Lüfter 6 mit Kabeln ?! Und keinen Kondensator?
Diskutiere Lüfter 6 mit Kabeln ?! Und keinen Kondensator? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen Lüfter mit einem 240Volt/1,2 A Motor der 6 Kabel hat + Erde /Firma Magnatek -habe nichts gefunden auf deren Homepage ?!...
  1. #1 wolfgang62, 14.07.2016
    wolfgang62
    wolfgang62 Neues Mitglied
    Hallo, ich habe einen Lüfter mit einem 240Volt/1,2 A Motor der 6 Kabel hat + Erde /Firma Magnatek -habe nichts gefunden auf deren Homepage ?! Folgende Kabelfarben: Blau , Braun, Weiß, Gelb, 2 mal Schwarz. Grün-Gelb (Erdung). Mit Braun und Blau läuft der Lüfter , aber der Motor wird nach 5 Min merklich warm -sehr warm! Habe ihn nicht länger laufen lassen! Nun was hat es mit den ganzen Kabel auf sich? Fehlt ein Kondensator? Gelb und Weiß sind kurzgeschlossen! -Habe den Lüfter so bekommen.Danke für jede Hilfe bzw. eine Aufklärung, falls möglich. Gruß Wolf
  3. #2 Kaffeeruler, 14.07.2016
    AW: Lüfter 6 mit Kabeln ?! Und keinen Kondensator?
    Bild vom Typenschild, Lüfter usw könnten Aufschluss geben darüber
  4. #3 wolfgang62, 14.07.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.07.2016
    wolfgang62
    hier ein paar Bilder , hoffe es hilft
    edit by kaffeeruler: Bilder eingestellt
  5. gert
    Das wird nicht ganz einfach.
    1. mit Multimeter, besser milliOhmmeter die Widerstandswerte zwischen allen 6 Adern messen und protokollieren.
    2. "und kein Kondensator?" Was soll uns das sagen??? Fehlt der Kondensator, oder ist es kein Kondensatormotor bzw. Motor in Steinmetz?
    3. einstufig, zweistufig, in welches Gerät gehört der, etc, da mußt Du alle Infos preisgeben.
  6. #5 Kaffeeruler, 14.07.2016
    Im Netz findet man dazu einige Bilder mit ner Steuerung, andere mit nem Schukostecker und die restlichen Adern unbelegt wie es scheint ..
    Was mich wundert ist die Angabe 120/240V, da tippe ich dann eher auf DS bzw Notwendige Steuerung
    Im zweifel Airflow Dt bzw UK anschreiben
    Ich denke mal das ist nicht 120/240V sondern 420/240V und dann wäre es ein wahrscheinlich ein Drehstrommotor, den man einfach in Stern schalten muss. Mann muss halt nur herausfinden war welche Wicklung ist und dann noch Anfang und Ende derselben.
    Ich gebe aber zu, das das nicht zur Länge der Drähte passen würde.
  9. #8 viktor12v, 16.07.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Eine Vermutung.
    Vielleicht gehören bei Anschluß an 230 Volt 2 Wicklungen in Reihe, und bei Anschluß an 120 Volt 2 Wicklungen parallel angeschlossen.
  10. #9 der alex, 29.07.2016
    der alex
    der alex Strippenstrolch
    Hallo.
    Ich denke bigdie hat recht. Es gibt keinen Kondensator, da es ein drehstrommotor ist, bei dem spulenanfang und ende herausgeführt sind. Das bedeutet, dass man ihn mit 2 Spannungen betreiben kann. . An die spulen muss man, so denke ich , die kleiner spannung anlegen.anlegen. Wenn man ein Netz 3 mal z.Bsp. 420 V hat, ist dieser in Stern zu schalten , damit an der spule 240 V Anliegen.
    Mit dem multimeter bekommt man raus , welche 2 Adern zu welcher Windung passt. Er sollte also im heimischen 400 V Netz zum laufen kommen.
    Viele grüsse
    Ps. Geändert, da ich versehentlich 120 v , statt 240 geschrieben hatte . 420 /1,73= 243 v
Lüfter 6 mit Kabeln ?! Und keinen Kondensator? - Ähnliche Themen
  1. 230V Lüfter mit Drehzahlregelung
    230V Lüfter mit Drehzahlregelung: Hallo, ich bin der Andre, aus dem Taunus. Softwareentwickler mit Studium Fernsehtechnik und elektronische Medien (Grundstudium Elektrotechnik)....
  2. Samsung Kühlschrank Lüfter läuft nur mit Anschub
    Samsung Kühlschrank Lüfter läuft nur mit Anschub: Hallo zusammen, ich habe einen Samsung Side-by-Side Kühlschrank, wo der obere Teil im Gefrierschrank nicht mehr kühlt. Also habe ich Dank euerer...
  3. Anschluß von Lüftermotor mit 7 Anschlüßen
    Anschluß von Lüftermotor mit 7 Anschlüßen: Hallo Zusammen, habe eine Küchenabzugshaube Modell DTEG 950-1 von Seppelfricke. Wer kann mir sagen wie der Ablüfter mit seinen 7 farbigen...
  4. Extra abgesicherte Steckdose für Heizlüfter mit 3x1,5mm Kabel zulässig?
    Extra abgesicherte Steckdose für Heizlüfter mit 3x1,5mm Kabel zulässig?: Hallo, ich habe meinen Elektriker beauftragt, eine extra abgesicherte Steckdose für außen zu installieren. Hauptsächlich um im Winter unsere...
  5. Bad Lüftersteuerung mit Hygrostat und Taster
    Bad Lüftersteuerung mit Hygrostat und Taster: Hallo, ich habe ein fensterloses Bad mit einem 220V Wandlüfter, welcher per Wippschalter (wie Lichtschalter) ein/ausgeschalten werden kann. Der...
