Maschine zusätzlichen PE
Diskutiere Maschine zusätzlichen PE im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an die Spezialisten, anbei ein Auszug von einer Beschreibung wie diese Maschine an das Stromnetz bzw. wie die Schutzerdung erfolgen muss. 1....
  1. #1 Stromdieb007, 07.04.2022
    Stromdieb007
    Stromdieb007 Schlitzeklopfer
    1. Gibt es ein System für zusätzliche Erdung?
    2. Welcher Querschnitt muß ein zusätzlicher Erdung haben wenn über die Anschlussleitung 2,5mm² hat?
    3. Reduziert sich durch zusätzliche Erdung der Ableitstrom in Richtung RCD?
    4. Kann diese Erdung durch einen zusätzlichen Tiefenerder ausgeführt werden, da nur durch erheblichen Aufwand an den vom Fundamenterder vom Haus angeschlossen werden kann.
    VG Günter
    Schau mal hier: Maschine zusätzlichen PE. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 horstausnforst, 07.04.2022
    horstausnforst
    horstausnforst Strippenstrolch
    Ja, eine niederohmige Verbindung zum nächsten Potentialausgleich.
    Mit EMV Filter 10qmm, ohne keine zusätzliche.
    Nein.
    Sollte kein Problem darstellen, wenn es niederohmig genug ist... aber im Zweifelsfall lieber nochmal in der vde wühlen.
  4. #3 Stromdieb007, 07.04.2022
    Stromdieb007
    Danke horstausnforst,
    kurz und knackig.
    Damit kann ich etwas anfangen.
    VG
    Du kannst 10 Tiefenerder setzen, aber die müssen auch mit dem Potentialausgleich verbunden werden
    Dipol gefällt das.
  6. #5 horstausnforst, 08.04.2022
    horstausnforst
    Ja, ich muss mich da mal korrigieren.
    In der 0100-540 steht, Schutzleiter dürfen sein:
    -Leiter in mehradrigen Kabeln oder Leitungen;
    -isolierte oder blanke Leiter in gemeinsamer Umhüllung mit aktiven Leitern;
    -fest verlegte blanke oder isolierte Leiter;
    -metallene Kabelmäntel, Kabelschirme, Kabelbewehrungen, Aderbündel, konzentrische Leiter, metallene
    Elektroinstallationsrohre
    Das Erdreich fällt somit aus.
Maschine zusätzlichen PE - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder
    Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder: ich habe ein Problem mit meiner Bosch Maxx WFL 2461: Beim Waschen bleibt sie einfach stehen, und die “Aktiv”-Taste beginnt zu blinken. Ich muss...
  2. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  3. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  4. Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine)
    Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine): Hallo, laut der Bedienungsanleitung von BEKO sollte man ja eine Trommelreinigung durchführen, bevor man die Waschmaschine zum ersten Mal richtig...
  5. KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus
    KOA7 Schalter neu: Maschine geht wieder aus: Hallo, Ich habe an einem Holzspalter den Stecker tauschen müssen... der KOA7 wurde vom Elektriker angeschlossen, die Maschine schaltet aber...
