sec mit jenem vergleichen der dann dort anliegt. Dazu gibt es zwar die...
  3. Logo 9
    Logo 9: Auf der Light+Builing wird gerade die neue Logo9 vorgestellt Und die sieht komplett anders aus, kann mehr Ein und Ausgänge und deswegen ist es...
  4. Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung
    Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung: Hallo euch allen Ich bräuchte mal schnellen Rat und Hilfe Meine Partnerin ist gehörlos und nutzt tagsüber zwei CI ( Cochelar Implantate ) als...
  5. LOGO / 230V / Inputsignal
    LOGO / 230V / Inputsignal: Hallo zusammen Ich habe zur LOGO!8 / 230V-Version zwar die Auswertung der Schaltzustände bei den Eingängen finden können, aber leider keinerlei...
