LS schalter B16 und L 16 Unterschied?
Diskutiere LS schalter B16 und L 16 Unterschied? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Gibt es ein Unterschied in der Kennlinie von einen B 16 und einen älteren L 16 Leitungsschutzschalter. Oder was ist hier anders? Bin...
  1. #1 blitz001, 14.03.2008
    blitz001
    blitz001 Guest
    Bin selbst Elektroinstallateur aber lang lang ist es her.........
    Bei vielviel Last, löst ein B 16 oder L 16 aus?
    Kann man das so berechnen p=u x I?
    Also 230 V x 16 A = 3680 Watt....Dann löst er aber doch auch noch nicht sofort aus? Erst langsam beim 2 bis 3 Fachen Nennstrom...?
    Kann es sein das es eine Sort LS Schalter von AEG gibt, die wirklich garnichts taugen....man schaltet sie ein, und mal schalten Sie durch mal nicht...kennt jemand die Dinger.... (ist aber nicht so wichtig)
    Bitte schreibt mir mal was..
    gruß
  3. #2 Elektro, 14.03.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: LS schalter B16 und L 16 Unterschied?
    Hallo blitz001 siehe mal bei Wiki zum LS unter Auslösecharakteristik
    Da ist eine schöne Tabelle
    Leitungsschutzschalter - Wikipedia
    Gruß Elektro
  4. #3 Hektik-Elektrik, 14.03.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Hi,
    hier hast Du:
    Der Nennstrom ist der gleiche. Nur der zulässige Schleifenwiderstand/Kurzschlussstrom ist verschieden.
  5. #4 Hektik-Elektrik, 14.03.2008
    Hektik-Elektrik
    Hab letzt in einer Fachzeitschrift diesen Schrott aus Fernost gefunden - die lösen nie aus, werden aber in Deutschland als LS-Schalter verkauft.
  6. #5 AC DC Master, 16.03.2008
    moin, lange ist es her aber es gibt sie noch immer! leider ist es halt so, das die dinger von aeg mit b karakteristik immer nochg im umlauf sind in alt installationen. leider bemerkt es keiner das die dinger an#fang der 90er jahr totaler schrott sind. einmal ausgelöst oder durch eine normaler abschaltung durch eine person sist die mechanik im eimer. gleich austauschen gegen neue ls schalter. besser ist das!
  7. #6 Mcelectro07, 11.05.2008
    Mcelectro07
    Mcelectro07 Schlitzeklopfer
    Danke für die Hilfe!
  8. Len
    Len Strippenstrolch
    Jetzt wo ich das gerade lese...
    Vor etwa 2 Jahren habe ich eine UV auseinander genommen und neu bestückt.
    Darin enthalten waren jedemenge LS Schalter mit AK H16
    Damals sagte man mir das wäre die alte Bezeichnung für den heutigen B16, aus reiner Neugier, frage ich hier mal direkt, ist das korrekt?
  9. #8 Lötauge35, 17.05.2008
    der einbauende Elektriker ist für die einwandfreie Funktion des Leitungsschutzschalters verantwortlich,
    leider werden diese in der Praxis kaum auf Funktionstüchtigkeit geprüft.
  10. #9 PatBonner, 17.05.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Len, und willkommen im Forum.
    Nein, das Stimmt so nicht.
    Die alten L sind fast mit B vergleichbar.
    H lösen früher aus.
    Hier im Vergleich die Kennlinien:
    Grüße
    Patrick
  11. ego
    Wie stellst du dir das denn vor?
    Kurzschlüsse bauen und Überlastsituationen herbeiführen?:eek:
LS schalter B16 und L 16 Unterschied? - Ähnliche Themen
  1. Wichtig: LS-Schalter B16A und C4A?
    Wichtig: LS-Schalter B16A und C4A?: Hallo, ich habe eine Frage zu den LS-schaltern B16A und C4A. Das B und C steht für die Auslösecharakteristik, oder? D.h. der B16A löst beim...
  2. ABB Sicherungsautomat S261-B16 fuer Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A
    ABB Sicherungsautomat S261-B16 fuer Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A: ---------- Hallo: ABB Sicherungsautomat S261-B16 fuer Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A [IMG] System pro M Das modulare System pro M für...
  3. Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter
    Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter: Öffnet man die Wohnungstür einer Wohnung, ist aus mir noch unklaren Gründen der Lichtschalter an anderen Ende des Flurs (vielleicht war der...
  4. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  5. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
