LSS einstellbarer Strom
Diskutiere LSS einstellbarer Strom im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo alle, ich muss bei mir im Geschäft ständig kleine Kunststoffkästchen mit Temperaturreglern und Solid State Relais für diverse Heizelemente...
  1. Cicero
    Cicero Strippenzieher
    Hallo alle,
    ich muss bei mir im Geschäft ständig kleine Kunststoffkästchen mit Temperaturreglern und Solid State Relais für diverse Heizelemente verbauen.
    Jetzt hab ich mich gefragt, da ich auch an diesen Kästchen des öfteren die Heizelemente austauschen muss,
    die andere Leistungsangaben haben als die vorigen, ob es dafür Leitungsschutzschalter mit "variablem" Bemessungsstrom gibt.
    Ideal wär ein Einstellbereich von ~0,6A-10A.
    Oder wär die einzig sinnvolle Lösung ein Leistungsschalter?
    Der Kostenfaktor spielt natürlich auch eine Rolle.
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüße
    Schau mal hier: LSS einstellbarer Strom. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 07.07.2021
    Lasttrennschalter
  4. Cicero
    Ja stimmt, garnicht drüber nachgedacht. Danke
    Ist aber die Frage, wo das angeklemmt wird. bzw sitz da schon ein Leitungsschutzschalter davor. Wenn nicht, dann reicht das Schaltvermögen der meisten Feinsicherungen nicht.
LSS einstellbarer Strom - Ähnliche Themen
  1. Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung)
    Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung): Hallo zusammen, kommt man bei einer Wohnung mit mit Balkonen und etwas gehobener Ausstattung (bsp. KNX, KWL, Klima) überhaupt noch mit...
  2. Verwendung 2poliger LSS/MCBs
    Verwendung 2poliger LSS/MCBs: Hallo Allerseits! Habe mal eine Frage zur Verwendung von 2-poligen Leitungsschutzschaltern. Es gibt ja Steckdosenleisten, wo diese eingebaut...
  3. Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten
    Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten: Hallo, ich hab es vor drei Jahren als absoluter Laie tatsächlich geschafft, mein Rolltor anzuschließen, so dass es funktioniert. Es hat eine...
  4. RCD ohne LSS dahinter
    RCD ohne LSS dahinter: Hallo, ich will einen Herd (12,8 kW 3N) mit einem (bisher nicht vorhandenem) vierpoligen RCD absichern. Dafür würde ich 3 35er LSS vor den RCD...
  5. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
