Maschinenrichtlinie Prüfen nach VDE 0113-1 / EN 60204-1
Diskutiere Maschinenrichtlinie Prüfen nach VDE 0113-1 / EN 60204-1 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich will nach VDE 0113-1 / EN 60204-1 eine Maschine zur Inbetriebnahme prüfen (Drehstrom 16A und 32A). Ich habe viele Fragen die...
  1. #1 j.schreiber93, 07.12.2017
    j.schreiber93
    j.schreiber93 Neues Mitglied
    Ich habe viele Fragen die ich nicht beantwortet bekomme.
    Ich muss die Einhaltung der Bedingung für den Schutz durch automatisches Abschalten messen.
    --> Schleifenimpedanz. Geht das an einer Maschine ohne Bauteile zu beschädigen? Muss ich dann ausgehen davon dass die Maschine an z.B. einer C16 Sicherung angeschlossen wird und dann die Schleifenimpedanz berechnen? Schleifenimpedanz = Spannung/ sicherer Auslösestrom.
    Wie funktioniert das ganze? Muss ich dann L1-PE, L2-PE, L3-PE messen und aufschreiben?
    Hochspannungsprüfung muss ich nicht machen oder?
    Ich hoffe jemand kennt sich wenigstens bisschen aus.
  3. #2 Kaffeeruler, 07.12.2017
    Vom Messaufbau her kann da i.d.r nix passieren
    ????? ist das nun eine Prüfung in der Praxis od eine theoretische
    Nicht bei Schleifenmessungen oder spielst du nun auf die gesamte Prüfung an ?
    Ansonsten gute Lektüre sind von z.B Gossen Metrawatt die Merkbücher, gibt es passend von fast allen Herstellern der Messgeräte kostenlos
  4. #3 j.schreiber93, 11.12.2017
    j.schreiber93
    Okay meine Fragenstellung ist etwas wirr.
    Muss die Hochspannungsprüfung denn gemacht werden oder ist diese nach Ermessen?
    Die Schleifenimpedanz ist laut meines wissens auch erst zu machen, wenn die Leitungslängen des PE über 20m (hab auch mal 30m gelesen) sind.
    Was stimmt nun?
    Isoprüfung und Schutzleiterwiderstand vom Einspeisepunkt zu mindestens 10 Stellen mit 0,2 oder 10A.
  6. #5 Kaffeeruler, 11.12.2017
    Nein, da sagt die VDE 0113-1 was anderes.. und es wäre nicht über sondern bis 30m für die länger der Schutzleiterschleifen wenn bli bla blubb erfüllt ist
    Hier kann man nur in der VDE selbst nachlesen..
Maschinenrichtlinie Prüfen nach VDE 0113-1 / EN 60204-1 - Ähnliche Themen
  1. Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?
    Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?: Ich habe hier ein Aufputzkabel (in einem Altbau), das von irgendwoher kommt und dann wieder in der Mauer/unter dem Putz verschwindet. Das wurde...
  2. Seilzug Motor überprüfen
    Seilzug Motor überprüfen: Hallo als Laie einfach mal in die Runde gefragt.... Bei meinem Seilzug 220 V ist die Handbedienung durchgeschmort, hatte als rauf runter einen...
  3. Messen und Prüfen
    Messen und Prüfen: Hallo zusammen, betreffend den Beitrag von @Elektro mit dem folgenden Link hätte ich eine Frage: Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS Mit...
  4. Prüfen Schaltschrank mit Rechnern und Meßgeräten
    Prüfen Schaltschrank mit Rechnern und Meßgeräten: Hallo Allerseits, wie muß ich denn einen Rittal-Schaltschrank (auf Rollen, mit CEE 16A Anschlußstecker fest montiert), der Computer und Meßgeräte...
  5. Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen
    Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen: Hallo Allerseits, darf ich bitte fragen, wie kan korrekt SK II Geräte prüft, die berührbare Metallteile haben, die naturgemäß nicht mit dem...
