LS nach FI-Schaltung möglich?
Diskutiere LS nach FI-Schaltung möglich? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen Ist es möglich ein LS nach dem FI-Schutzschalter zu schalten? Jetzige Situation: Aussen-Leuchte und Aussen-Steckdose sind...
  1. #1 master_of_mac, 19.12.2013
    master_of_mac
    master_of_mac Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Jetzige Situation:
    Aussen-Leuchte und Aussen-Steckdose sind gemeinsam direkt am FI-Schutzschalter angeschlossen.
    Zuleitung => FI => Lampe/Steckdose
    Ziel:
    Damit die Steckdose stromlos gemacht werden kann (Stromdiebstahl) aber die Lampe trotzdem brennen muss, will ich einen LS zwischen FI und Steckdose schalten. (Siehe im Schema).
    Löst der FI bei einem Fehlstrom trotzdem noch aus?
    Schau mal hier: LS nach FI-Schaltung möglich?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 19.12.2013
    servicetechniker
    AW: LS nach FI-Schaltung möglich?
    Seine Funktion behält der FI weiterhin. Du solltest aber anstatt einen LS eine Einbauschalter verwenden.
  4. #3 master_of_mac, 19.12.2013
    master_of_mac
    Ist das ein Unterschied ob ich ein LS oder ein Schalter anschliesse?
  5. #4 servicetechniker, 19.12.2013
    servicetechniker
    LS ist nicht als schalter gedacht. Er soll schneller kaputt gehen weil es eben kein schalter ist.
  6. #5 Micha94, 19.12.2013
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    ISt das was du hast ein Fi LS mach mal bitte ein Foto, falls nein gibts kein Leitungsschutz !
  7. #6 master_of_mac, 19.12.2013
    master_of_mac
    Ja es ist ein FI LS.
    Aber kann ich nach dem FI LS nochmals ein LS schalten für die Steckdose?
  8. #7 Micha94, 19.12.2013
    Micha94
    ja das geht ohne Probleme ! LS-Schalter haben aber "nur" die hälfte der Schaltspiele die ein Schalter macht also ca. 20 000 Mechanische (An + Aus = Zwei Schaltspiele)
  9. #8 Elektro, 19.12.2013
    Elektro Freiluftschalter
  10. #9 Micha94, 19.12.2013
    Micha94
    Naja Selektivität hat er ja auch nicht gefordert ?
  11. #10 Elektro, 19.12.2013
    Jedoch die VDE
LS nach FI-Schaltung möglich? - Ähnliche Themen
  1. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  2. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  3. F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung
    F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung: Hallo Zusammen, an einer Nachtspeicherheizung von AEG Typ WSP 4010 hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst. Lässt sich quittieren und hat wieder...
  4. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  5. Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum
    Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum: Guten Tag zusammen, meine Tauchpumpe (Steelpumps Type X —AJE80G1) lief plötzlich nicht richtig an/förderte kein Wasser mehr. Ich habe gleich...
