LS-Schalter Auslöse Kennlinie ablesen
Diskutiere LS-Schalter Auslöse Kennlinie ablesen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Abend liebe Community, da ihr mir schon so oft sehr gut geholfen habt, würde ich gerne noch einmal eure Hilfe in Anspruch nehmen. Ich...
  1. Slifer
    Slifer Schlitzeklopfer
    Ich komme nämlich einfach nicht mit der Auslösekennlinie des LS-Schalters klar...
    Die Auslösekennlinie der Schmelzsicherungen kann ich ohne Probleme ablesen, aber der LS-Schalter macht mit doch ziemlich große Probleme.
    Könnte mir also bitte jemand erklären wie ich die Kennlinie (thermisch und Kurzschluss) ablesen kann?
  3. #2 Kaffeeruler, 23.06.2016
    AW: LS-Schalter Auslöse Kennlinie ablesen
    Anhand dieser Grafik gefragt, wo ist genau dein Problem
  4. Slifer
    Nehmen wir mal an wir haben einen LS-Schalter des Typen "D", dann haben wir einen 15-fachen Kurzschluss Strom, woher weiß ich in welcher Zeitspanne er auslöst?
  5. Slifer
    Kann mir keiner mehr helfen? :/
    Denn wenn ich z.B. bei einem 15-fachen Kurzschluss Strom "hoch" gehe weiß ich doch gar nicht welche Linir ich nutzen muss um zur Zeit zu gelangen.
  6. #5 Kaffeeruler, 24.06.2016
    Schaue dir mal das tool von Eaton an ( Excel wird benötig, open office läuft das tool net wirklich, lybre will es auch nicht )
    Da kannst du, nachdem du unter General die Daten eingegeben hast dann bei MCB die Daten des LSS eingeben.
    Also D 16A LSS.
    Dann kannst du unter Kennlinien sehen wie das Auslöseverhalten ist. Hier wäre dann bei deinen 15*In t=4ms max
    Die abgebildete Kennline oben zeigt dir nur einen Korridor an in dem die LSS arbeiten, da wäre dann bei max 1,2 sec feierabend
  7. Slifer
    Ich werde es mir mal anschauen, vielen Dank also!
    Das Problen ist einfach folgendes: In der Berufsschule versteht man es einfach nicht da unser Lehrer es selber auch NICH versteht...
    Man stellt Fragen wie z.B. folgendes:"Wieso werden die Säulen der verschiedenen Charakteristiken so hoch gezeichnet wenn doch der Kurzschlussauslöser innerhalb von Millisekunden reagiert?"
    Und er kann es einfach nicht beantworten...
  8. #7 Astropikus, 24.06.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    wenn du bei I_n x 15 gerade nach oben gehst, dann kreuzen sich die linien bei 1,2 sek ... also schaltet er spätestens nach 1,2 sek ab.
    nehmen wir mal den 8-fachen nennstrom .... bei 8 gerade nach oben, dann siehst du 2 schnittpunkte
    er schaltet frühstens nach 1 sek .... spätestens nach ca. 3,5 sek ;)
  9. Slifer
    Welche Linie treffen sich denn bei 1,2 Sekunden?
    Auf meinem Schaubild kann ich das gar nicht einsehen da der Typ "C" im Weg ist und farbig gekennzeichnet ist.
  10. #9 Kaffeeruler, 24.06.2016
    Das wäre der pkt wo er dann spätestens auslöst.
  11. Slifer
    Ah das ist also dieses Tool? Ich habe nun auch etwas nachgeschaut und habe es endlich verstanden!
    Vielen Dank dafür. :)
LS-Schalter Auslöse Kennlinie ablesen - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. Schmelzsicherungen gegen LS-Schalter tauschen
    Schmelzsicherungen gegen LS-Schalter tauschen: hallo leute, vlt kann mir jemand von euch tip geben. :D ich hab ein doppelhaus, im haus A kommt strom zuleitung rein, durch zähler in die...
  3. Neutralleiter am Hager SLS-Schalter HTN350E. Wozu?
    Neutralleiter am Hager SLS-Schalter HTN350E. Wozu?: Hallo, kann mir jemand von euch grob erklären welche Funktion der dünne Neutralleiter an dem o.g. SLS Schalter hat? Leider kann ich auf der Seite...
  4. zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter
    zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich bin in der Installationstechnik aktuell nicht mehr so fit – wäre dankbar für Euren Rat. Vielleicht kann ich...
  5. Diazed 35a Hauptsicherungen ersetzen durch LS-Schalter
    Diazed 35a Hauptsicherungen ersetzen durch LS-Schalter: Hallo Leute kann ich schraubsicherungen diazed 35a durch LS-Schalter ersetzen ??
