Lüfter
Diskutiere Lüfter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, ich möchte mal gerne wissen,ob die Motorlüfter aus Kunststoff oder aus Metell ein EInfluss auf Stromverbrauch der Motor oder nicht. Vielen...
  1. Izri
    Izri Strippenzieher
    hi,
    Vielen Dank im Voraus
    Schau mal hier: Lüfter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 23.04.2009
    AW: Lüfter
    Natürlich, aber da sie auf der Welle montiert sind sind sie in die Leistung des Motors einberechnet bzw falle nicht weiter ins gewicht
  4. Izri
    Izri Strippenzieher
    AW: Lüfter
    noch ein antwort
  5. #4 Kaffeeruler, 24.04.2009
    AW: Lüfter
    Haeh, reicht eine antwort nicht aus ? oder fehlt etwas an Infos ?
    Zur not würde ich dann eine Anfrage an z.B SEW, ABB, usw stellen.. die Bauen die Motoren und können dir sicher sagen wie hoch die Werte sind
Lüfter
Lüfter - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Limodor-Badlüfter
    Anschluss Limodor-Badlüfter: Hallo, unser Badlüfter (Limodor-F Type D) hat nach 37 Jahren den Geist aufgegeben. Ich habe einen Ersatz bestellt und habe Probleme/Fragen mit dem...
  2. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  3. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  4. Licht und Entlüfter trennen
    Licht und Entlüfter trennen: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in meinem Bad (ohne Fenster) das Licht anschalte, geht leicht zeitverzögert der Entlüfter an und wenn...
  5. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
