LS-Lampen-Start 10 sec bis unendlich
Diskutiere LS-Lampen-Start 10 sec bis unendlich im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allseits - die LS-Beleuchtung unseres Bad-Spiegelschranks hat die Arbeit sang- und klanglos eingestellt. Licht Aus Es gab niemals...
  1. #1 henrysr, 02.07.2009
    henrysr
    henrysr Neues Mitglied
    Es gab niemals Flackern, niemals Brummen, niemals verbrannte Luft. Nur in letzter Zeit nach dem Einschalten immer längere Dunkelpausen bis zum Aufleuchten.
    Jahrelang waren es normale 1-2 sec., in letzter Zeit 8-10 sec (!). Dann setzte stets das Licht beider Lampen vollständig und "ruckelfrei " ein.
    Seit gestern bleibt es aber dunkel. Vollständig tot, nichts zuckt.
    Der Tatort in Stichworten:
    2 LS-Lampen 18 W, in Reihe
    2 Starter
    1 Drossel "für 1 Lampe 36 W"
    Die Lampen und Starter habe ich ausgetauscht, keinerlei Lebenszeichen.
    Könnte es die Drossel sein? Mir fällt sonst nichts mehr ein. Kann man die prüfen/messen?
    Ich hoffe auf einen Tip und grüße rundum -
    henrysr
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: LS-Lampen-Start 10 sec bis unendlich
    Speisespannung am Vorschaltgeraet (Drossel) mal gemessen?
    Dann kann man noch die Spule durchohmen. (Bei Spannungsloser Leuchte)
    gruss
  4. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Ich denke auch, dass das Vorschaltgerät kaputt ist. Bei Esart am besten gleich ein EVG kaufen, dann ist das mit der Wartezeit beim Starten auch Geschichte.
  5. #4 Lötauge35, 03.07.2009
    wahrscheinlich sind die Starter defekt,
    für die Reihenschaltung der Lampen sind spezielle Starter erforderlich.
    mit normalen startern funktioniert das nicht.
  6. #5 henrysr, 07.07.2009
    henrysr
    Ich habe mich entschieden, umzubauen oder separate Leuchte an- oder einzubauen,.
    Die Drossel ist vernietet usw.
    Habt Dank für Eure Hinweise! -
    henrysr Licht An
  7. #6 PatBonner, 11.07.2009
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Lötauge:
    Korrekt. Bei Tandemschaltung werden spezielle Starter benötigt.
    Möglich, dass Singlestarter verwendet wurden.
    Grüße
    Patrick
LS-Lampen-Start 10 sec bis unendlich - Ähnliche Themen
  1. Secutest Pro im Update-Screen eingefroren
    Secutest Pro im Update-Screen eingefroren: Moin, ich habe gestern mein Messgerät zur Geräteprüfung erhalten. Es handelt sich um das Gossen Metrawatt SecuTest ST Pro. Ich starte Montag im...
  2. Seco Terraneo Hörer pfeift
    Seco Terraneo Hörer pfeift: Hallo Bei meinem Haustelefon Pfeift der Hörer bei abnahme Die bezeichnung ist SecoElect LT und im Hörer ist die Nummer 1600522 weis da jemand...
  3. Fränkische Kabelschutzrohr Alu an Hausecke
    Fränkische Kabelschutzrohr Alu an Hausecke: Hallo Allerseits! Habe grade das "Problem", daß der 90 Grad Bogen von einem "Alu Steck ES 25" Kabelschutzrohr einen zu großen Biegeradius hat für...
  4. FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C
    FI/LS Typ B Auslösecharakteristik C: Hallo, ich bin bei hier. Ich benötige für unsere Wärmepumpen Ausseneinheit einen FI Typ B und eine Auslösecharakteristik Typ C 16 A. Gibt es...
  5. Software für Mitsubishi/Melsec
    Software für Mitsubishi/Melsec: Hallo, ich habe noch paar Mitsubishi-SPS. Leider nur die Installationssoftware für Windows 95/98 bzw. WIN 3.1 und alle notwendigen Kabel. Habe...
