Lüfterklappe ohne Endabschaltung ansteuern
Diskutiere Lüfterklappe ohne Endabschaltung ansteuern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Da es bei mir im Sommer durch den PC immer zu heiß wird, hab ich den PC in eine Box gestellt, welche eine Abluft nach draußen hat. für den...
  1. #1 VinceTrust, 07.06.2018
    VinceTrust
    VinceTrust Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Da es bei mir im Sommer durch den PC immer zu heiß wird, hab ich den PC in eine Box gestellt, welche eine Abluft nach draußen hat. für den Durchbruch habe ich von Rothenberger eine Lüfter klappe genommen. Leider kann man sich auf die beiliegende Steuereinheit nicht verlassen (schließt einfach im Betrieb etc.), weshalb ich eine eigene Steuerung gebaut habe. Wenn der PC eingeschaltet wird, bekommen beide Relais 5 Volt und schalten jeweils die Polarität um. Die Klappe öffnet und schließt mit 12V wenn man die Polarität ändert. Leider habe ich festgestellt, dass der Motor keine Endabschaltung hat und die Steuereinheit den Stromimpuls nur 5 Sekunden abgibt. Weiß jemand wie man sowas einfach realisieren kann? Am besten nicht zu kompliziert, da ich kein Elektriker bin. Im Idealfall wäre es natürlich schön, wenn ich auf das 12v Netzteil verzichten könnte indem man z.B. einen Kondensator benutzt und die 12V vom PC verwendet. Danke!
    [​IMG]
  3. #2 Kaffeeruler, 07.06.2018
    stell doch mal ein was für eine Klappe und Steuereinheit du hast
  4. #3 VinceTrust, 08.06.2018
    VinceTrust
    Den hier, ist auch ein PDF dabei:
    w*w*w.hornbach.de/shop/Energiespar-Mauerkasten-Eco-Control-125/5504615/artikel.html
    Die sternchen müssen weg bei www. Merkwürdiges Forum, wo ich nicht einmal textbasierte Links einstellen kann. 50 Beiträge schaffe ich selbst in meinen LIeblingsforen erst nach Jahren...
    Die Steuereinheit möchte ich aber nicht benutzen, die ist einfach unzuverlässig. Hab keine lust, das meine Grafikkarte schmilzt, weil die Klappe mal wieder zu ist. Eckdaten: Klappe läuft mit 12-15 Volt. Je nach Polarität öffnet oder schließt Sie nach ca. 4 Sekunden. Leistung der Steuereiheit: max 800 VA
  5. elo22
    Macht für mich nicht wirklich Sinn. Einen Rechner in eine Kiste packen macht ihn nicht kühler.
  6. #5 VinceTrust, 08.06.2018
    VinceTrust
    Ich hab geschrieben, das es mir zu heiß wird und nicht dem PC :-)
    Wenn ich spiele, verbraucht der PC ca 500 Watt, das ist ein 500 Watt Heizlüfter der im Sommer bei mir in meinem 5 m2 Arbeitszimmer steht. Da nützt einem auch ein lüfter an der Decke nicht viel. Im Beamerbereich nennt man sowas eine Hushbox, die nimmt die wärme und den krach auf. In der Kiste steckt ein geregelter Lüfter mit 160 m3/h. Seit dem der PC in der Kiste steckt, sind die Temperaturen unter last 15 grad kühler und mein Raum ca 5 grad kühler...
  7. gert
    Du brauchst eine Schaltung, die beim Einschalten des PC die Klappe auffährt, und beim Ausschalten zufährt.
    Weil keine Endschalter vorhanden sind, müssen die Fahrten zeitlich begrenzt werden.
    Siehe meinen Entwurf, den ich allerdings noch nicht getestet habe:
    Rel 1 und Rel 2 bilden mit D1 und C1 einen EA- Wischer. Rel 3 und Rel 4 sind die H- Brücke. Über D3 wird ein Akku oder Elko gespeist, damit die Klappe auch wieder zufahren kann.
    Rel 2 muß eine möglichst hochohmige Spule haben, so rund 1kΩ.
  8. #7 VinceTrust, 08.06.2018
    VinceTrust
    Vielen Dank für deine mühe, das sieht ja erstmal sehr vielversprechend aus! Werd mir dann morgen mal die Teile besorgen.
    Zwei Fragen hätte ich da noch:
    Welchen Elko soll ich da nehmen? Bin wie gesagt kein Elektriker.
    Wenn ich das richtig sehe, läuft das ganze dann über die 12 Volt Schiene vom PC. Also PC an->12v anliegend->Klappe fährt auf->PC aus->keine Spannung mehr->Elko liefert die Spannung für die Klappe
    Vince
  9. gert
    Das sollte ein Entwurf sein, kein fertiger Schaltplan!
    Nur als Vorschlag gedacht, wie man das mit der 12-Volt-Schiene machen kann.
    Da ist auch noch mindestens 1 bug drin, den findest Du ja vielleicht selber.
  10. #9 VinceTrust, 08.06.2018
    VinceTrust
    Wie meinst du das? Ich bin Programmierer und kein Elektriker. Wenn du den Bug zwar erahnst aber nicht findest, werd ich ihn auf keinen fall finden. Durch die Dioden verstehe ich die Schaltung sowieso nur ansatzweise. Wäre nett wenn du mir noch eine empfehlung für den Elko geben könntest und mir final sagst ob ich deinen Bauplan vergessen soll oder nicht.
    Vince
Lüfterklappe ohne Endabschaltung ansteuern - Ähnliche Themen
  1. HTA 811-0: Hörer ohne Funktion
    HTA 811-0: Hörer ohne Funktion: Hallo, Ich habe heute unser altes HTA 401a gegen ein gebrauchtes HTA 811-0 getauscht. Nun funktioniert der Hörer nicht mehr, weder Mikrofon noch...
  2. Aufbau Netzwerk ohne Internet
    Aufbau Netzwerk ohne Internet: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein einfaches Netzwerk aufbauen. Es sollen bis zu 4 Rechner dran angeschlossen werden, die ggf. miteinander...
  3. Lampe ohne Schalter schaltbar machen
    Lampe ohne Schalter schaltbar machen: Guten Abend, Also ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Lampe für unser Bad gekauft. Leider ist mir aufgefallen als wir zuhause waren das...
  4. Fi ohne Erde
    Fi ohne Erde: Hallo Experten, folgende Situation: Campingplatz: Es ist ein Growatt SPF6000 Inselwechselrichter verbaut: Der blaue CEE kommt vom Platzbetreiber...
  5. Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf"
    Ritto Türöffner auch ohne Klingeln / Abheben Hörer "scharf": Hallo zusammen, ich bin neu hier und bitte um Hilfe, da ich hierzu nichts in den Anleitungen bzw. im Netz finden konnte. Verbaut habe ich...
