Masseschluss an Stehlampe
Diskutiere Masseschluss an Stehlampe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wenn ich den Lampenstecker um 180 Grad in die Steckdose stecke gibt es jedes mal Kurzschluss. Die Lampe hat eine Elekronikeinheit und Dimmer die...
  1. #1 Werner Gilla, 01.07.2014
    Werner Gilla
    Werner Gilla Neues Mitglied
    Wenn ich den Lampenstecker um 180 Grad in die Steckdose stecke gibt es jedes mal Kurzschluss. Die Lampe hat eine Elekronikeinheit und Dimmer die ich schon ausgetauscht habe.
    Ich such einen ELEKTROSPEZIALIST, in der Nähe von Kaiserslautern, der einem überforderten Bastler fachmännisch helfen kann.
    Schau mal hier: Masseschluss an Stehlampe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 01.07.2014
    AW: Masseschluss an Stehlampe
    Hat die Lampe jemals funktioniert ?
    Was haste daran gemacht ?
    Entweder gibt es eine verbindung zwischen den Leitern zum PE am Gehäuse oder du hast N u PE vertauscht in der Lampe oder eine KN eingebaut.
    Bilder könnten helfen
    Mfg dierk
  4. #3 Werner Gilla, 01.07.2014
    Werner Gilla
    ja, die Lampe funktioniert. NUR WENN ICH DEN STECHKER UM 180 Grad drehe, dann gibt es Kurzschluss. Mit dem Spannungsprüfer habe ich keinen Strom an der Masse feststellen können.
    Was mich nervt ist, dass die Lampe so brennt. Wenn es MASSESCHLUSS hätte...müßte es doch IMMER Kurzschluss geben.
    Leider hat ein fähiger Elektriker auch schon ergebnislos gepasst. Deshalb suche ich einen Spezialisten in der Nähe von Kaiserslautern. Wie findet man so jemand?
    Vielen Dank für Deine Reaktion.
    Werner
  5. #4 Werner Gilla, 01.07.2014
    Werner Gilla
    Werner ​
  6. #5 Kaffeeruler, 01.07.2014
    Nö, muss es eben nicht.
    Also, die Sicherung löst immer aus ?
    FI vorhanden ?
    Mach mal Bilder
    Hat die Lampe jemals einwandfrei gelaufen ? Auch an dieser Steckdose ??
    Ohne Grund wirste die Elektronik net getauscht haben
    Hat du nen Messgerät zur Hand womit du den Widerstand messen kannst ?
    Es darf an der Lampe zwischen N ( Blau ) und den PE keine Verbindungen geben. Da die Lampe mit Stecker ist dann ist es das selbe bei L und PE
  7. gert
    Gelbe Seiten, hätte ich beinahe geantwortet, die kennen gar keinen.;) Die metasuche nach einem Elektro- Spezialisten in Deiner Nähe führt zu einer Adresse in Ludwigshafen.
    Aber da Du schonmal hier bist, hier im Forum gibt´s ne Menge davon.
    Die aber müssten die Lampe irgendwie physikalisch untersuchen, oder aber Du stellst zumindest Fotos zur Verfügung.
  8. Zosse
    Wie die Vorposter schon gesagt haben. >>>Foto<<<
Masseschluss an Stehlampe - Ähnliche Themen
  1. 1,5KW Asynchronmotor mit Masseschluss
    1,5KW Asynchronmotor mit Masseschluss: Hallo zusammen, der Vater eines Freundes hat mich gefragt, ob ich mir seine Wasseranlage im Schrebergarten ansehen kann. Jedes Mal, wenn er alle...
  2. Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen
    Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen: Guten Tag, an meiner Stehlampe (keine LED) ist der Druck/Dimmschalter für die Deckenleuchte defekt, er läßt sich nicht mehr eindrücken. Der...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen
    Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen: Hallo zusammen, ich habe eine Stehlampe mit jeweils einem Kippschalter für den Lesearm und für 2 E27 Leuchtmittel. Meine Vorstellungen gehen...
  5. Stehlampe mit integriertem Dimmer reparieren
    Stehlampe mit integriertem Dimmer reparieren: Hallo an alle Profis, ich habe seit langen 3 geliebte Stehlampen. Zwei haben jetzt simultan den Dienst aufgegeben. Es sind Bogenlampen mit...
