Magnetische Kraft berechnen
Diskutiere Magnetische Kraft berechnen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi! Wie kann ich im inneren einer stromdurchflossen Spule durch die magnetische Flussdichte die magnetische Kraft auf ein Stück Eisen(kugelförmig...
  1. #1 Hv-Bruzler, 16.03.2008
    Hv-Bruzler
    Hv-Bruzler Strippenzieher
    Hi!
    Wie kann ich im inneren einer stromdurchflossen Spule durch die magnetische Flussdichte die magnetische Kraft auf ein Stück Eisen(kugelförmig mit radius 0,5cm) berechnen?
    Ich will sie nämlich zum schweben bringen!
    Mfg
    Hv-Bruzler
    Schau mal hier: Magnetische Kraft berechnen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 16.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Magnetische Kraft berechnen
    wenn Du eine Kugel zum Schweben bringen möchtest, dann kannst Du das nicht einfach mit einem konstanten (kräftigen) Magnetfeld.
    Im Fall einer "hängenden" Kugel, muß beim "sich entfernen der Kugel" das Magnetfeld stärker und beim "zu Nahe kommen der Kugel" schwächer werden.
    Du mußt also die Position der Kugel mit analoger Sensorik überwachen und entsprechend das Magnetfeld nachregeln, sonst hast Du nur 2 Zustände: Klebt am Magneten fest oder fällt runter :-)
    Das Magnetfeld für Deinen Fall berechnen darf ein theoretisch besser "ausgestattetes" Mitglied; ich kann es nicht.
  4. #3 Hv-Bruzler, 16.03.2008
    Hv-Bruzler
    Hi!
    Danke für deine Antwort!
    aber es wäre trozdem interesant es zu berechnen den ich muss ja wissen in welchen bereich der strom schwanken muss um sie zum schweben zu bringen!
    Das magnetfeld kann ich ja inerhalb der spule leicht ausrechnen:
    Magnetische Flussdichte=u*I*N/l
  5. #4 trekmann, 16.03.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    wie und wo genau möchtest du ein Stück Eisen zum schweben bringen? Wie soll der genaue Versuchsaufbau aussehen?
    MFg MArcell
  6. #5 Hv-Bruzler, 16.03.2008
    Hv-Bruzler
    Hi!
    Ein Stück Eisen soll innerhalb einer stromdurchflossenen Spule schweben!
    Jetzt will ich wissen wie ich die kraft auf das Eisenstück berechnen kann!
    Denn wenn die gewichtskraft gleich der magnetischen kraft ist schwebt es!
  7. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Aber dann dürfte die magnetische Kraft nur von einer Seite ( nämlich von oben ) "angreifen" um die Gewichtskraft auszugleichen !!!
    Was ist mit den " Kraftfeldern" die von den anderen Seiten "angreifen" ? Oder habe ich da einen grundsätzlichen Denkfehler ?
  8. #7 Hv-Bruzler, 16.03.2008
    Hv-Bruzler
    Hi!
    Ja da liegt das problem:
    praktisch gesehen ist ja das magnetfeld in der mitte am stärksten: also wird es von unten bis in die mitte beschleunigt!
    Aber jetzt interessierts mich doch: wie kann man sowas berechnen?Also wie stark ist die kraft am ort x)
  9. #8 memorious, 23.03.2008
    memorious
    memorious Neues Mitglied
    eines vorweg: Das ist ein ziemlich schwieriges Problem und ich würde sagen es ist eine Aufgabe für eine Diplomarbeit so etwas hinzubekommen und richtig beschreiben zu können.
    So nun erstmal zur Magnetischen Flussdichte, die ich jetzt mal B nenne.
    Das ist zwar eine recht schöne Gleichung, wenn man ein paar Abschätzungen treffen will, für deine Zwecke allerdings leider ungeeignet. Man muss sich hier auf weit theoretischeres Terrain begeben und kann unter der Vereinfachung, dass deine Spule aus dicht übereinandergeschichteten runden Leiterschleifen mit dem Radius r (Radius viel größer als die Spulenlänge) und dem Stromdurchfluss I besteht, die magnetische Flussdichte im Mittelpunkt mit Hilfe von Biot-Savart ( Biot-Savart-Gesetz - Wikipedia) folgendermaßen angeben:
    B = N*I*u*r^2/(2*r^3)
    (Das geht natürlich noch genauer, wenn man genaue Länge, Leiterabstande, Radien etc. der Spuel weiß)
    Soweit so gut. Deine Eisenkugel muss man nun als magnetischen Dipol betrachten auf den durch das Magnetfeld Momente und Krafte einwirken.
    Magnetischer Dipol - Wikipedia
    Nun wird es schwierig das ganze überhaupt noch theoretisch zu erfassen. Was passieren wird ist, dass deine kleine ferromagnetische Kugel magnetisiert wird (d.h. sich selbst in einen Magneten verwandelt) und damit mit dem Spulenfeld interagiert.
    Der Vorgang der Magnetisierung ist leider sehr ungleichmäßig und kann deshalb nicht eindeutig wiedergegeben werden. Dadurch wird es unbedingt nötig eine sehr genaue Regelung zu entwerfen, die die Position der Kugel feststellt und den Spulenstrom entsprechend nachführt.
    Etwas einfacher ist es, wenn man eine Schwebende Kugel mit Hilfe eines Permanentmagneten baut.
    In jedem Fall hast du da etwas Größeres vor ;)
    Probier doch ein paar Versuchsanordnungen aus. Das dürfte noch den meisten Spaß machen.
    Ich hoffe, ich hab dich jetzt nicht mit Infos erschlagen.
    Gruß memo
Magnetische Kraft berechnen - Ähnliche Themen
  1. Elektromagnetische Bremse 400 Volt nachstellbar?
    Elektromagnetische Bremse 400 Volt nachstellbar?: Moin, ich habe mich angemeldet, weil ich mit meiner alten Tischkreissäge ein Problem habe. Eines vorweg: Wenn man mein Problem lösen kann, lasse...
  2. Blitzeinschlag / elektromagnetisches Feld
    Blitzeinschlag / elektromagnetisches Feld: Hallo zusammen, in einem anderen Forum kam die Frage auf, ob elektronische Geräte bei direktem Blitzeinschlag ins Haus auch kaputt gehen können,...
  3. Elektromagnetischer Schutzschalter
    Elektromagnetischer Schutzschalter: [ATTACH]ich habe mir diesen Schalter zugelegt, der vor einem dreifach-Wahlschalter an meiner Werkbank (Auswahl Stichsäge, Kreissäge oder Fräse)...
  4. elektromagnetisches Vorschaltgerät - was ist da gemeint?
    elektromagnetisches Vorschaltgerät - was ist da gemeint?: Hallo Alle, ich habe die Energiesparlampen an einer Nachtischlampe geschrottet und suche Ersatz. Was mich zusätzlich nervt, ist das dicke...
  5. Kreissäge magnetische Bremse defekt
    Kreissäge magnetische Bremse defekt: Hallo Allerseits, vielleicht hat ja einer der mitlesenden Profis einen Tip für mich. Meine Wippkreissäge ist ca. 40 Jahre alt und läuft mit 230V...
