Logo , Laufkatze ansteuern
Diskutiere Logo , Laufkatze ansteuern im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen. Nachfolgende Situation möchten wir gerne mit einer Siemens Logo8 lösen: Laufkatze an einer Schiene. 6 Positionen welche...
  1. saimi
    saimi Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen.
    Laufkatze an einer Schiene. 6 Positionen welche angefahren werden. Rückmeldung über Position mittels Induktivem Näherungsschalter.
    6 Taster an Bedienstelle zur Zielwahl. Halbautomatischer Betrieb.
    Betrieb:
    Die Laufkatze ist an einer beliebigen (mittels Näherungsschalter definierten) Position. Mittels Taster wird eine Zielposition angewählt.
    Als Beispiel ist die Laufkatze an Position Silo2 und soll nun zum Silo 5 verschoben werden. Durch Druck auf den Taster 5 soll nun der Schütz für die Fahrt nach rechts angesteuert werden. Bei erreichen der Position hält die Laufkatze an. Wird nun die Position 3 gewählt muss der Schütz für die Fahrt nach links aktiviert werden.
    Irgendwie stehe ich nun auf dem Schlauch, resp ich habe nur eine sehr komplizierte Lösung. Und ich bin sicher dass es auch einfacher zu lösen ist.
    Kann mir jemand helfen?
    Besten Dank
    Schau mal hier: Logo , Laufkatze ansteuern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 23.04.2016
    AW: Logo , Laufkatze ansteuern
    Wie sieht denn deine Lösung aus ?
  4. #3 saimi, 23.04.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.04.2016
    saimi
    edit by kaffeeruler: bild richtig eingestellt
  5. saimi
    In etwa so. Dies ist eine Testvariante mit 3 Positionen. Und sie funktioniert und wäre durchaus auch auf 6 Positionen erweiterbar...
    Aber dann halt sehr unübersichtlich.
    Leider kann ich die Logo datei nicht hochladen..
  6. #5 Kaffeeruler, 23.04.2016
    Du kannst sie als *zip hoch laden bis max 5MB
    Anleitung siehe meine SIG
  7. saimi
    Dann versuche ich es mal...
  8. saimi
    Wie bereits erwähnt ist eine erweiterung auf 6 Positionen mit dem entsprechenden Arbeitsaufwand durchaus machbar. Ich denke jedoch dass es hier deutlich elegantere Lösungen gibt...leider verschliessen sie sich mir. Als Installateur bin ich vermutlich zu stark im "Relais denken" gefangen.
    Cool wäre es, wenn man den Positionsrückmeldungen und den Zieltastern einen Wert "anhängen" könnte. Dann bräuchte man nur noch die Werte zu vergleichen und hätte die Richtung schon bestimmt.
    Beispiel: Laufkatze auf Position 3 = Wert 3 / Zieltaste 1 = Wert 1 / Wert 1 ist kleiner als Wert 3 somit Drehrichtung X....
  9. #8 Kaffeeruler, 23.04.2016
    läuft :good:
    hab allerdings keine LOGO Soft mehr auf dem Rechner, muss mal schauen wo ich die gelassen hab
    Auch das geht im Prinzip mit Logo Musst nur den Umweg über Analog gehen. Ich hab dir mal den Anfang ( 4x Tastereingang gezeichnet. Im Baustein Arithmetische Anweisung wird im Prinzip der Wert 10 für Taster1 und 20 für Taster 2 angezeigt.
    Die Sensoren gehen dann genauso auf Analoge Mux. Die Werte der analogen Mux fasst du dann mit einer 2. arithmetischen Anweisung zusammen. Am Ausgang der beiden Arithmetischen Anweisungen hast du dann Soll und Istwert und kannst mit 2 Analogkompararoren linkslauf und rechtslauf steuern
  11. gert
    Wieso öffnet die logo demo das nicht?
Logo , Laufkatze ansteuern - Ähnliche Themen
  1. Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung
    Dringend ! Siemens Logo als Warnunterstützung bei Unterzuckerung: Hallo euch allen Ich bräuchte mal schnellen Rat und Hilfe Meine Partnerin ist gehörlos und nutzt tagsüber zwei CI ( Cochelar Implantate ) als...
  2. LOGO / 230V / Inputsignal
    LOGO / 230V / Inputsignal: Hallo zusammen Ich habe zur LOGO!8 / 230V-Version zwar die Auswertung der Schaltzustände bei den Eingängen finden können, aber leider keinerlei...
  3. Siemens Logo im Wohnmobil
    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  4. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  5. Frage Programmierung Logo
    Frage Programmierung Logo: Moin Ich habe eine frage zur Programmierung Es geht um eine Steckdosensäule auf einem Wohnmobilplatz mit Münzeinwurf und Wahlhebel 1-4. Die...
