LSS selektiv zueinander ???
Diskutiere LSS selektiv zueinander ??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo alle zusammen... Im Haus meiner Eltern hab ich folgendes vorgefunden: Im Keller hängt die HV (Keller und EG). Von dort geht ein...
  1. #1 Thomas87, 31.01.2010
    Thomas87
    Thomas87 Strippenzieher
    Von dort geht ein 5x2,5mm² Kabel (ca. 5m länge) in die UV im 1. Stock.
    In der HV ist das ganze mit 3 B16 Automaten abgesichert.
    Nun was mich schockiert hat:
    In der UV im 1 Stock sind die Stromkreise auch mit B16 Automaten abgesichert!
    Außerdem sitzt kein RCD für das obere Badezimmer in der UV!
    Die UV ist vor ca. 10 Jahren von einem "Meisterbetrieb" eingebaut worden!
    Ich möchte jetzt die Automaten gegen B10 tauschen und einen 30mA RCD für das Stockwerk einbauen.
    Nur habe ich in einem anderem Beitrag kürzlich gelesen, dass Automaten zueinander nicht selektiv sein sollen?
    Kann ich die Automaten einfach so auswechseln oder muss ich in der HV auch noch Schmelzsicherungen einbauen?:stupid:
    gruß Thomas
    Schau mal hier: LSS selektiv zueinander ???. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 31.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: LSS selektiv zueinander ???
    Setz vor die Leitung einen Neozedblock 3x20A
    Vorsichtshalber: wie ist das 5x2,5² verlegt?
  4. Len
    Len Strippenstrolch
    Wie lang in etwa? ^^
  5. #4 Thomas87, 31.01.2010
    Thomas87
    @Joerg67:
    Verlegeart ist A2.
    Deswegen würde ich jetzt einen 16A Neozedblock vor die Leitung setzen.
    @Len:
    welche Länge? Von der HV zur UV ist es 5x2,5mm² mit ca. 5 m länge und das längste Kabel im 1. Stock ist 1,5mm² bei ca. 10-15m länge.
  6. #5 viktor12v, 31.01.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Kannst du nicht das 5x2,5 gegen ein 5x4 (besser 5x6) austauschen.
    Dann könntest du in der UV die B16 Automaten lassen.
    Beim HV könntest du dann Neozed 3x25 (35) A setzen (lassen).
    RCD ist immer ein Gewinn!
    Viktor
  7. Zosse
    Einen größeren Querschnitt bei Verlegeart A2 ist meist schlecht möglich.
  8. #7 Thomas87, 31.01.2010
    Thomas87
    Nein, Kabel bleibt liegen.
    Ansonsten müsste ich die Wand aufmachen und es gibt im 1. Stock auch keine größeren Verbraucher (2 Schlaf-, 1 Wohn- und 1 Badezimmer).
    Bin gelernter EBT´ler, wusste nur nicht das die LSS nicht selektiv zueinander sein sollen!
  9. Zosse
    Hmm... schöne Abkürzungen... ich habe mal EAI und EAE gelernt... :rolleyes:
  10. #9 Thomas87, 31.01.2010
    Thomas87
    ja, ich hatte mich damals auch auf die Ausbildung zum EAE beworben und nach einem Monat Lehre kam die Meldung, dass die Berufsbezeichnung geändert wurde :D
  11. #10 Jörg67, 31.01.2010
    Jörg67
    iieh wie unschön... ja dann korrigieren wir auf Neozed 16A :rolleyes:
LSS selektiv zueinander ??? - Ähnliche Themen
  1. Selektivität LSS und Schmelzsicherung
    Selektivität LSS und Schmelzsicherung: Hallo zusammen, ich heiße Philipp und baue seit einem halben Jahr das erste Geschoss meines Hauses aus. Hierbei mache ich alles was geht selber,...
  2. Ist noch eine teilweise Selektivität hinter einem LSS C16A realisierbar?
    Ist noch eine teilweise Selektivität hinter einem LSS C16A realisierbar?: Meine Hobby-Elektronik-Werkstatt zieht im Haus um und ich möchte das in dem neuen Raum besser aufbauen und meine eigene Unterverteilung haben....
  3. Selektivität LSS
    Selektivität LSS: hallo, ich hab gehört und darum frag ich mal nach ob das quatsch ist was ich geört habe oder nicht naja gut also ich hab gehört das...
  4. Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung)
    Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung): Hallo zusammen, kommt man bei einer Wohnung mit mit Balkonen und etwas gehobener Ausstattung (bsp. KNX, KWL, Klima) überhaupt noch mit...
  5. Verwendung 2poliger LSS/MCBs
    Verwendung 2poliger LSS/MCBs: Hallo Allerseits! Habe mal eine Frage zur Verwendung von 2-poligen Leitungsschutzschaltern. Es gibt ja Steckdosenleisten, wo diese eingebaut...
