Ls
Diskutiere Ls im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich bräuchte Eure Hilfe. Ich habe nicht ganz Sachgerecht eine Küchenlampe installiert und darauf gab es einen kleinen Kurzschluss und...
  1. sacul
    sacul Neues Mitglied
    Ich habe nicht ganz Sachgerecht eine Küchenlampe installiert und darauf gab es einen kleinen Kurzschluss und der LS an dem unter anderem ein paar Steckdosen und der Kühlschrank angeschlossen sind hat seine Arbeit erledigt und ist jetzt Mausetod. Ich habe dann die Drähte in den LS für die Waschmaschine angeschlossen und jetzt geht der Kühlschrank und die Steckdosen wieder und die Waschmaschine natürlich nicht. Mein Problem ist nur dass der Herd jetzt auf einmal auch nicht geht.
    Wie kann das sein da, der Herd ja 3 Phasen und 400V hat und einen eigenen LS besitzt und doch eigentlich gar nichts mit dem LS vom Kühlschrank zu tun hat. Oder? Außerdem hat auch nur der LS vom Kühlschrank ausgelöst.
    Bitte um Hilfe!!!
    Vielen Dank
  3. #2 Zelmani, 14.07.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    AW: Ls
    Könnte sein, dass es wegen fehlender Selektivität auch die Sicherung in der Zuleitung rausgehauen hat. Guck mal, ob hinter dem Zähler drei Schraubsicherungen sind und eine davon durchgebrannt ist. Das wird's wahrscheinlich sein. Im Übrigen: pass auf, wenn Du an Deinem Sicherungskasten rumschraubst - wenn der nicht freigeschaltet ist, kann das böse enden - gerade wenn man nicht genau weiß, was man da tut. Wenn Du da die Drähte wieder zurückklemmst, schalte die Verteilung vorher frei, indem Du die Vorsicherungen hinter dem Zähler rausschraubst.
    Schöne Grüße,
    Bernd
  4. sacul
    AW: Ls
    Vielen Dank. Ich werde mir das mal anschauen. Ja das werde Ich machen.
    Schöne Grüße Lucas
Ls
