LSS tauschen?
Diskutiere LSS tauschen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LSS tauschen? B20? [IMG] Das solltest Du aber wissen. Lutz Dann hätte ich nicht gefragt...
  1. #21 Elektroholic, 15.03.2008
    Elektroholic
    Elektroholic Schlitzeklopfer
    AW: LSS tauschen?
    Schau mal hier: LSS tauschen?. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Heimwerker, 15.03.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: LSS tauschen?
    Schukosteckdosen dürfen mit max. 16 A abgesichert werden.
  4. #23 PatBonner, 15.03.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: LSS tauschen?
    Ja, aber wurde das nicht zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo wir noch garnicht wussten, dass an dem Kreis Steckdosen betrieben werden ?
    Grüsse
    Paddy
  5. #24 Heimwerker, 15.03.2008
    Heimwerker
    AW: LSS tauschen?
    Hast Recht..... :)
  6. #25 Hektik-Elektrik, 15.03.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    AW: LSS tauschen?
    Nochmal zur Erklärung, wie das Messgerät den Schleifenwiderstand/Kurzschlusssrom ermittelt:
    Es wird die Leerlaufspannung (Spannung ohne Belastung) gemessen, dann eine Last in den Stromkreis geschaltet, die Spannung unter Belastung und der Strom gemessen, die Werte ins Ohmsche Gesetz eingesetzt ---> fertig.
    Also die linke Formel:
      Dateigröße:
      181,9 KB
      Aufrufe:
      8.004
  7. #26 servicetechniker, 15.03.2008
    servicetechniker
    AW: LSS tauschen?
    Bin ich der einzige der Falsch liegt L gegen N muss der widerstand sehr wohl gemessen werden um sicher zu gehen das die Sicherung im Kurzschlußfall L gegen N auch auslößt. habe schon situation gehabt da war es notwendig die absicherung aus dem grund zu reduzieren.
  8. #27 Hektik-Elektrik, 15.03.2008
    Hektik-Elektrik
    AW: LSS tauschen?
    Die VDE 0100 Teil 610 spricht nur vom Schleifenwiderstand und nicht vom Netzinnenwiderstand.
    Siehe Anhang Seite 14 und noch besser Seite 26:
    Es ist die Schleifenimpedanz zwischen Außenleiter L und PE oder PEN
    mit Messgeräten, Berechnung oder Nachbildung des Netzes am
    Netzmodell zu ermitteln.
    Keine Rede vom PE....
    Man kann na klar auch die Netzimpedanz messen.
    Ich habe selbst ein Prüfprotokoll erstellt, in welchen für jeden Stromkreis der Schutzleiterwiderstand und der Nezinnenwiderstand einzutragen ist. Das ist aber nur, damit die Lehrlinge alle Messungen machen.
  9. #28 kalledom, 16.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: LSS tauschen?
    wie die Rs-Messung durchgeführt wird, ist mir nach einigen Berichten und dem Lesen des PG 0100N Schaltplans klar geworden. Ich werde das kommende Woche mal in meiner Garage mit eigenem RCD alles ausprobieren. Ich muß mir nur 6 Batterien besorgen, weil mit Netzteil wird nach der Auslösung des RCD der FI-Auslösestrom ohne Versorgung des PG 0100N so schlecht ablesbar :-(
    Bei den beiden Stellungen für Rs-Messungen L-N und L-PE sind graue Markierungen und in der Stellung L-PE zusätzlich eine gelbe Markierung. Gelbe Markierungen sind auch in den Schalterstellungen zur Ermittlung des FI-Auslösestroms von 10 bis 1000mA.
    Ist ja auch klar, wenn die Anlage einen FI-Schutzschalter (RCD) hat, kann ich ja schlecht L und PE mit 3A Impulsbelastung beaufschlagen; dann fliegt der FI raus.
    Es wird wohl seinen Grund haben, daß bei dem PG 0100 N auch eine Rs-Messung zwischen L und N vorgesehen ist. Ich halte diese Messung für wichtig.
    Bei einer Rs-Messung L-N am Kabel / einer Steckdose von @Electroholic wäre der schlechte Innenwiderstand, der durch die lockere N-Klemme bestanden hatte, aufgefallen.
  10. #29 Elektroholic, 17.03.2008
    Elektroholic
    AW: LSS tauschen?
    HÄÄÄÄ? lockere N-Klemme? :D Haeh
    Also nochmal von vorne:
    Es ist ein RCD vorhanden, die Zuleitung ist 1,5mm², im Stromkreis befinden sich ca. 3-4 Steckdosen. Der LSS ist ein N L16... Durch den hohen einschaltstrom der nachgerüsteten Leuchten löst der LSS aus. nach 2-3-maligem einschalten hält die Sicherung den ganzen Tag einwandfrei. Die maximale Belastbarkeit von 16A ist halt nicht überschritten. Kann ich jetzt den LSS gegen einen C 16A tauschen oder nicht?
    Puh, ihr seid echt anstrengend... ;)
  11. ego
    AW: LSS tauschen?
    Noch mal von vorne?
    Nur zu! Wir haben dir versucht zu vermitteln das die abschaltbedingungen eingehalten werden müssen.
    Da du allerdings einen FI in diesem Stromkreis hast, sollte das kein Problem sein. Also: Nachmessen und den schlechtesten Ik hierher!
LSS tauschen?
LSS tauschen? - Ähnliche Themen
  1. LSS B-Charakteristik gegen K tauschen
    LSS B-Charakteristik gegen K tauschen: Mein "Kumpel" hat einen Kompressor (230 V) stehen, der beim Einschalten, um den Druck zu halten, gern den B-LSS kommen lässt. Das passiert nicht...
  2. Verwendung 2poliger LSS/MCBs
    Verwendung 2poliger LSS/MCBs: Hallo Allerseits! Habe mal eine Frage zur Verwendung von 2-poligen Leitungsschutzschaltern. Es gibt ja Steckdosenleisten, wo diese eingebaut...
  3. Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten
    Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten: Hallo, ich hab es vor drei Jahren als absoluter Laie tatsächlich geschafft, mein Rolltor anzuschließen, so dass es funktioniert. Es hat eine...
  4. RCD ohne LSS dahinter
    RCD ohne LSS dahinter: Hallo, ich will einen Herd (12,8 kW 3N) mit einem (bisher nicht vorhandenem) vierpoligen RCD absichern. Dafür würde ich 3 35er LSS vor den RCD...
  5. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
